Technik => Tech-Talk Engl => Thema gestartet von: Zapatto am 22.11.2013 10:17
Hallo Leute!
Ich hab ein Problem mit meinem Studiotone.
Er rauscht und knistert im Cleankanal (20 mal so stark wie im Zerrkanal).
Die Potis, Kontakte und Röhrensockel hab ich schon alle gereinigt.
Wenn ich mir den Plan so anschaue sind es ja gar nicht viele Bauteile die vom Cleankanal alleine betroffen sind.
Hat jemand nen Tipp was das sein könnte?
Grüße Chris
...und die Röhre mal getauscht?
Hi Chris!
Relais mal überprüft?
grüße
Christian
Hm, warum die Röhre?
Welche meinst du denn?
Die 1. ist doch sowohl im Clean als auch im Zerrkanal aktiv.
Bitte um Erklärung.
VG Chris
Nee, das Relais hab ich noch nicht überprüft.
Meinst du einfach den entsprechenden Kontakt überbrücken?
Kann man an so einem gekapselten Relais etwas reparieren, bzw. reinigen?
VG Chris
Hi Chris!
grüße
Christian
Richtig! Einfach von Relais 1 und 3 die entsprechenden Kontakte Brücken und schauen obs dann geht! Sollte es an einem defekten Relais liegen würde ich nicht lange rummachen sondern gleich nen neues einbauen! Kosten auch nicht die Welt.
grüße
Ok, vielen Dank, ich werds probieren.
VG Chris
Bitte um Erklärung.
VG Chris
Na und!?
Wenn die Röhre aufgebraucht ist, dann kann es zu Geräuschen kommen.
Na und!?
Und warum rauscht es dann im Zerrkanal nicht (auch wenn der z.B clean eingestellt ist)
Erklär mirs doch bitte deinen Gedankengang, ich kanns so nicht nachvollziehen.
VG Chris
Ändert sich das Rauschen bei unterschiedlichen P1-Einstellungen?
Gruß --.- loco
Hallo Chris,
defekter C9 evtl.? oder Lötstelle.
Hm, ich hab die erste Röhre mal erneuert, hat nichts gebracht.
Dann hab ich die Relaiskontakte gebrückt, das hat leider auch nichts genützt.
Mir ist aufgefallen, dass das Rauschen und Gebrutzele im Cleankanal nach dem Einschalten nicht sofort da ist, sondern erst nach ein paar Minuten kommt...
Hat noch jemand Ideen?
VG Chris
Wie alt ist der Amp? wie sehen die Elkos vom Netzteil aus ? ich tippe auf defekten C. hat einer Beulen ?
Der Amp ist ca. 3 Jahre alt. Beulen in den Elkos seh ich keine.
Wie kann das sein, dass das Problem nur im Cleankanal auftritt?
Gruß --.- loco
Nein es ändert sich nicht!
Hallo Chris,
Ich hab den C9 ausgelötet und es bruzzelt immer noch.
An die Lötstellen der Relais komm ich so schnell noch nicht dran, da muss ich erst mal die Platine ausbauen...
vorsichtig dran rumnoddeln?
So, nochmal 2 Schritte zurück. Der Fehler liegt doch im Relais. Ich hatte deinen falschen Kontakt gebrückt, weil auf dieser Platine saumässig wenig Platz ist dran zu kommen.
Also, wenn ich am Relais A den entsprechenden Kontakt brücke ist das Bruzzeln weg.
Das Relais auszubauen sieht nach echt viel Arbeit aus, kann man nix mehr dran machen?
Aufbohren, reinspritzen oder so °!°
VG Chris
Um langfristig Freude dran zu haben würde ich keine Reparaturversuche bei vergossenen Relais versuchen. Da ist es nur eine Frage der Zeit bis das wieder los geht. Mach dir die Mühe und tausch es aus dann hast Ruhe.
Es sei denn jemand anderes kennt ne gute Möglichkeit da noch was zu retten. Ich wüsste keine.
Christian
normalerweise ist das ungefähr der gleiche Aufwand, wie wenn man ein IC auslötet. Und wenn man schon selbst Hand anlegen will bei einer Amp-Reperatur, dann sollte man das eigentlich beherrschen.
Dabei empfiehlt sich, wenn es sich um Relais in IC-Bauweise handelt, dann einen passenden IC-Sockel einzulöten, statt das neue dirket einzulöten .... dann tut man sich zukünftig leichter, wenn es mal wieder streikt.
Hallo Häbbe!
Gibt es auch passende Stecksockel für diese Relais oder muss man da einen IC Stecksockel passendmachen, will heißen die überflüssigen Kontakte entfernen???
VG Chris
passend machen! ... einfach die nicht benötigten Pins des Sockels abzwicken!
Ok, danke! :_)
Gibts die Sockel beim Dirk, gefunden hab ich sie noch nicht bisher!?
Nein,
schau bei den anderen ... z.B. Musikding oder der große C
Was man an Weihnachten so tut...
Ich hab jetzt gleich alle 3 Relais ausgetauscht und Stecksockel eingebaut.
War ne Sauarbeit das ganze Teil komplett zu zerlegen.
Nun ist das Gebrutzele im Cleankanal weg :-)
Dafür ist es im Zerrkanal :-\
trotz neuer Relais...
Frohe Weihnachten
Chris
Ok, der C4 war kaputt ....
und warum hat's im Clean-Kanal auch gebrutzelt?
Da bin ich mir jetzt nimmer sicher. Entweder waren es mehrer Fehler (die Relais) oder evtl doch kalte Lötstellen?
Mit diesem Bleifreien Lötzinn ists nicht gut löten, find ich...
