Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: julius am 30.07.2014 12:34
Hey! :)
Habe eine kurze Frage,
ich bin dabei einen Madamp A15 aufzubauen.
In der Anleitung steht:
"Wenn alles richtig verdrahtet ist [...], den Verstärker an eine Steckdose anschließen und den Verstärker anschließen. Nun sollten Sie folgende Spannungen am Trafo messen können (+/- 5%):
Netztrafo sekundär rot gegen rot 190 V AC, da habe ich 198 V AC.
Netztrafo sekundär blau gegen blau 6,4 V AC, da habe ich 6,8 V AC.
Ausgangstrafo primär rot gegen Masse 240 V DC, da habe ich 266 V DC.
Ist der wert noch ok? Oder habe ich etwas falsch gemacht? ::)
Die Kodensatoren entladen sich innerhalb von 1-2 Minuten.
Liebe Grüße
und vielen Dank für Eure Hilfe!!!
PS: Nebenbei bin ich immer noch auf der Suche nach einem Röhrentop,
was ungefähr in Richtung des 2203er (Jcm 800) geht - also auch bspw.
einen Laney Pro-Tube...
Hi Julius,
das sieht für mich so aus als ob alles im grünen Bereich wäre.
Das mit den +/-5% ist so ne Sache ...
Beispiel: Auf welche Netzspannung ist das denn bezogen, - die Netzspannung selbst kann ja schon um mehr als 5% schwanken ... :o
Oder die Last, - ich gehe davon aus, dass du mehr oder weniger im Leerlauf gemessen hast, d.h. sobald du Leistung / Strom ziehst geht die Spannung wieder etwas runter.
Und nicht vergessen, wer misst manchmal Mist ... wie genau ist denn dein Multimeter ;)
Toni
Disclaimer:
Ich bin kein erfahrener Ampschrauber, daher sind meine Postings etwas mit "Vorsicht zu genießen".
Ich denke aber die Gurus hier werden mich schon einbremsen wenn ich allzu großen Käse schreibe ...
Das Multimeter ist ein sehr altes,
aber soll ein sehr gutes sein (Mein Vater ist Elektrotechniker).
Hat angeblich zu den DM-Zeiten 1000 DM ~ gekostet,
wenn ich mich recht erinnere...
Danke für die Rückmeldung.
Also kann ich weiter machen? :topjob:
hi julius
da kann ich toni nur zustimmen. miss einmal deine netzspannung. wenn die etwas höher als die standard-angenommenen 230V liegen, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, wenn deine spannungen höher sind. das gilt auch für die DC-versorgung. nehmen wir mal an, du hast 5% mehr eingangsspannung (=241,5V), dann müsstest du auch 5% mehr ausgang haben ( = 199,5V). oder sehe ich das falsch ??? jedenfalls ergäben die 199,5V nach der gleichrichtung ca. 282VDC im leerlauf. zwischen netzteil und ausgangsübertrager hängt noch der eine oder andere widerstand und unter last gehen die werte auch nochmal runter, also würde ich sagen, deine spannungen passen =)
übrigens, ich habe aus meiner steckdose zuhause 245-249VAC, wir wohnen gleich neben dem trafo ;)
gruss corne
Da hätte ich vielleicht was für Dich....
