Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: _peter am 19.09.2013 14:41
wo gab es noch mal die Netzbuchsen, die in die Bohrungen der alten, englischen bulgin plugs
passen? Ich weiß, wir hatten das schon mal irgendwo.
Hi Peter,
die Apotheke bietet so was an...
Laut ihrer Produktbeschreibung sollen sie 1:1 in die runden Bulgin- Einbaustecker- Löcher passen, ohne dass Feilarbeiten fällig werden :P
Nun ja... wie zumindest die Älteren unter uns wissen sollten, stimmen im richtigen Leben Werbung und Wahrheit leider nicht gerade häufig überein :devil:
Hi Peter,
Hallo Jacob,
Du liegst mit deiner Vermutung richtig...
Auch die Apotheke hat das Rad hier nicht neu erfunden. Ohne Feilen geht's auch da nicht. Die Buchse gibt's übrigens auch anderswo. Möglicherweise günstiger >:D
Was sie allerdings tut... sie deckt das (nachgefeilte) Loch vollständig ab.
Ah, in der Apotheke... kein Wunder, dass ich das nicht gefunden habe. ;D
Ok Danke!
Hallo Peter,
Wenn Du den Amp gar nicht verändern willst könntest auch eine verschraubbare Kabeldurchführung und die Buchsenseite einer Kaltgerätekabelverlängerung (oder wie die Kabel heißen mit denen früher Monitore über das PC Netzteil versorgt wurden) verbauen. Dann würde hinten ebene eine kurze Peitsche aus gem Amp hängen aber er kann immer in den Originalzustand versetzt werden.
Hallo Sepp,
das ist eben immer die Frage. Ich persönlich mag die Kabel-direkt-aus-dem-Amp-Variante
nicht so. Aber bei manchen Amps möchte man auch wirklich nicht am Chassis herumbasteln.
Mal sehen. Wenn die IEC-Buchse direkt gepasst hätte, das wäre schon das Optimum gewesen.
