Sozialstation => Galerie => Thema gestartet von: Holzdruide am Nov 30, 2012, 09:56
Titel: Baby mit Pentoden
Beitrag von: Holzdruide am Nov 30, 2012, 09:56
Hallo Fans
der Zwergenamps  ;D
2x ECC83 und 2x EF80 PP
Layout geändert - anderes Chassis ab Antwort39
Dirks Lummerland hat einen weiteren Sockel, Schirmgitterwiderlinge und 2 x Voco dazubekommen, das Chassis vom Sam (bohrfaul) dafür gibts mehr Ausgänge, auch um Zugluft durch die vielen Löcher zu vermeiden  :o
Für aufgebaut, eingeschaltet und tönt fein bin ich schon mal ganz zufrieden, G2 regelung funzt perfekt, die Regelung der Vorstufe wird vermutlich durch einen Cut ersetzt, bin noch am testen, 2 Leitungen sind noch provisorisch.
dran hängt ein hüpscher TT 10"er und die Paula natürlich  ;D
Titel: Re: Baby mit Pentoden
Beitrag von: Fody am Nov 30, 2012, 10:26
zwei EF80 im Gegentakt?! Ist ja sehr cool!!!
Sowas fehlt mir auchnoch für das Schlafzimmer.
Gruss Casim
Beitrag von: Jürgen am Nov 30, 2012, 11:16
Echt schön geworden. Hat er schon eine Behausung, oder wird er in den Nachtschrank eingebaut?  ;D
Gruß, Jürgen
Beitrag von: Robinrockt am Nov 30, 2012, 11:18
Hallo Franz,
fieser, kleiner Amp :devil: der ist bestimmt lauter als man erwartet :guitar:
Beitrag von: Holzdruide am Nov 30, 2012, 11:49
Danke für die Blumen  :angel:
Auf die EF80  bin ich gekommen weil noch einige rumliegen und sonst eh immer alles zu laut ist für´s Wohnzimmerchen, bringts voll, laut genug aber ein perfektes Niveau um mit G2 Regelung wirklich zum Bedroomlevel zu kommen.
Gehäuse werde ich eins von Dirk nehmen und ordentlich mit Schellack polieren, das dauert etwas  :devil:
aber das Ding macht auch ohne schon jede Menge Spass
:guitar:  ;D   :guitar:
Beitrag von: kugelblitz am Nov 30, 2012, 11:59
Hallo Franz,
:topjob: die erste dokumentierte Lummerland Inkarnation und dann auch noch mit Pentoden Upgrade :) Aber wieso 2xVoCo?
Gratulation,
EDIT: und natürlich viel Spass damit, aber den wirst Du, so wie ich TW inspierierte kenne, so haben ;)
Beitrag von: Holzdruide am Dez 01, 2012, 12:12
Hallo Sepp
Danke, hab mir etwas Mühe gegeben damit das auch nett aussieht, paar Kleinigkeiten gibts noch.
2x Voco ? wollte das auch für die Vorstufe probieren, und mit dem Messingkühlklotz und Platz auf der Lötleiste ging das dann gerade noch... symmetrisch ist es auch  :angel:
Egal jetzt kriegt jede Pentode ihren eigenen BUZ, damit keine arbeitslosen Teile im Amp sind  :devil:
:guitar:  Franz
Beitrag von: haebbe58 am Dez 01, 2012, 08:35
Hi Franz,
klasse Mini-Amp, Pentoden-PP in dieser Leistungsklasse sind sind ja viel zu selten, sehr guter Schritt in diese Richtung.
Hier gibt es übrigens eine schöne Studie dazu:
http://www.ampbooks.com/home/amp-technology/EF86-power-amp/
Beitrag von: Duesentrieb am Dez 01, 2012, 08:39
Yo, gefällt mir.
Beitrag von: Holzdruide am Dez 01, 2012, 08:54
Hallo Haebbe
Danke für die Studie, jetzt hab ich schon wieder das Rad neu erfunden  :devil:
Also stimmt meine Schätzung in etwa, Schaltung mit Werten von Dirk + 2 G2 Widerlinge passt ganz gut.
Super "Endröhrchen" die EF80   ;D
weniger ist viel mehr als man denkt.
Beitrag von: Lebkuchen am Dez 01, 2012, 09:53
Hallo Franz,
schaut wirklich nett aus dein Baby, dickes Lob! :bier:
Wie schauts denn mit dem Brumm aus? Deine erste Vorstufentube sitzt ja ziemlich nahe am OT ohne Bell-End.
