Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: pit am 5.04.2014 19:06
ist es normal das eine ECC99 bzw. 6N6P recht mikrofonisch ist?
Betreibe eine als Aufholstufe nach Hall mit Ub=275V, Ua=47k, Rk=1k5, Rg=220k
die klirrt wie s.a.u...
- pit
- pit
...Eine konkretere Schilderung hilft ungemein bei der Beantwortung der Frage, schließlich willst DU was wissen.
Worin und wobei! äußert sich die Mikrofonie?
Wurde es mit beiden genannten Röhrentypen versucht?
Welche Pegel liegen an, ..bei denen sie wie "s.a.u..." klirrt?
Was kommt nach dem "ECC99-Aufholverstärker"? Wenn dieser empfindlich genug wäre, dann kann alles mikronisch wirken ..vom Wickelkondensator bis hin zur eigentlich steifen Röhrenkonstruktion.
Ich habe einen EL34 Verstärker mit (HF) Eingangspentode aufgebaut. Der klingt soweit normal, doch klopft man mitm Finger gegen die Eingangspentode ist es deutlich im Lautsprecher hörbar - stört also solange nicht wie keiner an der Röhre rumfuhrwerkt.
Hi, ich betreibe beide Typen in einem OTL Kopfhörer Verstärker. Ich konnte keine besondere typenspezifische Mikrofonie feststellen. die Verhalten sich normal in dieser Anwendung, d.h. bei direkter starker Berührung kan man ein Plopp hören, andere Typen verhalten sich hier aber genauso oder schlimmer. Für mich in dieser Anwendung kein Thema.
Ok, danke. Vielleicht liegt's auch daran, das ich alte russische 6N6 habe. Werde mal JJ kaufen.
lg
- pit
Reden wir hier von Klirr oder Mikrofonie,
nehme die Röhre, halte die ans Ohr und tippe mit dem Finger oder Fingernagel gegen das Glas,
wenn es hörbar scheppert neigt die Röhre zu Mikrofonie,
normalerweise sind die russischen Röhren 1a .
Ja, habe auch nur sehr gute Erfahrungen mit Russischer Vakuumware...
Hm, scheppern tut kalt nix, neue EL84 scheppern bei deinem Test viel mehr.
Also wohl "klirr"?
Mich wundert's speziell weil ich ja nicht sooo viel Verstärkung habe damit.
bei wieviel verschiedenen ECC99 ist Dir das Problem aufgefallen ?
Hi Dirk,
ich habe 4 Stk, aber alles keine JJ ECC99, sondern 6N6P-EV mit OTK Label.
lg
- pit
Dann nimm mal eine echte ECC99.
Ferner sollte man auch die Details nennen und nicht einfach "ECC99" obwohl überhaupt keine ECC99 verwendet wurde. Das stifte nur unnötig Verwirrung.
Eine 6N6P ist KEINE ECC99.
:topjob: :topjob:
Sorry, ich hatte zwar die 6N6P im ersten Post genannt, aber wohl nicht ganz klar gemacht, das ich so eine benutze.
du hast gar nichts klar gemacht, sondern schon im Topic, wie auch in deinem ersten Postingsatz gefragt ob die ECC99 bzw. 6N6P mikrofonisch sind. Das besagt dem unbeteiligten Leser dass du beide ausprobiert hast und bei dir beide mikrofonisch wären :topjob:
