Hallo liebe Gemeinde, :guitar:
ich habe mir vor kurzem den OKKO Diablo Gain+ zugelegt und habe ihn an meinen
Misic Man 50 RD angeschlossen. Im Betrieb auf 9 V gibt es ein minimales Fiepen.
Wenn ich aber an dem OKKO hinten rechts den Voltverdopplungsschalter umlege
bekomme ich ein deutlich häßliches kratziges Pfeifen zu hören.
Wie kommt das zustande, bzw. wie könnte ich das abstellen ? ::)
MfG Michael :)
PS. Habe diese Frage zunächst mal in die Effekteabteilung eingestellt, da der MusicMan Amp
speziell hier ja nicht abgehandelt wird...
Hallo Michael,
könnte es sein dass du dadurch die Verstärkung des Pedals auch mittverdoppelst und du dir Feedback einfängst?
Welche settings verwendest du?
Du könntest versuchen mit dem "Level" Poti am Pedal könntest du vorher noch versuchen den Ausgangspegel wieder etwas runter zu bekommen, und dann mit dem Gainregler am Pedal (aber auch am Verstärker) etwas nachbessern.
Dominik
Edit: laut PDF-Manual aus dem Web hat er diablo noch interne Trimmer -> Presence runter könnten dem Pfeifen auch entgegenwirken...
Hallo Dominik,
danke für deine schnelle Antwort.
Setting: Hohner Revelation (Stratart); den OKKO Diablo Gain+; Amptopteil Music Man 50RD 2-Kanal, daran angeschlossen Dynacord Boxen (2x12") B90. Das wärs...
Ich habe da natürlich auch schon rumgepegelt, sogar das Gain am Amp weggedreht. Auch am Pedal runter, aber nicht ganz weg.
Im Grunde ist es schon so, daß das Pfeifen schon losgeht sobald man den Schalter am Pedal umlegt.
Ich werde das aber noch mal durchtesten auf deine Hinweise hin. Nur Level wegdrehen... hmmm, man will ja auch was hören... ;-)
Aber dem Hinweis mit dem inneren Presence werde ich auch mal nachgehen...
Feedback: Ich bin an sich 3-4 Meter im Raum vom AMP und Boxen weg...
Kann es aber auch sein, das der alte Amp mit seiner Originalverschaltung Probleme bereitet ?
MfG Michael
Ich besitze nen RD 65 der ist ne Volltranse in der Vorstufe. Hier hatte ich noch
keine Probleme deiner Schilderung. Hat der RD 50 einen Tubepreamp ?
Und ich gehe mal davon aus das der Okko bei dir mit Batterie betrieben wird....?
ich hätte spontan auf ein Problem mit dem Netzteil (vermutlich Schaltnetzteil) getippt, wenn denn eins benutzt wird.
Christoph
@ Dr.Dulle
Zitat von: Dr.Dulle am Jan 27, 2015, 04:45
Der RD 50 ist soweit ich weiß auch in der Vorstufe Transistor und dann zwei Röhren...
Nee, das OKKO wird mit einem Netzteil betrieben auf 9 Volt.
@ Christoph
Das Netzteil von Vivanco mit 9 V (einstellbar) dickes Teil (wird auch recht warm) mit 700mA...
ist aber schon älteren Datums. Ich müßte mal ein Neues besorgen, um einen Unterschied festzustellen.
@ Dominik
Habe also den Main Regler am Amp ganz runtergesdreht: metallischklingendes Pfeifen bleibt
Gain am OKKO auch voll weggedreht: Pfeifen bleibt, aber etwas leiser
Level am Okko runterdedreht: Pfeifen wird leiser, bleibt aber minimal weiter
Volume Regler am Amp auf 1 runtergedreht, Pfeifen fast komplett weg/unterdrückt.
Bei all dem habe ich mal die Gitte nicht eingestöpselt gehabt, aber auch mit Gitte bleibt das Ergebnis das Gleiche.
Ich werde somit mal ein neues Netzteil mit 500 mA besorgen und dann schauen...
Und natürlich hoffen, daß das d i e Lösung ist...
Werde mal schauen, was der OKKO Hersteller da angibt...
Falls jemand Hilfe/mehr weiß, bitte nicht damit nicht hinter`m Berg halten... ich bin immer neugierig... :topjob:
MFG
Michael
Probiere erst mal ne Batterie, bevor Du ein anderes Netzteil besorgst.
Wenn Du ohne Gitarre testest, hast Du da das Kabel am Okko auch ausgesteckt?
Sonst hast du ne tolle Antenne und daher kann auch ein Pfeiffen kommen.
LöD
Hallo Michael,
nur um es als Übeltäter ausschließen zu können - das Kabel vom Okko zum Amp ist ok?
Hast du wahrscheinlich eh auch schon getestet, fiel mir nur gerade ein weil ich schon einmal ähnliche Probleme hatte und das Kabel (das ich natürlich als letzte Möglichkeit getauscht hatte) den Stress machte.
Ja genau das zuerst testen ;D
Wenn Du ohne Gitarre testest, hast Du da das Kabel am Okko auch ausgesteck?
