Technik => Tech-Talk Hughes + Kettner => Thema gestartet von: tubeampgrufti am Dez 24, 2014, 08:51
Titel: Schaltplan für BASS MASTER gesucht
Beitrag von: tubeampgrufti am Dez 24, 2014, 08:51
Hallo Forumsgemeinde
Erst mal frohe Weihnachten wünsche ich euch allen!
Ich suche aktuell den Schaltplan für das alte "Kultteil":
BASS MASTER
Bestückt ist das Teil mit einer "CM1" (Vorstufenröhre, vermutlich eine ECC8x) und einer "CM3" Endröhre (sieht wie eine EL84 aus).
Ev. kann mir ja schon mal jemand sagen was für Röhren das wirklich sind.
Mit Dank für jedwelche Tipps
grüsst euch
Bruno
Titel: Re: Schaltplan für BASS MASTER gesucht
Beitrag von: cca88 am Dez 24, 2014, 09:07
BASS MASTER
grüsst euch
Bruno
Hallo Bruno,
ECC83 und EL84.
den Schaltplan hab ich irgendwo rumfahren... ich such mal
Beitrag von: cca88 am Dez 24, 2014, 09:12
Zitat von: cca88 am Dez 24, 2014, 09:07
Hallo Bruno,
ECC83 und EL84.
Voilà
Beitrag von: tubeampgrufti am Dez 24, 2014, 09:26
Besten Dank Jochen für dieses Weihnachtsgeschenk!  :danke: :topjob:
Zur ECC83 nur folgendes. In diversen Beiträgen im Netz habe ich den Hinweis gesehen, dass es sich bei der CM1 um eine ECC83 handeln soll (zB. Radiomuseum.org). Ich habe sicher über 30 St. 12AX7/ECC83 am Lager, solche von Mitte des letzten Jh. bis aktuelle hier vom Shop. Keine sieht auch nur annähernd gleich aus wie diese CM1. Die Anodenbleche sind viel länger und viel schmaler als in meinen ECC83 oder 12 AX7. Das verunsicherte mich.
Die CM3 = EL84 ist soweit klar. Da habe ich alte Philips-Miniwatt, die genau gleich aufgebaut sind.
Aber Hauptsache ich habe jetzt das Schema!
Nochmals danke und schönes Fest wünscht
bruno
Beitrag von: cca88 am Dez 24, 2014, 10:05
bruno
Hallo Bruno,
die alten CM1 waren jugoslawische ECC83 (EI)
laß mal raten - die Röhren die Du hast sehen in etwa so aus, wie die im Anhang
Beitrag von: tubeampgrufti am Dez 24, 2014, 02:12
Bingo! genau so sieht die aus!
komisch, dass "ein-und-die-selbe Röhre" (ich meine jetzt die Specs) so unterschiedlich gebaut sein kann. Youw, dann ist es das!
Danke, hat mir sehr geholfen!  :bier:
bruno
Beitrag von: Gitarrenkalle am Dez 25, 2014, 06:57
Ich habe die mit dem originalen Aufdruck "Ei Yugoslavia" vor gut 10 Jahren mal beim großen "C" erstanden.
Habe auch noch eine CM1 aus'm Attax-Preamp hier. Sind in der Tat identisch. Die haben auch einen um 1 bis 2mm gerineren Durchmesser als die "gängigen" ECC's.
Kalle
Beitrag von: telekinese am Feb 22, 2016, 08:04
Soo nun schreibe ich doch tatsächlich auch mal was ;=)
Leider ist der Anlass kein schöner, denn mein Bass Master gibt seit Tagen und auch mit frischen Röhren keinen Ton von sich.
Der Guitardoc meines Vertrauens kennt das Gerät nicht und benötigt den Schaltplan, um den Amp zu reparieren. H&K habe ich kontaktiert, aber die wollen keine Pläne rausgeben.
Ich hoffe also nun darauf, dass jetzt einer von Euch so lieb ist, mir die Schematics zukommen zu lassen.
Dafür im Vorraus schonmal Danke!
telekinese
Edit: uups, im Thread "Modifikation Bass Master" ist der Plan ja ersichtlich, hatte ich übersehen. Die Anfrage erübrigt sich damit, nächstes mal werde ich gleich gründlicher suchen. Nichts für ungut  :)
Beitrag von: cca88 am Feb 22, 2016, 08:25
telekinese
..so gründlich hättest Du gar nicht suchen müssen....
in Antwort #2 dieses Threads, da war der Plan als Weihnachtsgeschenk auch schon mit dabei
