Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: danojon am 30.01.2013 10:32
Titel: 19 Watt aus einer EL34
Beitrag von: danojon am 30.01.2013 10:32
Hallo, mein Name ist Rolf. Ich bin schon seit einiger Zeit Mitleser und habe bis jetzt den TT66, den Banana Booster und den Vanilla MK III gebaut.Das Forum konnte mir schon häufig helfen.
Meine Frage: Reussenzehn gibt bei seinem EL 34 Amp eine Ausgangsleistung von wahlweise 10 Watt bzw. 19 Watt im Betrieb mit einer EL 34 an. Wie schafft er das im SE-Betrieb?
Ich freue mich schon auf die Antworten.
Titel: Re: 19 Watt aus einer EL34
Beitrag von: haebbe58 am 30.01.2013 11:45
laut seinen eigenen Angaben bzw. denen in Testberichten, wird beim Umschalten die Anodenspannung erhöht und damit auch die Ausgangsleistung.
... allerdings wage ich trotzdem zu bezweifeln, dass er dann mit einer alleinigen EL34 19 Watt bringt ... zumindest seriöse mit Klirrfaktor unter 10%.
Das wäre doch sehr optimistisch.
Aber im Endeffekt hilft wohl nur nachmessen, um sicherzugehen (sowohl Anodenspannung als auch Ausgangsleistung).
Beitrag von: danojon am 30.01.2013 12:30
Danke Haebbe,
dann mach ich mich mal an das experimtieren.
Liebe Grüße,
Rolf
Beitrag von: dukesupersurf am 30.01.2013 13:16
wenn die 10W dann im Triodenbetrieb angegeben werden,ist das genauso rästselhaft.
Wahrscheinlich ist einfach die Musikleistung gemeint (bei Zerre oder höherem Klirr wie Häbbe sagt) und nicht die Sinus-Clean-Dauerleistung.
Ich verstehe sowieso das ganze Hype um diese angeblichen "Kult-"Amps nicht.Mag sein,daß Herr R. einen besonderen AÜ
entwickelt hat und lange mit Kondensatortypen experimentiert hat um das letzte,für den Laien unhörbare Quäntchen rauszuholen.
Aber die Schaltung (gain&master bei einer ECC83 ???) dürfte nichts anderes sein wie in den seit Jahrzehnten einschlägigen Selbstbauprojekten einschl. des TT66.Jener  kostet in der Anschaffung auch nur einen Bruchteil und hat sogar ne Gleichrichterröhre und ne Drossel,welche ich auch meinem umgebauten GA5 spendiert habe,und das hört man wirklich.
tschüß,Thomas
Beitrag von: Hardcorebastler am 1.02.2013 18:16
EL34 SE,
zum Leistungsverhalten, ist zwar Hifie aber als Anhaltspunkt :
http://4tubes.com/SCHEMATICS/LUNDAHL-TRANSFORMERS/!LEVEN-Germany/EL34-AMP1/index.htm,
die Schaltung der Röhren habe ich so ausgelegt, dass die EL34 im grünen Bereich läuft und mit wenig GK auskommt,
vielleicht kann man noch 2 -3 Watt mehr herausholen, dann ist aber Schluss ,
Gruß, Jörg
Beitrag von: Vix Noelopan am 3.02.2013 14:23
ja, aus zwei EL 34 in SE-Parallelschaltung sind einigermaßen unverzerrte 19 Watt durchaus herauszuholen. Aus einer einzigen jedoch nicht, zumindest nicht, ohne die maximale Anodenverlustleistung von 25 Watt kräftigst zu überschreiten. Aus einer Pentode holt man nun mal theoretisch nicht mehr als die halbe Anodenverlustleistung an Nennleistung heraus, wegen des inneren Leistungswiderstands in der Praxis noch weniger.
Beste Grüße!
