Sozialstation => Galerie => Thema gestartet von: foxus am 18.03.2015 15:19
Titel: X88R Firestorm
Beitrag von: foxus am 18.03.2015 15:19
ich habe wieder etwas vollbracht.
Ist echt schön geworden, finde ich  ;D
Was erstaunlich ist, dass kein Brummen und kein Rauschen entstanden ist. Er ist echt so ruhig.
Am Anfang habe ich eine falsche Leiterbahnführung gehabt und mir somit einen Oszilator gebaut, zum Glück habe ich die störende  Leiterbahn mit dem Oszilloskop gefunden.
Kurze Daten:
-aufgebaut auf PCB, gelayoutet mit Sprint Layout 5.0
-Gleichstromheizung mit 12,6V und Sanftanlauf
-MIDI fähig  ;D
klingt echt fett, überl viel Gain, und ein super clean.
Vielleicht habt ihr Interesse an den Files die ich gebastelt hab.
Gruß Tobi
Titel: Re: X88R Firestorm
Beitrag von: haebbe58 am 18.03.2015 15:24
Klasse!
Beitrag von: DerDomze am 18.03.2015 15:40
Hi Tobi!
Sehr schön! :topjob:
Beitrag von: Robinrockt am 18.03.2015 17:43
Hallo Tobi,
die Farbe passt, sieht geil aus :topjob:
Beitrag von: Athlord am 18.03.2015 18:14
wie ist denn das mit der Beschriftung, wenn es umzu mal etwas dunkler ist?
Die Bezeichner werden durch die Knöpfe ja jetzt schon teilweise verdeckt.
Ansonsten nicht schlecht, Bilder vom Innenleben wären natürlich auch interessant.
Beitrag von: foxus am 18.03.2015 18:18
Ja das habe ich mir auch gedacht, alls die Frontplatte bei mir ankam und ich die Potiknöpfe real platziert habe.
Bei dunkelheit muss ich das mal testen, ob man noch alles lesen kann, da habe ich jetzt garnicht dran gedacht.
Innnenleben, habe ch jetzt nur Handybilder, muss ich am Wochenende bei schönem Wetter mal machen.
Tobi
Beitrag von: Duesentrieb am 18.03.2015 19:16
Cool. Glückwunsch.
Poste doch mal bitte die Schem, die interessiert mich  :)
Beitrag von: sev am 18.03.2015 19:41
Wie Willi sagen würde: "Wenns klingt wies guggt, klingts gut."
Ich denk bei sowas immer an die guten alten Kühlschränke der späten 80er zurück...  ;)
Und ich schließ mich Olaf an, der Schaltplan wär interessant.
Sev
Beitrag von: kugelblitz am 18.03.2015 21:49
Hallo Tobi,
Wenn er innen so aussieht wie aussen und auch noch so klingt  :topjob: Nein ehrlich gefällt mir.
Gruss,
Beitrag von: Del Pedro am 18.03.2015 23:30
Gefällt mir richtig gut!
Der Lüfter wäre aber nicht wirklich nötig, oder?
Beitrag von: foxus am 19.03.2015 15:26
es ist von der Schaltung her ein ganz normaler X88R, nichts am Schaltplan geändert.
Die Midi Schaltung habe ich aus dem Anvil, nur angepasst auf meine eigene Platine, also uController ist der Programmierte vom Anvil.
Der Lüfter musste sein, da ich für meine DC Heizung zu viel "Spannung" verbraten muss, habe ich leider etwas zu viel reserve einkalkuliert beim Netztrafo.
Aber ich denke, ich werde irgendwann noch meine Platine ändern (Stecker wären ganz nett) und den Trafo neu berechnen.
Die Frontverdrahtung werde ich auch noch etwas anders machen. Fürs erste habe ich daraus gelernt um vieles besser zu machen.
Die Innerei des preamps ist für mich "nur" ein Prototyp.
Aber neben dem Studium habe ich gerade nicht sehr viel Zeit, ich denk im Sommer werde ich das neu machen.
Bilder kommen am Wochenende
Beitrag von: foxus am 24.03.2015 13:12
da ich noch keine Bilder geschaft habe(das Wetter am See war nicht gut), hier mal von meinem Handy.
Ich habe in den Anhang noch den Schaltplan, mit ein paar Änderung von mir eingetragen.
Vielleicht könnt ihr kurz drüber schauen ob das Sinn macht.
Vielen Dank und Viele Grüße
Tobi
Beitrag von: uncletapp am 30.03.2015 13:58
Really nice!!
Beitrag von: foxus am 12.04.2015 20:38
Danke für die netten Kommentare.
So.. ich habe jetzt den crunch richtung JCM800 angepasst und die Pegel der Kanäle.
Gemoddeter Plan im Anhang.
Zusätzlch habe ich noch 2 Bilder geschossen von Innen.
Tobi
Beitrag von: LuciMan am 14.04.2015 22:48
Hallo Tobi,
schaut außen wie innen prima aus!
Wo stammen diese Kipp-Schalter mit abgeflachtem Knebel her?
Claus
Beitrag von: Athlord am 15.04.2015 06:18
Vom großen C oder von Armelt*
* das Gegenteil von arm ist ....
Beitrag von: LuciMan am 17.04.2015 18:43
Vom großen C oder von Armelt*   ......
Ist das eine Vermutung oder weißt Du sicher, dass es diese Schalter bei Con_rad bzw. Reich_elt gibt (irgendwie wirkt dieses Aus-X-en anderer Firmennamen etwas albern  ::))? Ich konnte keine Schalter mit abgeflachtem Knebel finden.
Claus
Beitrag von: Athlord am 17.04.2015 19:06
.. ich habe davon noch welche hier - die habe ich beim C am Tresen gekauft - also keine Vermutung.
Beitrag von: Holzdruide am 17.04.2015 19:15
schau mal nach MAR 0100.1201 bei r Eichel t
Beitrag von: mac-alex_2003 am 17.04.2015 19:17
ich verbau doch öfters. Gibt's beim C, z.B. 701160. SCI mit F hinten sind die flachen Schalter.
Beitrag von: LuciMan am 18.04.2015 07:38
@Jürgen, Franz & Marc:
Danke für die Hinweise!
..... die habe ich beim C am Tresen gekauft ....
Dann hast Du wahrscheinlich keine Bestell-Nr. zur Hand.
... schau mal nach MAR 0100.1201 bei r Eichel t
Das ergibt den bekannten dicken Marquardt-Netzschalter mit Plastik-Knebel - ich meine aber den kleinen Schalter mit Metallknebel (s. u.)
.... Gibt's beim C, z.B. 701160. SCI mit F hinten sind die flachen Schalter.
Mit der 701160 und F finde ich nur diesen Schalter TA202F1  von SCI (natürlich ohne Foto  ::) - die Zeichnung zeigt einen Minischalter mit Rundknebel).
Ist wie verhext!
Claus
Beitrag von: mac-alex_2003 am 18.04.2015 08:06
Du suchst den Schalter aus dem Bild?
Dann ist die Serie aus der der 701160 ist schon der richtige, Du musst nur nicht nach dem Bild gehen (was falsch ist) sondern nach dem Datenblatt was hinter dem Produkt ist.
Wie ich geschrieben habe sind die Schalter mit der Kennung "F" die mit flachem Hebel:
701160: TA202F1
TA: das ist der Schalter
1: 1 Schaltebene 2: 2 Schaltebenen
01: on/off   02: on/on   03: on/off/on  04: (on)/off/(on)   05: on/off/(on)   06: on/(on)
A: runder Metallhebel    F: flacher Metallhebel    G: flacher Kunststoffhebel
Schau Dir bei der Nummer 700871 das Datenblatt an, da ist das alles beschrieben.
Der TA202F1 ist somit ein Schalter mit 2 Ebenen, zwei Schaltstellungen on/on und flachem Metallhebel.
Genau genommen ist es ein TA202F1SO, da er die Lötösen als Terminals hat.
Falls Du den Schalter im Original sehen willst geh auf die Völk... Seite mit der Nummer D79987. Dort ist das
Bild richtig.
Alternativ gibt es von APEM die 5000er Serie. Dort wäre es dann der 5646A9 mit der Nummer 320-938 bei RS.
Den gibt es auch in allen möglichen Varianten, kostet aber mehr als das doppelte wie der SCI. Dafür gibt es dort
so Spielereien wie einen mit 3 Schaltebenen und on/off/on, den es bei SCI nicht gibt.
Beitrag von: LuciMan am 19.04.2015 14:53
ich danke Dir für die ausführlichen Infos! :) Ich suche mal die entsprechenden Stellen auf.
Claus
