habe vor kurzen einen Amp mit defekter Endstufe erhalten. Es sind falsche Transistoren für 180V
verbau und ich wollte Verleichstypen verbauen. Leider habe ich aus andren Foren falsche Infos erhalten.
Hatte zwei MJ15003/4 bestellt die auch nicht korrekt funktionieren. Der Gleirichter ist OK und es liegen 33V+- an. Welche Typen kann ich verwenden? ???
Schau doch mal hier:
http://alltransistors.com/de/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=160&ucb=80&uce=80&ueb=5&ic=15&tj=200&ft=4&cc=600&hfe=20&caps=TO3
Beste Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Hi, habe den Link schon gelesen sowie die Liste der Kennwerte. Keiner dabei......
Muss wohl die Originalen kaufen. Danke nochmal....
Hallo Carsten,
schau Dir auch diese Transistoren an http://obrazki.elektroda.net/19_1240407126.jpg (http://obrazki.elektroda.net/19_1240407126.jpg).
Gruß Hans- Georg
http://www.pinballcenter.eu/catalog/transistor-2n5880-p-1146.html?language=de
Besteht die Möglichkeit zwei 2N5880 zu verwenden?
Ist in in einem meiner Schemas auch so eingetragen.
Anbei nochmals ein Bild von der Platine...
Ich wollte an dem Amp nicht viel basteln da ich nicht genügend Wissen+Möglichkeit zum Messen habe.
In Deinem Plan steht (wenn auch in einem handschriftlich und mies ausgebessert) 1x 5880 & 1x 5882
warum sollten die nicht gehen, aber eben ein komplementäres Paar, nicht 2 gleiche.
Gilt auch für die von Hans Georg vorgeschlagenen BD Typen
Edith 2N5880 bzw 2N5882 sind natürlich gemeint
Hallo Franz,
wird eine zwei sein....
Den 5880 kann ich sofort bestellen. Jedoch der 5882 ist etwas schwieriger
günstig zu bekommen. Eventuell tauscht ja jemand:
Abzugeben/Tausch:
Sanken C3854/A1490
Toshiba SB554/SD424
ISC MJ15004/15003
Hallo nochmals,
wie kann ich die Audio Treibestufe LM391 bzw. die Spannungsregler NSDU57/07 auf defekt mit einem Multimeter testen? Habe festgestellt, das der Wiederstand R19 durchgebrannt ist und suche die Gründe dafür... :facepalm:
hallo Carsten
Spannungsregler gibt es keine in der Endstufe ,nur Treiber- und Endstufentransistoren.
Wie du Transistoren mit dem Multimeter prüfen kannst findest du im Netz. z.B.:
www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_pruef.htm
Gruß --.- Dieter
Danke für die Info Dieter....
habe die Transistoren abgelötet und gemessen.
Alle NPN/PNP sind soweit OK wobei die beiden eingebauten Thosiba 2SB554/2SD424 wohl nicht für den Verstärker vorgesehen sind. Wie kann ich den LM391N-100 testen?
Hallo Carsten
Wenn du dir sicher bist,das beide Treiber- ,beide Endtransistoren und die Widerstände R18,19,20
und 21 ok sind , dann wird der LM391/ 100 defekt sein.
Die Toshiba Ersatztransistoren sollten in der Schaltung korrekt arbeiten.
Auf jeden Fall am Schluss den Amp ohne angeschlossenen Speaker auf Gleichspannungsfreiheit prüfen.
Falls mehr als ca 60mV meßbar sind ,dann die Ursache dafür suchen.
Der LM.. ist möglicherweise inzwischen schwer beschaffbar.
Gruß --.- Dieter
wenn etwas Zeit vorhanden ist, dann aus Hong Kong schicken lassen.
Beim bekannten Auktionshaus 320995197079.
habe nun zwei LM391 bestellt...kommen am 15.05....
Macht es ein Problem die beiden Treiber Transistoren auch über Verbindungskabel an die Platine zu löten?
Es liegt am Lautsprecher Ausgang ca. 5,6V Gleichspannung an...
Soweit ich erkennen kann kommt sie 5,6 V vom LM391.
Habe mal alle Pins gemessen und im Bild hinterlegt......
Da bin ich wieder...
Der IC Ist angekommen und eingebaut...
hallo
Mal neugierig gefragt ; läuft er jetzt ??
Leider nicht so wie es sein sollte.... ???
Komme ohne Fachmann nicht weiter. Nachdem ich den IC eingebaut habe kommt
die Musik nur sehr leise aus dem Lautsprecher. Es liegt jedoch keine Gleichspannung an
und es Brummt auch nicht. Die Transistoren werden nicht warm. Habe R1-3 oder C1-2
im Bereich des Eingamgssignal in verdacht. Komme irgendwie nicht vorran mit dem Amp.
Habe die Transistoren wieder auf die Platine gelötet aber irgendwie fehl die Lust weiter zu machen. :-\
wenn jemand aus dem Raum 46539 kommt und Interesse hat
mir zu helfen?
Das währe toll :) :help:
habe das defekte Bauteil gefunden....
Es war ein Wiederstand 0,15R 5Watt.....
Der Klang ist einfach Super ....
hallo Carsten
Das war exakt einer der Widerstände die unbedingt geprüft werden sollten.
(siehe mein Post auf der ersten Seite)
Gruß --.- Dieter
Hallo Dieter,
habe mich auch schon geärgert, das ich nicht alle Wiederstände dur gemessen habe.
Das hätte ich mit viel Arbeit erspart. Auf jeden Fall läuft er jetzt bestens.....Danke für die Tips. :topjob:
