Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: Bierschinken am 24.04.2013 21:51
ich hab eine JMP 2203 Faceplate, bräuchte aber eine für JCM800.
Hat da jemand ne Quelle?
Danke!
mit horizontalen oder vertikalen inputs? kennst du [ADMIN]Link entfernt[/ADMIN]
leeven jroß
P.S. sorry für das Doppel-Posting.
Du meinst bestimmt welche mit Ausschnitten für Rocker-Switches? Die suche ich auch schon ewig...
laßt euch doch hier von Dirk eine lasern? Ist zwar ned original aber preiswert und professionell.
Und auf mehr als 30cm Entfernung sicher nicht zu unterscheiden.
LöD
nee, das bei Modulus sind ja auch JMP-2203-Faceplates, also Smallbox fürs Plexigehäuse.
Ich suche ne Faceplate fürs JCM800-Gehäuse.
LöD, ich kann das mit der Dateibearbeitung nicht, daher fällt das raus.
Hoi,
Die "Reverse" Blende sind genau so aufgebaut wie die Marshall Blende, also von hinten gelasert und mit Farbe ausgelegt.
Wenn Jemand also die Vektordaten liefern kann, dann kann man das genau so machen wie bei den Marshalls auch.
Hi Swen,
falls alle anderen Stricke reissen: mojotone hat solch ein Set (front & rear) im Lieferprogramm:
http://www.mojotone.com/amp-parts/faceplates-backplates-british/British-800-Faceplate-Set
EDIT:
ich würde an Deiner Stelle aber auf jeden Fall Dirks Angebot wahrnemen, zumal Du ja auch nur die Frontplatte brauchst.
Es findet sich garantiert ein hilfsbereites Mitglied, welches das mit den Vektordaten für Dich übernimmt.
Hallo Swen
Gibbs eine Zeichnung vom Chassis mit bemassten Löchers ?
Handskizze würde reichen, schätzen möchte ich nicht wo die Löchers sein sollen.
könnte auch meine Dienste zum vektorisch verdigitalisieren anbieten!
bräuchte aber auch ne Skizze.
LöD
Hilft das hier vielleicht: http://barth.awardspace.info/JCM800/layoutsandschemes.html ??
Dies bezieht sich auf den 2204 und der hat eine deutlich breitere Blende als der 2203. Diese Breite kann ich nicht verarbeiten (maximal 600 mm). Die Breite vom 2203 hingegen ist kein Problem. Als Notbehelf könnte man aber die Blende auch in zwei Teile unterteilen und dann bei der Montage wieder zusammen setzen.
Die PDFs selbst können direkt in Corel Draw zum Feintuning eingelesen werden.
Hallo Dirk,
kann ich nicht nachvollziehen.
JCM800 2203 und JCM800 2204 sind doch absolut identisch?!
Sorry, ja. Du hast recht. Ich hatte das Bild vom JMP:
Dirk, wird das nicht irgendwann Richtung eine Sammlung Standard-Faceplate-Vektor-Zeichnen gehen? Wenn diese 2203 fertig ist, sollte es auch nicht verloren gehen.
stevebn
Also bis jetzt haben wir noch keine Standard-Faceplates bekommen. Die Faceplate des JTM45 haben wir selbst gemacht und ein 18 Watt kommt auch noch.
Ich denke das manche der MadAmp DIYler auch gerne andere Faceplates hätten, insofern wär das doch auch was fürs "Library"?
Ich hab die Dinger mal angehängt, das sind Exporte aus dem Editor einer bekannten 4ma...leider kann ich sie nicht so bearbeiten daß sie der Laser direkt lesen kann, da ich keine der dazu nötigen SW auf meinem Lappi installieren kann
welches Format hättest denn noch zu bieten ?
Die Ausschnitte sind kein Problem, die Schrift wurde aber in Zügen exportiert und ist nicht flächig sprich die Beschriftung selbst müsste man also nachbearbeiten damit es aussieht wie es soll ist aber recht schmerzfrei.
Das originale? Kann ich aber nur hochladen wenn ich die Dateiendung ändere (bitte das txt entfernen..)
Das einzige was ich an Zeichenprogramm hier hab ist Paint und eben den FP Designer... alles andere lässt mich IT nicht installieren.
Statt DXF Export bietet sich in diesem Fall der SVG Export ohne Bezugspunkte an. Dann werden wird die Schrift auch sauber dargestellt.
erstmal Sorry fürs wieder ausgraben, aber ich war auch gerade eben dabei eine Frontplatte für den 2203 JMP zu designen, und hab mein Chassis ausgemessen.
Es ist nicht ganz 100%ig da einige maße wie die 25.3 bzw 25.5 wahrscheinlich doch eher 1Zoll (25.4mm) sein sollten oder die Gesamtlänge auch um ein paar zehntel abweicht 431.6 stat 431.8 (17 Zoll)
-> also lieber zur Sicherheit einen 1:1 Ausdruck auf Papier und mit dem Chassis prüfen. das SPL7-file Für sPlan anbei.
Dominik
Hab nun eine Zeichnung gefunden und meine Vermutung bezüglich Maßen/Messfehler hat sich bestätigt. (100w_Chassis.pdf)
Anbei eine nochmals gezeichnete Frontplatte - diesmal jedoch für einen Amp mit 4 Inputs.
Sowie das SPL7 File als Template, da das Layout ja nicht 110%ig dem Orginal entspricht die Positionierung der Bohrungen sollte jedoch passen. der einfachheit hab ich nur 8mm Bohrungen eingezeichnet - die kann man sich mit Schälbohrer Etc den verwendeten Potis, Schalter, Lämpchen anpassen. Oder eben umzeichnen.
Dominik
Hello, ist schon etwas länger her, aber wollte wissen, was rausgekommen ist und wo du es machen lassen hast?
Ich suche nämlich auch nach einer Faceplate, bzw nach der passenden Datei?!
Bei mir handelt es sich um einen 1981 jmp 100W mit Rocker Switch und zwei Inputs.
Hier bei Tube-Town können sie meinem "Materialwunsch" nachkommen, nur die passende Datei haben sie nicht im Archiv...
Danke
Dean