Beitrag von: Martin M am 5.02.2013 14:47
Moinmoin zusammen,
etwas Theorie:
Im A-Betrieb liegt die maximale theoretisch (!) erzielbare Nutzleistung dann an, wenn sowohl Anodenstrom als auch Anodenspannung - das auch noch synchron - zwischen 0 und dem zulässigen Maximalwert schwingen. Für sinusförmige Aussteuerung muss man beides dann noch jeweils durch 2 teilen (Amplitude = Schwingungsweite / 2), dann noch mal beides durch Wurzel aus 2 (Effektivwert= Amplitude / Wurzel aus 2), um die Nutzleistung zu erhalten mit stolzen Ua * Ia / 8.
Die Leistungsaufnahme aus dem Netzteil im A-Betrieb ist - bei idealem Lautsprecher und verlustfreiem Ausgangsübertrager - Ua * Ia/2.
Der maximale theoretische Wirkungsgrad im A-Betrieb liegt also bei 25%, in der Praxis eher drunter! Drei Viertel der Leistung aus dem Netzteil muss die Endröhre also als Wärme von der Anode abstrahlen, nur ein Viertel kommt im Lautsprecher an.
Ganz allgemein kann eine Endröhre also theoretisch nur ein Drittel ihrer maximalen Verlustleistung als Sinus-Leistung abgeben, die Wahrheit liegt eher bei einem Viertel:
Keiner will den dabei entstehenden Klirr hören und niemand die Röhre wegen mangelnder Reserven nach kürzester Zeit tauschen. Außerdem ist kein AÜ ein idealer Übertrager und kein Lautsprecher eine rein ohmsche Last.
Die maximale Anodenverlustleistung der EL34 ist 25Watt, von mir aus auch 27,5Watt bei Ug>0. Im Eintakt-A-Betrieb gilt also eine Grenze von 9Watt in der Theorie, die auf praktische 7Watt schrumpfen. Passt übrigens wunderbar zu den guten 6Watt, die mit dieser Röhre - und ihren Verwandten - in der Praxis erreicht werden.
Ohne ihn persönlich zu kennen, halte viel von Thomas Reußenzehn bzw. den Geräten, die ich bisher von ihm in die Finger bekam. Seine Reklameunterlagen lese ich allerdings nicht...
Beitrag von: Hardcorebastler am 5.02.2013 18:36
Hi Martin,
ich vermute die laufen bei Reußenzehn nicht im Trioden Modus, sondern wie im Link im Ultralinear Modus
oder Pent. Modus, dann bekommst du etwas mehr Leistung heraus, wobei die Frage ist wie hoch  der Klirr sein darf,
ich rechne bei Trioden mit 0,35 x Anodenverlustleistung , bei Ultra mit 0,4 x A.V. als Ausgangsleistung,vorrausgesetzt
die Anpassung stimmt ,am Messchrieb kann dann jeder den K Verlauf sehen .
Die meisten Hersteller  veröffentlichen  keine Messungen oder haben gar keine Möglichkeit den Klirr über die Leistung zu messen .
Gruß Jörg
Beitrag von: kugelblitz am 5.02.2013 21:31
Hallo an Alle,
ich bin gerade mehr oder weniger zufällig über folgende Schaltungen, zwar alle PP aber einige Schaltungen lassen sich sicher auch SE umsetzen, gestolpert.
http://www.next-tube.com/articles/Veen2/Veen2EN.pdf
Mit der Super Triode oder Cathode Feedback Variante könnte es sich ausgehen, 19W aus einer EL34 zu holen. Immerhin schaffen sie scheinbar auch 80W aus 2xEL34 PP (Super Pentode, dürfte aber eigentlich nicht für SE umsetzbar sein). Sollte es eine Super Triode oder CathodeFeedback Schaltung (sollte meiner Meinung nach auch SE umsetzbar sein) sein, könnte man die sicherlich einfach auf eine herkömmliche Schaltung umschalten und die Leistung reduzieren. Vielleicht steckt ja ein neueres Design dahinter und nicht ein aufgewärmter Leo ;)
Beitrag von: kugelblitz am 5.02.2013 22:36
kleines Addon: Nach der Suche nach den Innereien (per google Stichworte: reussenzehn el34) (http://www.google.at/search?q=reussenzehn%20el34&um=1&ie=UTF-8&hl=de&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi) eines Reussenzehn EL34, so das Bild des MkI nicht lügt, glaub ich ehrlich gesagt kaum, daß hier etwas wirklich anderes, als Leo es gebaut hätte, verbaut ist.
Beitrag von: Showitevent am 6.02.2013 00:27
Ich glaub da achnicht wirklich dran .....
Aber eine frage zum nachdenken hätte ich dazu schon:
Wenn eine gegentakt b endstufe mit 2 el34 in der lage ist knappe 80 watt zu schaufeln, warum sollten dann "se" nicht 20 watt drin sein?
Die frage nach klirr stellt sich ja vorerst garnicht da ich hier mal von "gewollt" ausgehe..
Gruss joe
Beitrag von: kugelblitz am 6.02.2013 02:06
Leider scheinen meine Aussagen ein zu voreiliger Schluss gewesen zu sein.
Scheinbar nein, auch wenn ich es zuvor gedacht habe: http://www.mennovanderveen.nl/eng/project26.html da schafft der Autor auch nur 9 Watt.
Jetzt stimmt die Welt wieder. Die ~80 Watt schaffte er auch nur mit einer b+ 740V Ug2 370V: http://www.mennovanderveen.nl/eng/project22.html
Das ist vermutlich falsch, der Autor scheint aus der HIFI Ecke zu kommen.
Note to myself: Das nächste Mal alles lesen und nicht nur überfliegen ;)
EDIT: Die Änderungen des Herrn Van Der Veen sollten scheinbar nur Vorteile für die HIFI Fraktion bieten, bin zuvor von konstanter B+ ausgegangen. Etwas nachrechnen hätte vermutlich auch geholfen ;)  :facepalm:
Beitrag von: Hardcorebastler am 6.02.2013 07:54
Wo steht eigentlich die Angabe dass der Amp 19W aus einer EL34 herausholt ?
Beitrag von: danojon am 6.02.2013 08:43
Die habe ich von Reußenzehns Webseite:
http://www.reussenzehn.de/de/musiker/el34/el34-amplifier-mk3.php
Beitrag von: Showitevent am 6.02.2013 12:45
Ich meine, der Amp kann auch eine 6550 handlen.... Vermutlich ist das deren maximale Ausgangsleistung. Soweit mir bekannt ist, kommen aus dem Amp laut Datenblatt gute 10 Watt mit EL34.
Aber ich finde die Frage dennoch mal gut!
Was würde passieren, wenn ich eine EL34 im SE mit limit Values betreibe? Ich habe mir da ehrlich noch nie gedanken drüber gemacht ;) Vermutlich bedarf es da schon einem sehr speziellen AT sowie NT.
Beitrag von: Martin M am 6.02.2013 15:07
Moinmoin zhusammen,
irgendwie ist gestern ein direkt nach meinem Posting erstellter Text verlorengegangen:
Die theoretische Betrachtung oben gilt so für Leistungsanpassung (Innenwiderstand der Röhre = transformierte Lautsprecherimpedanz). Durch die genau deshalb angewandte Unteranpassung kann der Wirkungsgrad theoretisch auf 0,5 gesteigert werden, wenn entweder der Lautsprecher unendliche Impedanz, oder die Röhre einen Innenwiderstand von 0Ohm hat. Beides ist in der Praxis unmöglich, Wirkungsgrade von runden 40% so aber realisierbar. Die inzwischen erfolgten Postings haben dahingehend Recht.