Haste die Kiste schon mal richtig aufgerissen?
Viele Grüße, Gunter
Beitrag von: kugelblitz am Dez 01, 2012, 10:05
Hab mir gerade das Datenblatt für die EF80 angesehen. Schade, dass Sie leider vom Platz her nicht mehr in meinen ganz kleinen passen. Trotzallem welche Beschaltung hast Du für die EF80 gewählt und wie hoh ist die Ausgangsleistung, ich meine ohne VVR? <1 Watt?
BTW hast Du keine Probleme mit den langen OT Leitungen an den Vorstufenröhren vorbei? Bei meiner 6V6 Variante musste ich diese ziemlich anpassen um Einstreuungen zu vermeiden.
Gruss,
EDIt: Ah war mein 500ster :)
Beitrag von: Holzdruide am Dez 01, 2012, 11:23
Danke Danke, so viel Lob  :-[    :-[     :-[
Gratuliere zum 500. Sepp  ;D
Der Brumm hält sich in Grenzen, bin ja noch am testen.
Voll aufgerissen ? na sicher doch, sonst blasen da öfter mal 2 6L6 den Staub aus der Bude
Beschaltung ist exakt wie bei Dirks Lummerland plus 1k Schirmgitterwiderlinge, sehe und höre keinen Grund was dran zu ändern. Leistung ? angenehm wenig  ;D  weniger als n Dampfradio.
Muss mal austesten welche ECCs in der Vorstufe am besten klingen und einen Satz neue EF80s könnte man probieren, hab nur gebrauchte.
Beitrag von: robdog.ch am Dez 01, 2012, 12:40
Moin Franz
Sehr genial der kleine! Da bin ich erst mal sprachlos und muss das Konzept verdauen - sieht man ja nicht alle Tage!
Gratuliere jedenfalls schon mal recht herzlich! Bin auch schon auf's Endresultat gespannt!
Viele Grüsse in den Osten
Röbi
Beitrag von: Fody am Dez 01, 2012, 01:30
Ja, echt tolles Konzept!
Ich frag mich grad, ob so eine PP-Endstufe mit kleinen Pentoden, vielleicht sogar mit fixed Bias, tauglich wär einen kleinen gutklingenden Highgain-Combo anzutreiben.
Gruss Casim
Beitrag von: Dirk am Dez 01, 2012, 01:30
Hi Franz !
sieht gut aus. Wenn Interesse könnte man für diesen Verstärker einen Test mit einer Frontblende machen.
Ach ja, von den T30 Trafos gibt es in Kürze auch noch welche in konventioneller Ausführung, falls es gans stilecht sein darf muss.
Beitrag von: Holzdruide am Dez 01, 2012, 01:49
Hallo Röbi
Dank der Hammond Uni PP Übertrager geht das ja recht einfach umzusetzen, Kopfhörer mit über 30 Ohm geht immer noch problemlos anzupassen, Sound passt auch mit Headphones, also ideal zum üben ohne jemand zu nerven.
Erstmal schauen was ich noch zu optimieren finde aber ich hab schon allerlei Ideen.
ein Hartholzgehäuse wäre fein, mein Gestell sagt das soll gefälligst ein anderer   :angel:
Also wirds erstmal eins von Dirk und schau ma mal wie das Lemberggehölz mit Schellack kommt  ;D
Doku zum Finish wird sicher kommen  ;D
@Casim, wenig Gain hat der kleine nicht, Fixed Bias ? Trafofrage, die 200 Volt vom TT30 sind mehr als reichlich... jedenfalls ist die Endstufe  sehr gut, siehe auch Haebbes Link.
@Dirk, Eine Frontblende wäre schon fein aber warten wir mal den Endstand ab, wie schon oben bemerkt ein Gehäuse aus härterem Holz würde mich aber mehr interessieren, ich denke auch diese Kategorie von Amps sind eher für Wohnzimmer und bleiben da auch.
Den Ringkern habe ich schon absichtlich genommen, mich stört die Optik nicht und ich hab mit den runden Trafos gute Erfahrungen gemacht.
Beitrag von: Thisamplifierisloud am Dez 01, 2012, 01:57
Que dolce !  ;D
:bier:
Beitrag von: Dirk am Dez 01, 2012, 03:15
Hi !
Welches Holz genau ?
Beitrag von: Holzdruide am Dez 01, 2012, 04:49
Hallo Dirk
Welches Holz genau ? das kommt immer drauf an was der Holzhändler im Angebot hat, heimisch lieber als tropisch.
z.B. Nuss, Rotbuche, Ahorn, Birne, Esche, Eiche ..... die ersten lieber weil feinporig.
