Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: G vn Motherdog am 25.04.2013 21:06
Titel: smart 20 volumeregler
Beitrag von: G vn Motherdog am 25.04.2013 21:06
Hallo, habe einen smart 20 und das soll auch so bleiben... :topjob:
Aber:  gibt es Möglichkeit den Wirkungsweg des Lautstärkereglers zu verändern?
Durch liniaren Poti oderwasauchimmer. ?..
.....Ich nutze nur die ersten 15% des Regelweges,  von leise zu laut mit ein wenig Ùbersteuerung. Der andere Teil wird nicht/selten gebraucht. Wäre cool ein Poti zu haben wo diese 15% auf einem längeren Weg verteilt und somit feiner dosiert werden könnten.
Danke im Voraus.
Titel: Re: smart 20 volumeregler
Beitrag von: Athlord am 26.04.2013 06:32
vielleicht solltest Du den Wert des Poti erwähnen oder wenigstens den Schaltplan des Smart mit anhängen.
Denn wir haben alle einen Smart20 im Keller und wissen sofort was Du willst...
Beitrag von: G vn Motherdog am 26.04.2013 10:41
Sorry...da ich diesen Plan hier aus dem Forum hatte, habe ich nicht daran gedacht!
(http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/smart20h6c32s0uxd.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Beitrag von: Striker52 am 26.04.2013 18:28
du kannst das Poti ersetzen durch einen festen Widerstand und ein Poti, die beide zusammen ungefähr wieder 500k ergeben, z.B. 470k und 50k Poti oder 330k und 150k Poti. Was dir am besten gefällt musst du halt ausprobieren, oder du misst die beiden Teilwiderstände an deinem Poti bei der Einstellung, die du maximal nutzt, und ersetzt sie durch einen Festwiderstand und ein Poti. Der Festwiderstand kommt oberhalb des Potis hin.
Gruß Axel
Beitrag von: G vn Motherdog am 26.04.2013 19:50
Vielen dank....
