Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: Ingo Lindenau am 16.03.2015 15:11
bin zwar grade in Kur, möchte aber gerne ein wenig Austausch betreiben über den Hot Rod Plexi von Tech21. Ich habe meinen vorletzte Woche gebraucht bekommen und betreibe ihn über einen Fender Super Sonic Twin und mit Paula, Strat und Tele.
Allerdings fällt mir twas negativ auf, dass der Bassanteil eher schlecht geregelt werden kann, der Sound an sich ist Hammer. Aber es ist schwer, den Zerrkanal des Amps einzubinden, ohne dass dieser flach ggü. dem Plexi klingt. Eine Absenkung der reinen Bässe wäre daher schon sinnvoll. Oder habe ich an dem Teil etwas nicht kapiert!?
Hat von Euch schon jeman ähnliche Erfahrungen gemacht oder ein paar Tipps parat?
Ingo
Ich kenn weder das Pedal, noch den SSonic (von daher mögen andere vielleicht besseren Rat wissen). So wie ich das aber vom Netz erfahre, hat das Tech Plexi nur ne Tonblende, kann also nur dumpfer machen, aber nicht die Bässe wegnehmen, richtig?
Ich verstehe das Tech 21 Pedal ja eher als 'ne art Preamp und nicht als Verzerrer/Booster. Wie haste das denn angeschlossen? Gitarre - Tech 21 - anderer Kram - Fender Input? Dann Clean oder OD - Kanal? Oder in den Poweramp Input?
Bin selber eher so der Einkanal (evtl mit Tubescreamer) - Spieler, hatte aber früher mal einen Peavey Bandit, der klang ganz okay, aber mit Zerrpedalen soviel besser, dass ich den auch nie mehr ohne gespielt hatte (bis ich dann alles abgegeben und aufgerüstet habe ;) )
Hallo Ingo,
ich denke das klappt so nicht. Aus dem Fender einen Plexi Ton herausholen mit einem Booster (ich verstehe den Hot Rod Plexi auch mehr als Booster) ?
Dazu ist der Fender nicht "tight" genug und klingt zu fluffig in den Bässen. Von dem restlichen Sound mal ganz abgesehen. Aber du hast geschrieben du magst den Ton wie er ist, nur halt die Bässe wären zu matschig (nehme ich an -wenig definiert). Um das strammer hin zu bekommen würde ich testhalber mal ein EQ Pedal oder einfach mal ein Wah nehmen und hören was da evtl. geht.
Aber ich kenne das Teil auch nicht :-[
Hallo Ingo
wenn die Zerre des Pedals im Vergleich zur Zerre des SSonic zu mächtig klingt bleibt wohl nur eine Ausdünnung der Bässe
des Zerrpedals. Viele Zerrpedale machen das ja durch geschickte Auslegung des Koppelkondensators im Eingang des Pedals.
Den müßte man dann wohl kleiner wählen. Ich bin nun auch nicht so der Freak aber die Richtung könnte stimmen
gruß
Thomas