Beitrag von: Dirk am Dez 01, 2012, 10:29
davon habe ich derzeit nichts in ausreichender Menge bzw. notwendiger Sträke im Lager. Ich will aber im Januar oder Februar noch etwas aus Walnuss bauen und werde mir dafür beim Holzdealer ein paar passende Stücke raus suchen gehen. Ich werde Dein Anliegen mal im Hinterkopf behalten, vielleicht ist etwas dabei.
Von Ahorn alleine bin ich aber nicht begeistert (weder Bergahorn noch einheimischer Ahorn) da dieser zu langweilig ist. Bei Buche und Eiche hat man wieder das Problem mit den Stäuben. Birne hatte ich bis jetzt nur als Furnier aber ich befürchte, dass dieses Holz etwas problematisch in der Verarbeitung ist. Ich habe noch eine grössere Platte Olive im Lager, allerdings nicht sonderlich stark und wenn die fertig abgerichtet ist dann dürfte diese vermutlich auch zu dünn sein für eine headshell, aber die Optik gefällt mir ganz gut.
aber ehrlich gesagt gefallen mir die Nadelhölzer besser als die Laubhölzer. Insbesondere ein schönes Stück Lärche ist klasse. Leider muss ich das Holz lange lagern, da es stark arbeitet. Aber ich habe noch ein paar Stücke auf der Seite, welche bald reif sein dürften...
Beitrag von: Holzdruide am Dez 01, 2012, 11:50
Hallo Dirk
Dachte mir schon dass das nicht so einfach geht, werd fürs erste mal ein Lemberg ordern.
Denk aber trotzdem bitte an mich, einige Amps hab ich schon noch vor zu bauen.....
Walnuss, Olivesche, Lärche gerne, hab ja nur ein paar als Beispiel genannt die ich allerdings alle massiv verarbeitet habe.
Sonst musste ich feststellen meine EF80 sind ziemlich fertig, leichte Änderungen, die Front ist jetzt
Paula        Drive  Bässe  Höhen  Master  Cut  Voco       Flutlicht   Netzschalter                        ;D
Gruß Franz  :guitar:
Beitrag von: robdog.ch am Dez 02, 2012, 07:37
Moooin
Schade kostet der Versand nach DE so viel. Ich hätte noch viele Stücke wunderschön geriegelter und fein gewachsener Ahorn hier bei mir - da wäre nichts von langweiliger Optik ;-) Nussbaum hätte ich auch noch - aber eben...
Ist einer von Euch "da oben" mal im BEO in Urlaub und will es danach mitnehmen und Dirk bringen/senden?
Grüsse
Röbi
Beitrag von: Dirk am Dez 02, 2012, 01:23
Hast Du mal Bilder und Angaben zu der Grösse der Stücker ?
Beitrag von: robdog.ch am Dez 02, 2012, 02:22
Hi Dirk
Bilder kann ich mal machen, muss allerdings erst einiges wegräumen  ;D
Röbi
Beitrag von: Holzdruide am Dez 02, 2012, 04:40
@Röbi, das klingt sehr interessant, so teuer wird der Versand auch wieder nicht denke ich....
Update zum Amp, das Chassis braucht natürlich unbedingt einen Boden, dann brummt da gar nichts, Gain max, Master max, Klampfe voll auf, Stille  ;D
Was ich geändert habe: Voco nur für G2 der beiden EF80.
Auf der Suche nach dem Brumm wegen unten offenem Chassis habe ich ein Rohr für die AÜ Leitungen eingezogen, bringt nichts aber es bleibt jetzt so, schaut ja gut aus
Masse der Ausgangsbuchsen AÜ und Symmetrierung der Heizung haben einen neuen Platz zwischen Buchsen und AÜ.
Der Aufbau auf dem Chassis vom Sam funzt also bestens, kann man so durchaus empfehlen.
Das Cut Poti ist ein 500k Log mit 4n7 parallel zum Master, Voco laut Dirks Plan für die Schirmgitter, sonst alles exakt Lummerland.
2 Löcher für die Befestigung der Netzteillötleiste muss man bohren.
Edith: Mit Kopfhörer brummts doch, nicht gravierend aber für mich zuviel.
:guitar:
Beitrag von: Dirk am Dez 02, 2012, 06:57
Der Versand nicht aber der Import und der deutsche Zoll kann genauso hartnäckig sein wie der schweizer Zoll wenn es sein muss...
