Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: svenbode am 23.06.2013 09:17
beim 18W Style Trafo kann die Heizspannungswicklung 3.2A liefern.
Die 2 EL84 und die 3 ECC83 brauchen aber nur 2.4A. Ohne EZ81 die eine eigene Heizwicklung hat.
Wie hält der 18Watt' er die Heizspannung auf 6.3V?
Sven
Hallo Sven
Ob Du 1 Ampere oder 3,2 Ampere Strom von der Wicklung ziehst ändert an der Spannung fast nichts.
Bedenklich wäre an einer 3,2 Ampere Wicklung nur eine ECC zu heizen, dann besteht nämlich die Gefahr die Last ist so klein dass der Trafo gar nicht aus dem Leerlauf kommt und die Spannung dadurch zu hoch ist.
In Deinem Fall ist alles bestens und unbedenklich.
