Technik => Tech-Talk Mesa Boogie => Thema gestartet von: Russ am 17.12.2014 18:02
Titel: Caliber 50+ kein Hall mehr
Beitrag von: Russ am 17.12.2014 18:02
Hallo Liebe Leute,
an meinem Caliber 50+ hat der Hall seinen Betrieb komplett eingestellt.
Ich habe Ihn aufgeschraubt und alle kleinen Drähtchen scheinen noch an ihrem Platz zu sein.
Auch die Hallspirale sieht äusserlich normal aus,
Ich habe die 12 AT getauscht und das hat auch keine Abhilfe gebracht.
Woran könnte es sonst noch liegen?
Da ich meist mit einem Effektgerät im Einschleifweg "halle" ist mir das gar nicht aufgefallen, wann genau das war.
Schonmal danke für eure Hilfe.
Lg
Russ
Titel: Re: Caliber 50+ kein Hall mehr
Beitrag von: Bierschinken am 17.12.2014 19:01
das kann alles mögliche sein...defekter Widerstand, defete Lötstelle, defekte Cinchbuchse, defektes Cinchkabel...da müsste man mal messen, wo das Signal verloren geht.
Beitrag von: Russ am 18.12.2014 09:39
Jooo, danke dir, Bierschinken
Cinchbuchsen gibts leider, die Mini Spirale ist mit dünnen Drätchen angelötet.
Aber wenn ich so auf das Board gucke, sehe ich die ein oder andere Lötstelle mit bräunlichem Schmodder aussenrum. Muss wohl doch der Techniker dran.
Lg
Russ
Beitrag von: LöD am 18.12.2014 10:12
"Brauner Schmodder" dürfte Lötfett sein. Das ist kein Defekt.
In einem Röhrenamp herrschen tödliche Spannungen, wenn man da nicht weiß was man tut, tut man es evtl. zum letzten mal.
Also Daumen hoch für die Erkenntnis, dass der Gang zum Techniker der sinnvollere Ansatz ist!
LöD
Beitrag von: cca88 am 18.12.2014 10:15
Lg
Russ
Russ, der bräunliche Schmodder ist bei alten MESAs ganz normal.
Geh doch mal systematisch vor...
wenn Du an die return Buchse ein Chinch-Kabel anschließt und den "Pin" berührst - brummt es bei aufgedrehtem Hallregler?
wenn der Hall aufgedreht ist und du kippelst den Verstärker - scheppert es?
welchen Widerstand mißt Du - direkt am Hall-Input?
usw....
EInfach mal nach vorne durchhangeln
PS: falls Du ausserhalb des Amps fündig wirst - gut - ansonsten - ab zum Doc
Beitrag von: Russ am 22.12.2014 10:32
Hallo Ihr Guten ,
ich sehe gerade, ich habe in meinem Post vom 18.12. ein Wörtchen vergessen.
Es sollte heissen, Cinchbuchsen gibt es leider NICHT.
d. h. der Caliber 50 hat eine im Ampchassis eingebaute Mini Hallspirale, und da sind 4 dünne Drähtchen dran.
Beitrag von: cca88 am 22.12.2014 12:38
Hallo Ihr Guten ,
also - dann ist schon nach dem Rappeln Schluß...
und? Schepperts?
Beitrag von: Russ am 23.12.2014 09:54
njet... kein Scheppern.
Beitrag von: cca88 am 23.12.2014 11:09
...also ist mindestens im Aufholzweig des Halls was in Unordnung.
Probeweise kannst Du noch eine andere Vorstufenröhre anstatt der 12AT7 stecken und schauen, ob es einen Unterschied macht.
Ansonsten - ab zum Doc
Beitrag von: Russ am 28.12.2014 12:09
Hallo Jochen,
danke. Ich habe schon ne andere Röhre gesteckt und da war auch kein Unterschied.
Er geht im neuen Jahr zum Doc. Muss halt.