Beitrag von: Germy am Dez 02, 2012, 08:19
Das ist ja mal ein richtig interessantes Projekt. Habe auch noch so viele EFs hier rumliegen und so ein kleiner 0,5Watter wäre ja mal echt interessant.
Super Idee!! Und schön gemacht auf dem Chassis... :topjob: :topjob:
Beitrag von: Holzdruide am Dez 02, 2012, 10:32
Mit Speaker kaum hörbar aber im Kopfhörer brummts doch.
Wirklich gefallen hat mir die Anordnung der Trafos von Anfang an nicht, werd auf Chassis 005 umziehen.
Bohrfaul sein hat sich nicht bewährt
Beitrag von: Lebkuchen am Dez 02, 2012, 11:36
Hallo Franz,
ändert sich eigentlich der Brumm, wenn du einfach mal deine Hand zwischen die 1. Vorstufenröhre und den OT hälst?
Grüße, Gunter
Beitrag von: kugelblitz am Dez 03, 2012, 12:24
Hallo Franz,
ist das Brummen 50 Hz, 100 Hz oder die ominösen überlagerten 50 + 150 + ...Hz?
EDIT: Auf Deinen Bildern kann ich keine Quellen ausmachen, einzig vielleicht die PT Position. Die Sekundärleitungen inkl Heizung sind recht nah bei der äusseren EF80, vielleicht hilft es den Trafo axial um 180 deg zu drehen damit die Sekundärleitungen weiter weg von den Endröhrchen ;) sind.
Gruss,
Beitrag von: Holzdruide am Dez 03, 2012, 09:14
Danke für Eure Tipps, Brummen ist 100 Hz, 1. Röhre schirmen bringt nichts, AÜ drehen auch nicht, die Heizung ist es nicht. Es war mir den Versuch wert aber ich hab unter anderem ein 005 Chassis da und ziehe mal um, dann sehen wir weiter.
Mit einer ECC82 als V2 wäre schon Ruhe, ich will aber n Amp und keinen Kompromissbrummbären.
Beitrag von: kugelblitz am Dez 03, 2012, 05:11
Hallo Franz,
vielleicht streut die OT primaer Mittenanzapfung (geht ja quer am Preampboard entlang) mit B+ 100Hz Restrippel in eines der Gitter ein? Versuchsweise koenntest Du ja die Leitung verlaengern oder einfach testweise ausserhalb des Chassis laufen lassen.
Gruss,
Beitrag von: Burkhard am Dez 03, 2012, 07:21
Moin Franz,
auf EF80 muß man erst mal kommen, super Teil (-chen)!
Super Knirps.
Gruß Burkhard
Beitrag von: Dirk am Dez 03, 2012, 07:37
Ich befürchte, dass dies auch nicht das gewünschte Ergebnis bringt und die Ursache in Gleichrichtung ist, die nicht die Qualität an Anodenspannung bringt, die benötigt wird. Daher hatte ich auch die Mini-PSUs erstellt, damit ich auf kleinem Raum eine Gleichrichtung unterbringen kann, die bessere Ergebnisse liefert als die so oft gesehene C-R-C-R-C Gleichrichtungen.
Daher würde ich an Deiner Stelle erst einmal versuchen, ob sich die Spannungsversorgung nicht noch etwas optimieren lässt z.B. durch eine weitere Filterstufen.
Beitrag von: Holzdruide am Dez 03, 2012, 10:48
@Burkhard, Danke, stärkere Amps habe ich, die EF80 ist gut und NOS recht günstig erhältlich.
@Sepp, stimmt, die Leitung Netzteil-AÜ hat damit zu tun, bessergesagt hatte .....
schon längst gebohrt, umgeschraubt, paar Leitungen noch.
@Dirk, mehr Siebglieder passen gut zu meinem Hintergedanken mit der Spannung runter zu gehen.
Sandstabi will ich vermeiden.
Die Mini PSU ?  Hab viele Elkos da die nicht draufpassen und zudem noch eine ausgeprägte PCB Allergie  :devil:
Beitrag von: kugelblitz am Dez 04, 2012, 12:50
Schön zu hören das Du dem Brumm auf die Schliche kommst, konntest Du ihn ganz beseitigen?
BTW Sandallergie, PCBallergie Du hast es wirklich schwer ;)
Gruss,
Beitrag von: kugelblitz am Dez 04, 2012, 10:08
Hallo Franz,
eine Frage hätte ich noch wie gross ist der Ra-a in Deinem Winzling?