Hat der Okko dann überhaupt Saft? Bei Pedalen wird die Eingangsbuchse ja meist als Schalter missbraucht um unnötig Batterie Verbrauch vorzubeugen.
Domink
Moin und danke für die Antworten und Gedanken... :)
LöD
ich werde mir gleich mal einen 9V-Block kaufen, um zu testen, ob das Netzteil einen Knax hat oder nicht.
Das mit der nicht eingestöpselten Gitte war mehr Zufall gewesen... Aber ob sie dran ist, oder nicht, spielt für das Pfeifen keinerlei Rolle, was im Grunde auf das Netzteil hinweist... Leider habe ich im Moment kein anderes zur Hand...
Domink
Das ist natürlich wirklich so, das dann, wenn dort kein Kabel eingesteckt ist, nix geht... ich hatte nur mal die Gitte vom Kabel weg, das Kabel noch dran, da ich eine andere einstöpseln wollte... Ich wollte damit nur deutlich machen ob sich was ändert... Pfeifen bleibt...
Den Hinweis mit dem 9V-Block als Kontrollcheck gegenüber dem Netzteil werde ich heute abend dann nachgehen...
und
Zitat von: Robinrockt am Jan 27, 2015, 10:06
Hallo Michael,
auch diese Variante werde ich durch Tausch noch mal prüfen... wobei mir da eigentlich mehr ein "Brummen" vorschwebt... ???
Für alle Hinweise bin ich dankbar, da ich ja kein Elektrikfreak bin und somit nicht alles weiß...
Werde mich also noch mal melden. Scheinbar bleibt es eine kleinere Problematik und damit auch finanziell im Rahmen ;D, da niemand etwas Problematisches zum AMP gesagt hat. Ich könnte sogar noch die Lautsprecherbox mal tauschen, ob sich da etwas täte... aber der Reihe nach, sonst baut man sich eine Falle mehr ein... ;)
MfG
Michael
das Problem scheint somit also gegessen...
Ich habe als erstes mal die Kabel getauscht, den Rest gelassen... Pfeift auch weiterhin lustig...
Dann habe ich das Netzteil weggenommen und die Blockbatterie in den OKKO eingelegt.
Und siehe da, nicht einmal ein Mini-Piepton mehr... :topjob:
Also danke für den Top Tip! :danke:
Das Netzteil wird in die Tonne wandern...
Daher muß ein Neues her.
Sollte es eines (teuer; Boss) mit Entstörspulen sein, oder reicht auch eines, das alternativ auch für den OKKO angegeben wird ?
(9V; 500mA)
Achja, im OKKO sind ja noch zwei Potis für Bässe und Presence angesprochen worden, die aber nicht so sehr viel Einfluß auf den Pfeifton hatten. Minimal sogar eher beim Baßpoti...
So, jetzt noch einen schönen Rest vom Abend... :guitar:
MfG
Michael
PS.: Einzig die Stromsteckerleiste habe ich nicht getauscht/kontrolliert... mal sehen...
Hallo Michael,
wie schon erwähnt gibt es meistens Probleme mit Schaltnetzteilen. Das hatte ich auch schon bei Kollegen denen ich ein Effekt geliehen hatte und bei denen pfeift es bei mir nicht. Also wenn ein neues Netzteil, kein Schaltnetzteil, sind aber die meisten neuen.
Kleiner leichter leistungsfähiger.
Ich würde immer ein Netzteil mit gutem alten Trafo und einer Leistung von 1000mA nutzen. Diese Netzteile sind manchmal als "längsgeregelt" erkennbar. Meist aber daran dass sie viel größer und schwerer sind als ihre Schaltnetzteil-Verwandschaft. Die 1000mA würde ich wählen da vielleicht noch ein weiteres Digitaldelay oder ähnliches hinzukommt, die brauchen meist mehr Strom.
Meine Erfahrung mit Schaltnetzteilen ist subjektiv, falls es andere Erfahrungen gibt bitte ich um Korrektur.
Frank
Moin Frank,
ZitatIch würde immer ein Netzteil mit gutem alten Trafo und einer Leistung von 1000mA nutzen. Diese Netzteile sind manchmal als "längsgeregelt" erkennbar.
hm, so dachte ich vor einiger Zeit auch. Allerdings hatte ich dann mal das Problem, dass sich diverse Treterlein untereinander beeiflussen. So hat z.B. mein Flashbackdelay oder der RC-2 Looper rückwirkend die Spannung der anderen versaubeutelt.
Seit ich das DCT 200 (Preiswert mit getrennten Ausgängen) verwende is Ruhe im Karton.
Stoffel
Hi Stoffel,
ok, das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ich habe das Alter Ego und das läuft bei mir ohne Probleme in der Kette. Getrennte Ausgänge sind schon was wert. Mein Netzteil hatte ich mir mal selbstgebaut weil ich unterschiedliche Spannungen haben wollte. Allerdings alles über einen Trafo, wenn ich z.B. 9 und 18V abgreife brummts plötzlich. Das hängt wohl an dem einen Trafo und verschiedenen Abgriffen. Der Rest ist Daisy Chain über das Board.
