Hallo Forum, hoff das ist jetzt in der richtigen Rubrik gelandet...
Jedenfalls möchte ich mir eine TT Box bauen lassen, im Bluesbreaker Style 1x12er, FLex Back, schräge Wand, Marshall Design usw.
Problem, es soll wohl eine Big Size 1x12er werden, damit der Marshall JVM anständig drauf passt, und es nicht all zu bescheuert aus schaut.
Jetzt die eigentliche Frage, bei so einem "großen" Gehäuse wären wohl 2x12er besser aufgehoben, alleine schon wegen dem Volumen der Box, andererseits brauch ich nur 1x12, oder wären zwei 1x12er die bessere Wahl ???
Möchte das ganze natürlich auch mal live spielen, Blues/Rock und / oder auch mal n kleinen Plexi dran hängen etc.
Fragen über Fragen, hat jemand vielleicht schonmal so eine Box bauen lassen und könnte berichten ?
LG Noise
Wieso ? Meinst Du, dass sich ein Lautsprecher auf Dauer langweilt ;)
Eminence MOD12 wäre für eine 1X12 ein guter Kandidat.
Ne, meine damit mehr diese ganze Berechnungsgeschichte alâ Thiele und co.
Dieses Geschiss mit Boxenvolumen-Berechnung, Rückholfederlufthaken usw.
Z.B. Bogner Big Size 2x12er, kenn jetzt die Maße nicht, aber so solls werden, nur mit nem 1x12er in der Mitte.
Vielleicht sollte ich die Frage anders formulieren:
Zwei Lautsprecher haben mehr Druck als einer im gleichen Gehäuse, dafür 5 kg weniger Gewicht bei nur einem Speaker, oder gleicht sich das aus, weil man den Verstärker "lauter" drehen kann mit nur einem Speaker und dadurch genau soviel Druck bekommt wie mit 2 Lautsprechern..
OMG glaub ich lass sie einfach bauen ::)
Den Eminence Mod hab ich auch schon ins Auge gefasst, hab hier nen Eminence GB12, der mir sehr gut gefällt, der kann irgendwie alles ganz gut, nach ner gewissen Einspielphase...
definiere mal was Du mit "Druck" meinst. Schalldruck ? Und was Du genau haben willst. Ich haben den Eindruck (da ist das Wort wieder ) dass Du etwas ganz anderes haben willst als eine sehr laute Box.
Hi Dirk.
Ne, laut brauch sie nicht sein, ich weiss nur nicht wie ein einzelner Speaker in so einer "großen" Big Size Box klingt, kenne nur 2x12er in dieser Größenordnung.
Möchte gerne mein Top (JVM) drauf stellen hier im Wohnzimmer-Homestudio, und da schaut eine zu kleine Box einfach kacke aus.
Und Live wird eh nur ein Speaker abgenommen, deswegen die Idee mit nur einem Speaker ;)
LG NOise
Breite 710 mm ?
Das ist OK und machbar. Die Box wird mit einem 1X12 vermutlich besser klingen als mit zwei 12er.
Wegen der Grösse würde ich mir in diesem Fall keine Gedanken machen.
Hallo Noise Zone,
vor der Überlegung welche Box mit welchen Speakern stand ich vor
kurzer Zeit auch.Ich habe das Marshall TSL 60 Top, welches ja irgendwie
verwand ist mit den neuen JVC Tops. Langer Rede kurzer Sinn - der von uns
sehr geschätzte Dirk empfahl mir eben diese Emi- Mod12. Sie kamen bei mir in eine
REX PRO FLEX BACK , die ist ein wenig leichter. Sie macht auf alle Fälle gehörig Druck,
und das Schönste ist die ganzen schillerden Facetten des Amps werden toll heraus modelliert.
Also schlag zu .
LG Eberhard
Werde ja zuschlagen >:D
@ Dirk, ne Marshall Tops sind 745mm breit, also mein JVM zumindest, also darf die Box 750mm und mehr breit sein.
@ Feierpaula TSL und JVM verwandt ? Täum weiter :-D
Obwohl ich den TSL gar nicht schlecht fand, genauso wie den 900er Dual...
LG Noise