Gruss,
Beitrag von: Holzdruide am Dez 04, 2012, 10:16
Hallo Sepp
22,5 k , morgen gibts News, heute war kaum Zeit fürs Baby.
Beitrag von: Holzdruide am Dez 05, 2012, 05:33
Fertig auf Chassis 005 umgezogen herrscht Ruhe, Gain voll auf rauscht leicht.
Das Netzteil ist um 2 Siebglieder gewachsen, Endstufe leicht geändert, R19 +20 470 k, R21 +22 10k.
Der Fet vom Voco ist am Chassis.
Edith  ;D  Eingangsleitung geschirmt, Gridstopper im Schlumpfschlauch
Beitrag von: kugelblitz am Dez 05, 2012, 07:30
Hallo Franz,
Brrr Gridstopper, Schirm... ;) die Trafopositionene/leitungen sehen jetzt auch irgendwie logischer aus.
Viel Spass mit Deinem Zwerg,
Beitrag von: Dirk am Dez 06, 2012, 11:33
War dies notwendig ?
Beitrag von: Holzdruide am Dez 06, 2012, 12:17
Hallo Dirk
Nein Notwendig war es nicht, hat auch nichts verändert.
Bleibt jetzt aber wie es ist, klingt bestens.
Beitrag von: Dirk am Dez 06, 2012, 02:52
;D
Beitrag von: Holzdruide am Feb 24, 2013, 10:03
Letztes Update:
@Dirk -  ich habe das Netzteil geschrumpft  :angel:  ;D
geschirmte Leitungen sind Geschichte, mich hatte ein sterbender Neonstarter überm Arbeitstisch genervt.
die 10k - 22n zwischen den Anoden sind noch dazugekommen und als Endröhren habe ich die russische 6J32P in NOS Qualität im Einsatz. (EF86)
Beitrag von: _peter am Feb 24, 2013, 12:50
Sauber sieht das aus!  :topjob:
Glückwunsch, Peter
Beitrag von: Holzdruide am Feb 24, 2013, 01:30
Danke Peter, später kommen noch Bilders mit dem Schellackgehäuse, das trocknet noch.
Faceplates gibts auch noch nicht, wird also etwas dauern, klingt ja auch so bestens  ;D
Ein 4 Zylinder wär geil  :angel:
so ala AC30 vielleicht
Beitrag von: Dirk am Feb 24, 2013, 02:24
Aber deutlich !!!
Der Starter müsste aber auch mit geschirmten Leitungen weiterhin gestört haben ??
Beitrag von: Holzdruide am Feb 24, 2013, 03:08
Zitat von: Dirk am Feb 24, 2013, 02:24
Aber deutlich !!!
Hallo Dirk
Ja hat weiterhin gestört, die Abschirmung hat es zwar auf ein erträgliches Mass gedämpft aber natürlich auch Höhen geklaut und meine Haare weiter gefärbt  ::)
Die geschirmte Leitung zu entsorgen war ein echtes Vergnügen  ;)
Das geschrumpfte Netzteil passt auch besser zum Amp.
Beitrag von: Dirk am Feb 24, 2013, 03:19
Das glaube ich Dir.
Es wird leider viel zu schnell und zu oft zu geschirmten Leitungen gegriffen mit bekannten Folgen...
Beitrag von: MrBurns am Feb 25, 2013, 10:15
entschuldigt wenn ich da mal kurz zwischenfrage, aber was für Folgen bzw negative Eigenschaften haben den geschirmte Leitungen? Konnte hier im Forum mit der Sufu nichts zu finden. Ich habe geschirmte Leitungen auch teilweise für Signalwege genutzt, vielleicht könnte ich da noch was verbessern.
Schöne Grüße
        Micha
Beitrag von: Holzdruide am Feb 25, 2013, 10:37
Hallo Micha
geschirmte Leitungen klauen Höhen, baut man nach eigenem Layout dann erst mal ohne geschirmte Leitung und testet ob das funzt.
Natürlich kann man aber davon ausgehen wenn man einen Amp nachbaut und in dessen Layout geschirmte Leitungen angegeben sind dass dies notwendig ist.
Es hängt halt auch vom Amp ab, wie viele Kanäle gibt es ? Mastervolume ? Loop ? wie lang ist die Leitung von der Eingangsbuchse zur Eingangsröhre ? bzw zu den Potis.
Bei so einem kleinen Einkanaler sollte man halt gar keine geschirmte Leitung brauchen.
