Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: Ricco am 12.10.2013 17:05
Hallo zusammen, ich bin überlegt, mir einen DSL in der 100 Watt Variante zuzulegen. Allerdings fehlt mir einfach ein Mastervolume-Regler, den ich gerne nachrüsten würde bzw. nachrüsten lassen würde. Hier ist die Frage: Wie hoch ist der Aufwand? Als jemand der Löcher bohren und mit dem Lötkolben umgehen kann, würde ich mir das Ganze grundsätzlich zutrauen, aber ich kenn natürlich den Innenaufbau der Kiste nicht.
Wie sind Eure Einschätzungen/Erfahrungen?
Was sagt Google denn?
Da gibt es Bilder, Schaltpläne usw...
such Dir einen AMP mit MV .....
Das macht keinen Sinn nachträglich in einem Platinenamp rumzupfuschen.
Ein erfahrener Amptuner sollte das hinkriegen. Theoretisch sollte es auch reichen, in die serielle loop ein Poti zuhängen....
Hi zusammen,
ich kenne das Problem bei meinem Carvin Legacy 1, da wollte ich auch ein Mastervolume Mod,
habe allerdings noch niemand gefunden der mir sagen konnte wie das zu bewerkstelligen ist.
ich kann Löten allerdings weiß ich nicht wo, wie und was ;-)
also habe ich mich entschlossen eine Volume Box für den Effektweg zu bauen
das mit dem Volume regler im Effektloop funktioniert nicht optimal, aber ganz gut
allerdings habe ich provisorisch ein Gitarren volume regler mit 250k genommen,
was wahrscheinlich nicht optimal ist.
vieleicht kann mir hier jemand sagen was die Standart werte für den Volume Poti sind
oder was mir noch lieber wäre wie das mit dem Mastervolume mod beim Carvin funktioniert.
Ansonsten ist die Volume Box eine annehmbare Alternative
gruß Cedrik
Hi Celtoc,
hier findest Du den Schaltplan vom Legacy:
http://bmamps.com/Schematics/carvin/carvin_legacy_vl100_vl212.pdf
Wenn Du anhand dessen Dich in der Lage fühlst, ein MV Mod durchzuführen, dann ist alles gut. Wenn nicht, solltest Du vielleicht lieber einen erfahrenen Techniker aufsuchen.
Der einfachste Weg wäre, R40 durch ein 1MOhm Poti zu ersetzen.