Über die Art des aktiven Schaltelementes ist dabei übrigens nichts ausgesagt. Diese Betrachtungen sind vollkommen unabhängig von Steilheit, Ansteuerung, Schaltung etc. Sie gelten sogar für jedes Bauteil, das an einer transformatorischen Last analog verstärkt, also für Trioden, Pentoden, bipolaren Transistoren, FETS, selbst für ein Poti, dem man durch rhythmisches Drehen einen Sinus beibringt. Alle diese Teile haben maximale Verlustleistungen, Innenwiderstände, Wirkungsgrade, die sich genau so verhalten.
In der Praxis kommen dazu noch Grenzen der Aussteuerbarkeit sowie real existierende Bauteile: Die Theorie nimmt dagegen
- gerade Kennlinie zwischen 0 und Maximalwert im Ausgangskennlinienfeld (Ua/Ia)
- idealen Trafo (kein Primärwiderstand, keine Verluste, keine Phasenverschiebung)
- idealen Lautsprecher (konstante, rein ohmsche Impedanz)
an. Außerdem begrenzt der praktisch immer vorhandene Kathodenwiderstand den Aussteuerbereich noch einmal. Gegen diese Begrenzung hilft auch der überbrückende Kondensator nicht!
Leider bleibt daher von den theoretisch möglichen runden 40% nicht mehr allzu viel übrig, die guten 6 Watt bei - auch für Gitarristen - annehmbarer Verzerrung lassen sich mit den üblichen EL34-Schaltungen auch messen (Zweistrahl-Oskar, Eingang und Ausgang übernanderlegen und gucken, wie lange das noch "ähnlich" aussieht).
Die größte SE-Endstufe ohne Spezialteile, die ich jedoch nur vom Hörensagen kenne, ist von Michael Haas (Experience) und nutzt eine 6550 oder KT88 (PAmax = 35W), die er wegen der besseren Aussteuerbarkeit mit fester Gittervorspannung und sehr kleinem Kathodenwiderstand versieht. Die angegebenen 20W als auch nur im Rahmen der HiFi-Norm zulässige Dauerleistung (10 Minuten und ohne Schaden...) sind sicher übertrieben.
Die 10W, die sie mit 0,5% Klirrfaktor leisten können soll, wird auch die maximal zerstörungsfrei realistische Sinusleistung sein.
Unabhängig davon sind 6W an einem guten Gitarrenlautsprecher sehr, sehr laut, und der Klang ist sicher auch prima. Mir geht es nur um diese völlig unnötigen, blöden, unrealistischen Marketing-Aussagen bezüglich der Sinusleistung.
Beitrag von: Hardcorebastler am 6.02.2013 16:45
die Experience KT88 SE Endstufe mit einer KT88 und ca. 35 W Anoden-Gitter Verlustleisung hat 13 W als Clipping Grenze,
der K ges an 8 Ohm bei 1 Watt ist 0,45%,die Version mit 2x KT88 hat 20 Watt,
ansonsten stimme ich dir voll zu  :)
Jörg
Beitrag von: dukesupersurf am 7.02.2013 11:37
Hallo Leute,
meiner Erfahrung nach kommt aus einer 6550 nicht erwähnenswert mehr raus (nur weil im Datenblatt mehr Verlustleistung als bei el34 angegeben ist),wenn man sie an Stelle einer EL 34 imselben amp reinsteckt.
Sie müßte dafür den doppelten Strom ziehen ( als wenn jetzt 2 El34 parallel laufen) und der Speaker gezielt neu angepasst werden.
Und wann ist das der Fall? Wenn mind. das Bias extrem heißer gestellt ist.
Damits aber wirklich die doppelte Leistung wird (beimgleichen Klirr) vermute ich mal,müßte auch die Anodenspannung viel höher werden.
tschüß,Thomas
Beitrag von: chipsatz am 14.02.2013 19:33
ich habe noch einen Nachtrag zu dem Thema.