Beitrag von: MrBurns am Feb 25, 2013, 10:44
Ist in der Tat nur ein Einkanaler, die Leitungen die abgeschirmt sind, sind aber etwas länger. Ich probier es einfach mal aus, zur Not baue ich es am Ende wieder mit den Abgeschirmten Leitungen zusammen.
Danke für die Antwort, wieder was gelernt.
        Micha
Beitrag von: 12stringbassman am Feb 25, 2013, 11:25
Hallo Franz, hallo Micha,
Zitat von: Rohrbruch am Feb 25, 2013, 10:37geschirmte Leitungen klauen Höhen
so pauschal würde ich das jetzt nicht sagen. Die Höhenbedämpfung durch geschirmte Leitungen hängt von mehreren Faktoren ab: Qualität der Leitung (längenspezifische Kapazität), Länge der Leitung, Quell-Impedanz.
Die Quellimpedanz und die Kabelkapazität bilden einen RC-Tiefpass 1. Ordnung.
Ein gutes geschirmtes Kabel  hat eine Kapazität von <100pF pro Meter. Im Inneren eines typischen Amps werden wohl selten Kabellängen von mehr als 50cm vorkommen. Die Quellimpedanz einer typischen Kathodenbasischaltung beträgt z.B. 39kOhm (Ra=100kOhm || ra=65kOhm (ECC839).
0,5m x 100pF/m = 50pF
mit f=1/(2xpixRxC) ergibt sich 81,6kHz.
Das ist die Frequenz, bei der der Pegel durch dieses Filter um 3dB bedämpft wird. Eine Oktave tiefer (~40kHz) wird das Signal nur noch um 1dB bedämpft, noch eine Okztave tiefer (~20kHz) sind's dann nur noch ein paar Zehntel dB.
Bei diesem Beispiel wage ich zu behaupten, dass diese Höhenbedämpfung unhörbar sein sollte.
Unter anderen Voraussetzungen (längeres und/oder schlechteres Kabel, höhere Quellimpedanz) wird die Bedämpfung irgendwann hörbar sein, vor allem dann, wenn mehrere solcher Stufen hintereinander geschaltet sind.
Matthias
Beitrag von: Holzdruide am Feb 25, 2013, 01:13
Danke Matthias für die technische Erklärung, trotzdem ist das in der Praxis etwas anders als in der Theorie, hab mal die ausgebaute Leitung gemessen.
6,2 pF von Eingangsbuchse zum Widerstand der direkt an der Fassung war, theoretisch dürfte man das nicht hören, man hört es aber recht deutlich.
Verwendete Leitung:   http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3505_Koaxiale-HF-Leitungen-mit-Teflon-Isolation-RG-187.html
ich denke das ist schon eine ausreichende Qualität.
Beitrag von: 12stringbassman am Feb 25, 2013, 02:46
Zitat von: Rohrbruch am Feb 25, 2013, 01:13....trotzdem ist das in der Praxis etwas anders als in der Theorie, hab mal die ausgebaute Leitung gemessen.
Diese RG187 verwende ich auch, sehr gute Qualität, kapazitätsärmer geht's fast nicht.
Wenn da doch was zu hören ist, dann muss da noch was anderes mitspielen. Die Induktivität vielleicht? Die dürfte für so ein Stück geraden Draht doch im nH- oder gar pH-Bereich liegen.
Bitte nicht falsch verstehen, ich will diese Sache nicht als Quatsch abtuen. Wenn da was zu hören ist, dann ist da auch was. Und zwar mehr als nur ein Viertel dB bei 20kHz.
Von der Eingangsbuchse zum Gridstopper von V1 sagst Du? Aber damit verlängerst Du doch nur das (geschirmte) Gitarrenkabel um ein paar Zentimeter. Ich kapier's nicht.
Matthias
Beitrag von: Dirk am Feb 25, 2013, 02:56
Hallo Franz,
in diesem Fall muss ich Matthias voll und ganz zustimmen. Die von Dir verwendete RG187 dürfte bei richtiger Verwendung keinen hörbaren Einfluss auf die Höhen haben. Vielteich wurde beim Umbau noch etwas anderes geändert, was zu der hörbaren Änderung geführt hat.
Du weist ja wie das ist mit den Details.
Beitrag von: Holzdruide am Feb 25, 2013, 03:41
@Matthias ich halte das was du schreibst absolut nicht für Quatsch.
@Dirk, nein sonst sicher gar keine Änderung, man kann das auch deutlich sehen, mit Schirm in Antwort 39, ohne Schirm in Antwort 44.
sonstige Änderungen - Netzteil und Umstieg auf EF86 waren zu enem anderen Zeitpunkt.
