		Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: Hans-Jörg am 23.05.2014 13:26
				Hallo Leute,
 ich schicke mich gerade an das hiesige Revrb zu bauen. Ich habe zu Hause einen SE Trafo für 1x EL84 mit 5k2 primär.
 Kann ich den auch verwenden (obwohl er 2-3 mal größer ist als ein "originaler")? Ich lese hier verschiedene Werte für die primäre Seite, nähmlich 14-22k. Sind da die 5k2 zu niedrig (bei 8 Ohm, z.B.), oder brauche ich da was anderes?
 Hall ist für mich absolutes Neuland, darum auch diese Frage.
 Liebe Grüße
 Hans-Jörg
 wenn eine EL84 zum Einsatz kommen soll, dann wird der Übertrager sicherlich funktionieren. Ausprobieren und sollte es doch nicht funktionieren, dann kann man immer noch tauschen.
				Hallo Dirk,
 ja es soll deine EL844 zum Einsatz kommen, oder braucht die eine "Anpassung", also, daß die 5k2 zu gering wäre?
 Ich meine, es soll nicht nur passen, sondern auch korrekt sein. Gehen tuts sicher, aber ists zu wenig?
 Abgesehen davon, habe ich den "korrekten" Trafo schon in meiner Bestellung, aber bis dahin?
 Hans-Jörg
 sollte auch mit der EL844 funktionieren.
 Aber Du wirst sicherlich den Praxistest machen und hier berichten  ;)
				Jawoll!  :police:
 Schönes Wochenende
 Hans-Jörg
 Mit einem alten 5k2 AÜ und einer EL844 funzt das bestens.
				Danke, Franz.
 Also ist die primärimpedanz nicht so eng zu sehen.
 Hans-Jörg
 also es funktioniert mit dem 5k2 SE Trafo auch wunderbar.
 Werde aber trotzdem den dafür gedachten von hier im Shop dafür nehmen, weil ich diesen rel. großen SE AÜ sicher besser für was anderes brauchen kann. Das Reverb wird auch unnötig schwer dadurch, da er doch 3x größer und schwerer ist.
 Aber gehen tuts.
 Hans-Jörg
