Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Morgul_Lord am 11.02.2015 16:28
Habe mit dem Trafo folgendes Problem : ich liege mit allen sec. Spannungen viel zu niedrig. Heizspannung liegt bei 5,8V, Heizspannung für die 5y3gt liegt bei nur 4,6V und die HV liegt bei knappen 600V....
Die Netzspannung bei mir Zuhause liegt zw. 224 V bis 231 V.
Der Trafo ist ja primär für 240V ausgelegt........
Sollte es daran liegen????
Weiß jemand ob sich am Trafo selbst was ändern lässt ?
Olli
am Trafo lässt sich nichts ändern.
Es liegt wohl an der Netzspannung:
(6,3/240)x224=5,88V
(5,0/240)x224=4,67V
Wird der Trafo warm?
Hallo ,
Hab bisher nicht mehr als Ca. 15 min laufen gehabt, in der Zeit wurde er auch nicht warm.
Aber trotzdem bin ich jetzt total unzufrieden mit dem Trafo, zu wenig Heizspannung is ja sch.... für die Röhren.
Für 230V müssten ja noch Wicklungen drauf.....sau blöd , bekloppte Engländer mit ihren 240V ;-)
Werde wohl nicht drum rum kommen mir nen Trafo wickeln zu lassen.
Hallo ,
... -10% sind doch immer noch innerhalb der Spezifikation...
no Problem IMHO
Was haben Engländer damit zu tun ?
Miss bitte mal OHNE Röhren, also die Leerlaufspannungen.
Und mache bitte mal eine Referenzmessung ob das Meßgerät ordentlich misst.
Die gemessenen Spannungen selbst liegen noch im zulässigen Bereich, 10% bei der Heizung ist kein Problem, aber mir diese dennoch recht niedrig vor.
In dem Datenblatt sind auch die Leerlaufspannungen aufgeführt. Die HT müsste danach bei rund 700 V liegen, abzüglich rund 6% im ungünstigsten Fall, also 658 V. Ja, kann eng werden, messe aber mal nochmal nach im Leerlauf.
Denke die Hammond Sachen kommen aus England bzw sind dort "Designt" , deswegen die 240V...... Oder liege ich da jetzt komplett daneben und hab die Engländer zu unrecht wegen ihren nicht EU konformen 230V verunglimpft?
Hab ohne Röhren im Leerlauf : HT zw. 621 bis 638 , Heizung 5,9V und Heizung für Gleichrichter 4,8V
Messgerät funktioniert einwandfrei, Netzspanung schwankte heute Nachmittag zw. 224-229V
Die Trafos kommen aus Canada.
Hast Du die Möglichkeit mal an einer Steckdose zu messen an der mehr Spannung ansteht ? Mir kommen die Spannungen einfach zu gering vor auch bei der recht geringen Dosenspannung.
Gruß Dirk
Wo ist Oliver denn zuhause? Bei mir sind momentan 236 Volt auf den Steckdosen ?!?