Dran hängt eine Gibson Les Paul Studio, bzw Epiphone ES, Fenderstrippe aus dem Shop, natürlich auch anderes Kabel getestet.
Danke auf jeden Fall für sämtliche Tipps, die geschirmte Abteilung ist ja Geschichte und der Amp klingt traumhaft.
Beitrag von: Dirk am Feb 25, 2013, 05:18
Ende gut, alles gut  :guitar:
Beitrag von: Holzdruide am Mär 26, 2013, 04:24
Fix und fertig  ;)
Beitrag von: Athlord am Mär 26, 2013, 04:29
Hallo Franz,
wenn man die Bilder jetzt noch ohne Spiegelung hinbekommen würde,
dann könnte man sogar die tolle Gravur erkennen...  ;)
Jut jemacht!
Beitrag von: Fody am Mär 26, 2013, 04:39
Hallo Franz,
Ein Traum!!! Glückwunsch!
Gruss Casim
Beitrag von: Holzdruide am Mär 26, 2013, 04:43
Danke Euch, wenn sich der Winter vertschüsst gibt's noch Bilders mit beserem Licht, allerdings muss ich sagen die Faceplate blendet auch ohne Blitz  ;D
Dirks Zutaten bringens voll  :topjob:
Beitrag von: kugelblitz am Mär 26, 2013, 05:21
Hallo Franz,
Schellak und Front haben wirklich was  :topjob:
Beitrag von: Thisamplifierisloud am Mär 26, 2013, 06:53
Der Ringkern paßt nicht so recht ins nostalgische Bild.
Trotzdem recht hübsch !  :bier:
Bernhard
Beitrag von: Holzdruide am Mär 26, 2013, 07:15
Danke Jungs  ;)  mir ist der Ringkern vor allem vom Preis her viel symphatischer als diverse Quadrateisen.
Sonst würde ich auch mit Röhrengleichrichter bauen, Sand im Amp stört mich eher als ein RKT.
Beitrag von: svenbode am Mär 27, 2013, 09:07
Hallo Franz,
sieht super aus http://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/topjob.gif . Sehr Edel. Auch ich finde das der RKT besser aussieht als ein Würfel.
Poste doch mal den finalen Schaltplan und Layout. Würde mich interessieren.
Viel Spass beim spielen und Gruß
Sven
Beitrag von: Holzdruide am Mär 27, 2013, 09:29
Hallo Sven
Danke Dir, finale Pläne ?  :angel:
Schaltplan und Layout sind bis zum PI exakt Lummerland, Plan der Endstufe
http://www.ampbooks.com/home/amp-technology/EF86-power-amp/EF86-power-amp-bench-test.gif
Netzteil im Prinzip TT PSU mini.
Die G2 Regelung ganz rechts auf der Lötleiste würde ich bei der kleinen Endstufe vermutlich nicht mehr bauen.
Beitrag von: jacob am Mär 27, 2013, 10:17
Moin Franz,
da hast Du Dir wirklich ein super Gehäuse zusammenpoliert, Kompliment!  :topjob:
Klar, die barocke Optik, der Ringkerntrafo, der Netzschalter, der kombinierten IEC- Einbausstecker / Sicherungshalter etc. sind natürlich "individuelle Geschmackssache"  :angel:
Wie sieht's denn mit Bildern vom Innenleben aus?
Beitrag von: Holzdruide am Mär 27, 2013, 11:07
Hallo Jacob
Dankeschön, zur Politur möchte ich noch sagen man sollte Mutiplex vorbehandeln sodass die Feuchtigkeit (Spiritus) das Holz nicht mehr erreicht, es gibt doch Löcher im Material wodurch nervige Blasen entstanden sind die man öffnen und verkitten muss, mit einer Grundierung könnte man das vermeiden.
Ein aktuelles Bild vom Innenleben hänge ich noch mal an.
Beitrag von: jacob am Mär 27, 2013, 11:22
Saubere Arbeit!
Als etwas unglücklich empfinde ich allerdings das "Kabelgewurschtel" am Netzschalter (= Positionen von Schalter und IEC- Einbaustecker / Durchbrüche Käfigmuttern / evtl. problematisch bei Verwendung langer Chassis- Befestigungsschrauben?).
Und das rote, aufgerollte Kabel könnte man doch bestimmt auch noch "beseitigen"  ;)
Beitrag von: Holzdruide am Mär 27, 2013, 11:43
Hallo Jacob
Alle Leitungen vom NT sind ungekürzt, deshalb schraub ich den aber sicher nicht auf.