Habe gestern mal meinen TT66 mit Endröhre 6L6 an das NF-Leistungsmessgerät angeschlossen. Signal war 1kHz Sinus. Auf dem Oszi ist der Speakerausgang zu sehen.
Das erste Bild zeigt die clipping-Grenze so bei 6W.
Auf dem zweiten Bild ist nahezu maximale Aussteuerung zu sehen, ca 13W.
Dann habe ich noch die Netzspannung von 230V auf 240V hochgedreht, Ergebnis über 14,5W.
Ich denke wenn man es darauf anlegt, schafft man sicher auch noch 19W. Ihr seht, es ist also gar nicht so abwegig. Und von 19w vor der clipping-Grenze war doch auch nie die Rede, oder ;D? Bei der EL34 wird es sicher ähnlich sein.
Gruß mike
Beitrag von: Martin M am 15.02.2013 10:37
Moinmoin zusammen,
erstens wird man in der selben Schaltung mit einer "dickeren" Röhre niemals mehr Leistung bekommen, als mit der "richtigen".
Das gilt für jeden/b] Schaltungsentwurf, es sei denn, der Entwickler hat geschlampt.
Im konkreten Fall der SE-Schaltungen (Class-A-Endstufen) wird die maximale Leistung im groben von der Kombination Netzteil/Endröhre bestimmt, die aufeinander abgestimmt sein müssen (Faustregel: Arbeitspunkt im Ausgangskennlinienfeld bei halber Anodenspannung so, dass die maximale Anodenverlustleistung, die man tolerieren will und kann, anfällt).
Durch Einsetzen einer anderen Röhre - auch wenn sie "dicker" ist - bleibt im besten Fall die Nutzleistung gleich, im allgemeinen vermindert man die Nutzleistung sogar, weil der Arbeitspunkt nicht mehr in der Mitte der Kennlinie liegt und sich daher Verzerrungen früher als notwendig einstellen. Ob man als Gitarrist das sogar wünscht, ist dabei eine ganz andere Frage...
zweitens eine Frage an Mike:
Wie hast du die Ausgangsleistung berechnet? Die Berechnung der Sinusleistung funktioniert nur mit mindestens annähernd sinusförmigen Spannungen und Strömen, da ansonsten die Leistungsformel nicht mehr stimmt, nach der die Ausgangsleitung aus der Amplitude der Spannung errechnet wird (Uquadrat / R mit U = Effektivwert bzw. am Oscar Schwingungsweite quadrat / 8R).
"Rechtecke" nutzen die Amplituden anders aus: Im Idealfall ist entweder die an der Röhre abfallende Spannung oder der durch sie fließende Anodenstrom 0. Damit ist auch die Verlustleistung 0. So funktionieren übrigens Class-D-Endstufen, die man durchaus auch mit Röhren bauen könnte. Einen ersten Schritt dazu hast du getan, jetzt musst du "nur noch" die Frequenz massiv erhöhen, das Tastverhältnis mit dem zu verstärkenden Signal modulieren, einen Ausgangstrafo nehmen, der HF mit der von dir benötigten Leistung kann, danach noch filtern: voila
Der selbe Sachverhalt ist auch der Grund, warum es mindestens "sehr unfair" ist, Ausgangsleistungen von Class-A-Endstufen ohne Angabe des dabei entstehenden Klirrfaktors anzugeben  ;)
Beitrag von: Hardcorebastler am 15.02.2013 11:40
Hi Mike,
meinst du das ernst mit deiner Rechteckschwingung und der Leistungsangabe oder war das ein Joke   ::),
der Ausdruck clipping-Grenze ist sehr weit dehnbar,für mich ist die Sinusschwingung bei 6W auf deinem Ozi schon ziemlich
unsymetrisch verformt .
Hi Martin
 zur KT88 SE, die Leistungsangaben  habe ich aus dem Buch vom G. Haas
Jörg
Beitrag von: Holzdruide am 15.02.2013 12:08
Die 19 Watt Angabe könnte auch eine Reaktion auf die "Hauptsache möglichst viele Watt Bubis" sein.
