Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: NoiseZone am 21.01.2013 13:19
Hallo Forum.
Habe seit neuestem ein kleinen gebrauchten Marshall Class 5 Combo (schon mit der 3 teiligen Rückwand aber noch ohne Powerreduktion).
Der Amp klingt soweit gut, Mods braucht er erstmal nicht (vorerst ;).
Das alte Problem, Rasseln.
Bei einer bestimmten Frequenz rasselt etwas im Inneren, vermute mal die el84 , bzw. deren Halter.
Marshall hat mal so ein Serviceformular veröffentlicht, wo man bestimmte Verschraubungen und Kabel prüfen soll und ggf. anders verlegen soll...
Hab ich alles gemacht, wobei da nicht viel zu tun war.
Rasselt immer noch.
Am 10" Speaker dockt das Chassis an mittels Gummipropfen.. :facepalm:
Ob das die Schwingungen überträgt muss ich noch testen.
Des weiteren werd ich noch versuchen mit Fenstergummis das Chassis bisl zu entkoppeln.
Meiner Meinung nach rasselt die Röhre, el84 sind ja dafür bekannt.
Nun die eigentliche Frage:
Gibt es bestimmte el84 Röhren mit anti Rasselmod ? ;)
Also stabilere Ausführungen, und/oder ein besseren Halter/Tamer.
Dieses Drahtding schaut schon so aus als ob es nahezu zum Rasseln erfunden wurde...
Es ist jetzt nicht so schlimm, man merkts halt beim Recorden, wobei ich da eh meistens ne Externe Box am Laufen hab...
also ich benutze schon viele EL84 und hatte noch nie Rasseln ??? Wie kommst du drauf, dass EL84 dafür bekannt seien???
Wenn du das "Drahtding" im Verdacht hast, dann mach's doch mal probehalber weg.
Gruß Axel
Hallo Axel.
Ja, werde den Halter demnächst mal demontieren und dann mal schaun obs weg ist.
Das mit den el84 hab ich irgendwo mal gelesen, obs stimmt ist natürlich ne andere Frage.
Allerdings gibts dieses Rasseln auch bzw. oft bei älteren Peavey Classic Combo´s mit 84er, dazu gibts im Netz diesen Tube-Tamer...
Aber egal, wenns der Halter bzw. Sockel ist, kommt ein anderer rein.
Der Amp gefällt mir sehr gut, auch über den internen Speaker und extern über nen Eminence GB12.
Über ne 1x12er mit Eminence Wizard gefällt er mir überhaupt nicht, viel zu kratzig und irgendwie transig..
Mein JVM gefällt mir dagegen über den Wizard sehr gut, viel Dreck und Rotz, bis auf Metal ein guter Speaker. :headphone:
Für den Class 5...muss ich noch suchen, denk so Richtung Greenback wirds wohl gehen.
So, mal ein kurzes Update.
Den Röhrenretainer von der el84 hab ich mal demontiert, rasselt weniger, allerdings rasselt da noch was.
Also mal nei gelangt und siehe da die 12ax7 in V2 rasselt.
Gut, die stecken im Sockel direkt auf der Platine, wie bei meinem JVM, nur im JVM sitzen da Gummis zwischen Röhre und Chassis.
Hab mal zwei Gummis ab gezogen und die passen auch beim Class 5.
Siehe Bild:
(https://dl.dropbox.com/u/35754713/Noisezone/Class5rumpel01.jpg)
Damit sitzen die Preamptubes schön stramm und fest, und rasseln tut nun auch nichts mehr :topjob:
Wo bekomm ich jetzt solche Gummis her ?
google mal nach Kabeldurchführungen und Kantenschutz. Da gibts einiges was passen könnte z.B. bei richco-plastic.
Sind das ganz normale Kabeldurchführungen wie diese ?
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=kabeldurchf%FChrung&x=0&y=0
Sieht fast so aus.
Moment ich messe:
Außendurchmesser = 30mm
Innendurchmesser = 22mm
8mm dick, die Nut is ca. 2mm tief ;)
ja, das sind diese Durchführungstüllen nur einmal eingeschnitten um sie in den Kragen zu bekommen, bzw. dass sie sich etwas um die Röhre legen.
So, rasseln is wech und Greenback G10 is drin ;)
Wen es interessiert:
http://www.youtube.com/watch?v=CVatUaoaYPo (http://www.youtube.com/watch?v=CVatUaoaYPo)
