Technik => Tech-Talk Boxenbau => Thema gestartet von: comgang am 19.04.2014 15:47
Hallo Leute,
Ich bin jetzt drauf und dran, mir ne eigene Box zu bauen, weil ich spass dran habe und auch mal nen anderen Sound brauche :guitar:
Jetzt wollte ich die Holzbearbeitung selber machen und wollte die Lemberg 2*12" von TT nachbauen und habe mir jetzt überlegt da 2 unterschiedliche Lautsprecher einzubauen, da das wohl ein interressanter Sound werden könnte.
Ich habe folgende 2 Lautsprecher in betracht gezogen:
Jensen Jet C12 Electric Lightning 16 Ohm
WGS ET65 16 Ohm
Diese wollte ich parallel schalten, dass ich 8 Ohm habe.
Jetzt zu den Fragen:
Sollte ich diese 2 Lautsprecher kombinieren in einer Box?
Sollte ich wirklich die Lemberg Box nachbauen, oder sollte ich für diese Lautsprecher (falls sie es werden) eigene Berechnungen anstellen? (und wenn ja wie?)
P.S.:
Ich habe eine 4*12" Hughes & Kettner Box mit Celestion Vintage 30 Lautsprechern.
Die neue Box soll sich wesentlich von dieser unterscheiden.
Ich betreibe die Box mit einem TT-Sam MKII mit einem Multieffektgerät davor.
Aber die Box sollte für andere Amps auch mehr aushalten.
Aber habe ich durch die kleine Leistung (ca. 6,5 Watt) Soundeinbüßung?
Gruß Alex.
Achja
und was bedeuten die min. und max. Werte, bei dem Bild von den Lemberg maßen?
(https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php?products_id=4815)
die min und max Werte kannst Du frei bestimmen, steht ja dabei - Custom Size / Größe Kundenwunsch
Hallo Alex,
vielleicht darf es auch eine andere 2x12 Box sein:
http://www.ozvalveamps.org/cabinets.htm#2x12plan (http://www.ozvalveamps.org/cabinets.htm#2x12plan)
Manfred
Erstmal danke für die Antworten.
Also sollte ich das jetzt so auffassen wie einfach mal ausprobieren?
@Rohrbruch: Also benutze ich die min. und max. Werte einfach nur für das Volumen, ob eher die Bässe oder die Höhen hervorgehoben werden?
Gruß Alex.
Da ich keine Experimente mit verschiedenen Größen gemacht habe kann ich das so nicht gut beantworten,
selber würde ich zur maximalen Größe tendieren, so ist meine 2x12 ca 50x50x100 cm groß, also gut 200 Liter.
Im Tech Talk Boxenbau findet sich einiges ... z.B.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17743.0.html
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17432.0.html
Achja
die Box wird mit den Maßen gebaut die der Kunde gerne hätte aber die Maße müssen innerhalb der jeweiligen Bereiche liegen. Diese Bereiche sind "wertfrei" ! Aussagen wie maximale Maße nehmen für maximalen Bass sind Quatsch.