Das sind dann meist die die nach einem Attenuator oder sonstiger Erziehungsberechtigtenbeschwichtigungsvorrichtung forschen  :devil:
geiles Wort gelle  ;D
Beitrag von: Robinrockt am 15.02.2013 13:12
Hallo Franz,
genau wie die unglaublichen Watt Vorgaben muss man auch diese schöne Wortschöpfung erst einmal genüsslich im Kopf zergehen lassen.
Beitrag von: chipsatz am 15.02.2013 13:57
Ich habe nichts berechnet, sondern gemessen. Mein Messgerät misst unabhängig von der Kurvenform die echte abgegebene Leistung.
Hi Mike,
der Ausdruck clipping-Grenze ist sehr weit dehnbar,für mich ist die Sinusschwingung bei 6W auf deinem Ozi schon ziemlich unsymetrisch verformt .
Ja, aber die Verformung kommt von der Vorstufe, die wird bei dem Pegel auch schon ordentlich "angefahren" (so wie es bei einem Git-Amp auch sein soll). Wenn die Endstufe clippt sieht das anders aus. Dann werden die Spitzen abgeschnitten.
Hier wurden ja schon die Theorien zweimal rauf und runter gewälzt und das mag auf kleinem Klirrfaktor sicher zutreffen, aber jetzt mal ehrlich, der interessiert doch bei einem Gitarrenamp überhaupt nicht (außer vielleicht bei den Jazzern ;D). Da wollt ich es genau wissen und habe eben gemessen. Des Weiteren glaube ich nicht, das sich ein gewisser Herr R. seine Leistungsangaben aus dem Kaffeesatz holt.
in diesem Sinne,
mike
Beitrag von: chipsatz am 16.02.2013 11:54
Hallo nochmal..
Ich verstehe nicht ganz, was du damit sagen willst. Der Arbeitspunkt einer SE-Endstufe mit Übertrager liegt meines Wissens auch nicht bei halber Anodenspannung, sondern ist nahezu gleich der Anodenspannung.
Was ich mit meiner Messung zeigen wollte, ist dass selbst ohne besondere auf Leistung getrimmte Schaltungsdetails schon über 13W möglich sind (allerdings nur mit Rechteck am Ausgang). Mit z.B. einer dynamischen Bias-Regelung und höherer Anodenspannung ließe sich bestimmt noch einiges rausholen.
Gruß mike
Beitrag von: Martin M am 16.02.2013 16:23
Moinmoin Mike,
der Arbeitspunkt einer analogen Verstärkerschaltung ist der Punkt im Kennlinienfeld, der sich ohne jede Aussteuerung einstellt. Bei Eintakt-Schaltungen (SE), egal ob in Vor- oder Endstufen, legt man ihn - es sei denn, man wünscht unsymmetrische Verzerrung - in die Mitte des linearen Aussteuerbereiches. Wenn ein Arbeitspunkt so liegt, nennt man das Klasse-A-Einstellung. (Anm.: Insofern sind "Class-A-Vorverstärker" weiße Schimmel oder einfach nur Marketinggeblubber...)
Da in der theoretischen Betrachtung der Endstufe Spannung und Strom am Lautsprecher immer parallel, an der Röhre selbst immer antiparallel ab- und zunehmen (idealer AÜ und Lautsprecher), muss dieser Arbeitspunkt genau da liegen, wo Anodenspannung und Anodenstrom gerade die Hälfte der anzunehmenden Maximalwerte sind. In der Praxis macht man es genauso, weil die Praxis auch ganz gut mit der Theorie übereinstimmt ;)
Jetzt wirds kompliziert, denn die Röhre liegt am Netzteil in Serie mit dem als ideal angenommenen AÜ. An dem fällt ohne Aussteuerung, das ist eben im Arbeitspunkt, keine Spannung ab. Du hast natürlich insofern recht, dass gleichstrommäßig der Arbeitspunkt bei voller Versorgungsspannung und halbem Ausgangsstrom liegt.
Wechselspannungsmäßig liegt er jedoch bei halber Ausgangsschwingungsweite sowohl der Spannung als auch des Stromes, also bei halber maximal an der Röhre auftretender Anodenspannung. Insofern hätte ich Versorgungsspannung und Anodenspannung überhaupt und besser unterscheiden müssen, sorry.
In jedem Fall stirbt einem die Röhre schon ohne Aussteuerung, wenn man den Arbeitspunkt nicht so legt, dass dort weniger als oder  gerade eben die maximale Anodenverlustleistung entsteht.
Bei Aussteuerung pendeln die an der Röhre selbst abfallende Anodenspannung und der Anodenstrom - wenigstens bei idealer Röhre und idealen AÜ und Lautsprechern - so, dass sich auch hier immer die Ruhestromleistung einstellt: Wenn die Spannung an der Last steigt, sinkt sie an der Anode, gleichzeitig steigt der Anodenstrom. Wenn die Spannung an der Last sinkt, steigt sie an der Anode, gleichzeitig sinkt der Anodenstrom.
Daher ziehen erstens Klasse-A-Verstärker immer die gleiche Leistung aus dem Netzteil, egal, bei welcher Lautstärke und ob man sie überhaupt spielt oder nicht. Zweitens begrenzt die maximale Anodenverlustleistung einer Endröhre direkt die damit im Klasse-A-Betrieb erzielbare Nutzleistung.
Beitrag von: Holzdruide am 16.02.2013 16:36
da ist was dran bei der Leistungsangabe  :devil:
Beitrag von: Martin M am 20.02.2013 10:46
Moinmoin nochmal,
ich habe mal in meiner Büchersammlung gewphlt, und "Elektronenröhren als End- und Sendeverstärker"von Horst Rothe und Werner Kleen aus dem Jahre 1940 gefunden. Die wiederum beziehen sich auf eine Arbeit von Herrn Jonker aus dem Jahre 1939. Damals waren Röhren im Gegensdatz zu heute noch nicht "ausgeforscht". (Das heißt nicht, dass man alles weiß, sondern nur, dass weitere Forschung keinen dem Aufwand entsprechenden kommerziellen und/oder wissenschaftlichen Nutzen mehr bringt...)
Jedenfalls geht es hier um den Unterschied zwischen Theorie und praxis, was ich ganz interessant finde und dem ansonsten ausgelutschten Thread deshalb anhänge:
Nicht ideale AÜ und Lautsprecher verursachen Phasenverschiebungen, Sättigungen und Nichtlinearitäten verbieten lineare Extrapolationen und machen den Einsatz analytischer Verfahren (klassich: Fourier- und Laplace-Transformationen) unmöglich. Dennoch hat Herr Jonker die Arbeitspunke im Ausgangskennlinienfeld aufgezeichnet.
Im Theorie-Bild sieht man die Arbeitsgerade, der Arbeitspunkt liegt exakt auf der Hyperbel, die durch die maximale Anoden-Verlustleistung (Ua * Ia) bestimmt ist.
Im Praxis-Bild sieht man, wie nicht ideale AÜ und Lautsprecher diese Arbeitsgerade schon für ein reines Sinus-Signal in eine ellipsenartige Kurve, bei mehreren Frequenzen eine Art "Lissajous-Figur" und bei "normalen" Signalen eine "Arbeitspunktwolke" deformiert.
Auch hier gilt: Trioden haben anders aussehende Ausgangskennlinien, an der Physik kommen aber auch sie nicht vorbei: Die "Arbeitspunktwolke" sieht genauso aus, die Leistungsbetrachtungen stimmen auch.
Viel Spaß damit.