Vielleicht schaue ich auch mal nach dem DCT 200.
Frank
Hallo Frank und Stoffel,
so kann`s gehen, bei einem kleinen Thema Netzteil, unterschiedliche Erfahrungen...
Ich habe mir aber in der Zwischenzeit eine neue Steckerleiste mit hohem Überspannungsschutz gekauft,
dazu das PSA 230S von Boss und siehe, sogar der MusicMan brummt wesentlich leiser und bei dem OKKO Gain +
(Hi-Position) pfeift nix mehr... Mit der Lösung bin ich sehr zufrieden... :topjob:
Interessant das mit dem Boss Looper, da ja bei mir auch noch einer kommen soll... und dann scheint ja eine
Kettenreihung üblich zu sein... Ich hätte sonst je ein Netzteil angeschlossen... (bin bei Elektrik halt Laie)
So kommt für mich eine Info zur nächsten, heißen Dank
MfG
Michael
Hi Michael,
ZitatSo kommt für mich eine Info zur nächsten, heißen Dank
Da hast du recht - ich habe eben als neue Info gelesen, dass es denMusic Man RD 50 wohl auch als Topteil gab ... ich hab den als Combo ;-)
Zum Looper: Ich wollte den kleinen Boss nicht schlecht reden, ich kann nicht mehr genau sagen welcher Treter da welchen beeinflusst hat, das ist schon ne Weile her. Ich meine aber da war auch ein hochfrequentes Fiepen im Spiel, aber mein damaliges Netzteil war auch trafobasiert und selbstgebaut und leider aber auch etwas schwach auf der Brust ;-)
Servus
Stoffel
Hallo Stoffel,
ich habe mal die Rückansicht des MM 50 RD als Profilbild eingestellt...
Ich hätte ihn auch gern als Kombo gehabt... sollen wir tauschen ? ;)
Mach dir mal keine Sorgen, den Boss Loop schlecht zu machen... Den Hinweis muß ich halt bedenken, wobei ich glaube, das sowas eben nicht an den Geräten selbst liegt, sondern an den Netzteilen oder sonstigen Zusatzteilen drumrum... Den Looper werde ich mir demnächst auf jeden Fall gönnen...Und wenn es auf das DCT 200 hinausläuft... so teuer ist das nun auch wieder nicht...
Un`tschüß
Michael
ich hab auch schon von mehreren Seiten gehört, dass "wenn man Digitale Effekte auf dem Brett hat", diese möglichst galvanisch von den andren Tretern trennen sollte um Brummen zu vermeiden.
Deshalb würde ich auch nicht unbedingt wegen Brumm auf die Qualität einzelner Komponenten schließen wollen, und das Problem ist eher die Kombination.
Gut dass sich dein Problem Lösen lies.
Dominik
Dominik
Hallo Dominik,
Ja danke noch mal für die Tipps... :-)
So, gestern kam dann auch das TCP 200 (Fame).
DAS Teil kann man ja nun wirklich nicht übersehen. Jemand schrieb mal, das sein Postgelb, aber das ist irgendwie noch gelber und das Tribal oben drauf ... uhh... wenn`s man so`n schönen länglichen Aufkleber irgendwo gibt, dann Isis wech... ;-) Aber womit das Teil wirklich wieder punktet, reingesteckt und wie angekündigt, keine falschen Pieper und Brummer... Top.
Und das wirklich nur noch für 39 € incl. Versand... :topjob:
Und in den nächsten Tagen kommt dann auch noch der Boss Loop RC3 dann funzt hoffentlich der Wiedereinstieg auch gut... :guitar:
Beste Grüße
Michael
:danke: an alle guten Ratgeber... :danke:
Nachdem jetzt auch das Boss Loop RC3 am Fame TCP 200 angeschlossen war,
kann ich diese "Story" hier als Erfolgsgeschichte vermelden.
Läuft alles Lupenrein bzw. Pfeifton- und Brummlos in den Amp.
Wobei der MusicMan 50 RD dann ein gewisses "Eigenrauschen" sein Eigen nennt ... ;)
Aber das lasse ich mal so... ;)
Wünsche noch weiterhin gut :guitar:
Gruß Michael :topjob:
Hi Michael,
danke für Deine Rückmeldung ! Es freut mich zu hören, dass die Geschichte geklappt hat.
Und unter uns RD50 Besitzern ... letzte Woche bin ich über ein Piano PlugIn gestolpert (und hätte es fast gekauft ;-) ...
Schau mal rein wie die das Ding aufgenommen haben .... ;D
https://www.youtube.com/watch?v=Vs3mK8M-3lU
Stoffel
Hi Stoffel,
;D
interessant, wie die das gemacht haben...
Und scheinbar hat der MM einen bevorzugten Klang... :topjob:
Wobei dieses Piano PlugIn auch schon toll zu sein scheint,
mit dem was es alles umsetzen kann...
Schönen Abend noch und bis dann mal...
Michael
