Mein Tube 50 hört sich wirklich schlimm an . Er rauscht übermäßig im Gainkanal , drehe ich das Mastervolumen auf , beginnt er
ähnlich wie eine Rückkopplung wirklich schrecklich zu quietschen an . Im Clean Kanal rauscht er auch , aber weniger ohne quietschen . Kann mir jemand sagen , warum der Tube 50 diese Probleme hat , und wie man diese beheben kann . Ansonsten hab ich daruber
nachgedacht den Amp zu entsorgen , weil eine teuere Reparatur den Wert überschreitet .
Viele Dank
chris010962
Moin!
Einfach mal ins Blaue hinein:
1. Röhren (evtl. OPAmps?, der Amp hat soviele Knöpfe, dass man denkt, der ist voll davon)
2. Röhrensockel
3. Anodenwiderstände
4. Widersände in der Stromversorgung
5. Koppelkondensatoren
6. kalte Lötstelle
Punkte 3-6 kommen bei HK selten vor, da die Bauteilequali ok ist, meiner bescheidenen Ansicht nach.
Hast Du schon dran gebastelt?
Wird das Rauschen, nicht das Quietschen, Lauter wenn Du den Master aufdrehst?
Was macht es, wenn du die kleinen Röhren untereinander tauschst?
Wie alt sind die Endstufenröhren?
Macht der Amp Geräusche, wenn man drauf klopft?
Keine Garantie, aber mein Tip ist: du brauchst neue Röhren. Das ist sehr typisch, was du beschreibst.
Lieben Gruß,
Nigel
Hallo Nigel
Die 12ax7 sind alle drei neu . Die Endröhren sind immernoch die ersten seit 2001 ,und sehen mir nicht so aus als hätten sie ein Problem . Wenn ich den Master aufdrehe wird das Quitschen immer lauter . Meinst du wenn ich neue Endröhren einsetze wäre das Problem behoben ??
chris010962
Das rauschen nimmt auch zu
einfach wechseln reicht nicht, man muß sie einmessen. Und man sollte dafür ein gematchtes Paar verwenden (beim Tube 50 kann man nämlich nur das ganze Paar gemeinsam einstellen). Letzteres ist bei TubeTown allerdings im Preis inbegriffen, wenn man ein Paar betsellt.
Ob das Problem dann verschwindet, ist nicht sicher ... aber bei dem Alter der Röhren doch relativ wahrscheinlich.
Ja , ich glaub auch das es Zeit wird für neue Röhren
Gruß chris010962
HALLO AN ALLE
NEUE RÖHREN EINGESETZT UND EINGEMESSEN : ALLES WIEDER BESTENS
VIELEN DANK FÜR DIESEN HUGHES & KETTNER TALK
GRUß chris010962