Das Chassis ist mit Blechschrauben befestigt, die können so lang sein dass die oben am Chassis anstehen.
Beitrag von: chipsatz am Mär 27, 2013, 11:55
Hi Franz,
hab die Bilder jetzt erst gesehen.
Sieht wirklich edel aus. Gefällt mir! :topjob:
Ich kürz die Leitungen der Trafos auch nur ungern. Man weiss ja nie, ob man nochmal was anderes damit macht. Solange es nicht stört sehe ich darin kein Problem. Und nur wegen der Optik..  ::).
Gruß mike
Beitrag von: jacob am Mär 27, 2013, 11:55
Aha, alles klar, dann kann ja nichts passieren!
Gib's ruhig zu: wahrscheinlich muss Dein Netztrafo gedanklich schon für Dein nächstes Projakt herhalten  8)
Da das Amp- Chassis mit den beiden Transförmerchen ja insgesamt ein sehr geringes Gewicht hat, kann man dessen Befestigung mittels Blechschrauben natürlich auch einfach unter "Geschmackssache" abhaken 8)
Beitrag von: Holzdruide am Mär 27, 2013, 12:08
Hallo Jacob
Eigentlich könnte man bei den RKTs die 220er und 230er Strippe komplett entfernen, es macht aber auch keine Probleme wenn man das nicht tut.
Die Käfigmuttern sind eine andere Sache, einerseits vergesse ich die immer zu bestellen, andererseits gibt's im Bastelkeller vermutlich mehr Schrauben als in Dirks Lager  ;D
Beitrag von: jacob am Mär 27, 2013, 12:27
Wenn die überlangen Strippen nicht in die Schaltung "einstrahlen" / als "Antenne" oder "Sender" fungieren (und einen die Optik nicht stört), fährt man mit ungekürzten Leitungen "recyclingmäßig" natürlich wesentlich besser  ;)
Ich finde, dass Dirk die passenden Käfigmuttern (für 2mm Blech) ruhig pauschal in den Lieferumfang der Chassis integrieren und den Euro dafür auf den Preis draufschlagen sollte  8)
Beitrag von: soderstrom am Dez 12, 2013, 11:50
Hallo Franz, warum hast du die EF80 damals gegen die EF86 ausgetauscht? Sound, oder sind die etwas leiser? Geiler Amp!
Grüße thorsten
Beitrag von: Holzdruide am Dez 13, 2013, 09:50
Hallo Thorsten
Zur Planungszeit des Amps gab es bei Dirk EF80 NOS, pünktlich zur Fertigstellung leider vergriffen.
Da ich nur ziemlich ausgelutschte EF80 zum testen hatte - klang durchaus sehr gut - kann ich zu Unterschieden wenig sagen, Klang war nicht der Grund zum wechseln, nur die Verfügbarkeit.
Die Endstufe habe ich von Ampbooks übernommen, klingt mit den EH EF86 von Dirk sehr gut.
Beitrag von: Dirk am Dez 13, 2013, 09:55
die EF80 wäre sicherlich zu bevorzugen, da diese leistungsstärker ist als die EF86.
Beitrag von: soderstrom am Dez 15, 2013, 10:43
Hallo Franz und Dirk, danke für die Infos! Ich glaube das Baby mit Pentoden wäre ein schönes Weihnachts-Projekt! EF80 habe ich noch einige NOS in meinem Fundus, dann kommen diese auch mal zum Einsatz!  :guitar:
Beste Grüße
Beitrag von: hansge am Feb 05, 2014, 05:45
Hallo Franz,
ich will mir auch noch einen Lummerland bauen, da bin ich beim suchen auf Dein Projekt gestoßen. Bei der Beschreibung und auch bei den Bildern von dem Projekt kann ich nicht genau erkennen, welchen Ausgangs-Übertrager Du verwendet hast - den vom Lummerland-Express-TubeTown (Hammond 125B) oder aus der ampbooks.com  "An EF86 Push-Pull Power Amp" (glaube Hammond 1609A). Für eine kurze Nachricht wäre ich Dir sehr dankbar.
Beste Grüße aus Bayern
hansge
Beitrag von: Holzdruide am Feb 05, 2014, 09:04
Der von mir verwendete  AÜ ist ein Hammond 125B, der passt gut.
Beitrag von: hansge am Feb 06, 2014, 08:59
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Grüße nach Österreich
hansge
