Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: Kai_PL am 29.03.2015 21:22
Hallo Zusammen,
ich hab mir das G-Force One - Guitar Booster Kit bestellt und zusammen gebastelt.
Ich muss dazusagen ich hab NULL Ahnung von Elektronik/Schaltplänen usw. aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ich hab alles im Internet nachgeschaut was ich dachte wissen zu müssen.
An sich funktioniert der Booster auch - Led leuchtet - nur er BRUMMT wie sau gibts da ne einfach Antwort darauf ?
vermutlich Massefehler o.ä.
Mehr lässt sich an Hand dieser dürftigen Infos nicht sagen.
Würde ein Foto helfen ??
kann es am Transistor liegen, das ich den falsch herum drin hab ?
Weil auf dem Bestückungsplan steht der Transistor mit der Belegung CBE und auf der Platine EBC.
ich hab mich mal an den Bestückungsplan gehalten. Kann es sein das Dieser jetzt falsch herum ist und deshalb das Problem besteht ?
Foto!
Hier mal n paar Bilder hoffe man kann da was erkennen.
Ich hab jetzt schon erfahren das die Wiederstände eher direkt auf der platine liegen sollten oder ?
bitte auch mal die andere Seite. ;)
Chris
also auch schon mal vielen dank an alle fürs helfen.
Dann bitte auch daran halten. Weisst Du überhaupt wo der Emitter und der Kollektor liegt ?
Gruß Dirk
Naja ich war dann verwirrt weil auf dem Letzten Blatt des Anleitung steht das der erste bestuckungsplan nicht stimmt sondern der auf dem letzten Blatt und auf der Platine war es dann wieder anders !
Wo was liegt hab ich gegoogelt ! Und so wie ich mir das denke sitzt er jetzt falschherum drin
So Transistor umgedreht - brummen weg - jetzt pfeift es !
Auf dem Bestückungsplan steht, dass der Positionsdruck bei dem Transistor und einem Kondensator falsch ist und die in dem Bestückungsplan aufgezeichneten Bestückungen bzw. Ausrichtungen korrekt ist. Wenn man den Bestückungsplan mit der physikalischen Platine vergleicht wird man diese zwei Stellen ebenfalls sehen können.
Ein Pfeifen kann viele Ursachen haben insbesondere bei der auf den Bildern gezeigten Kabelführung die zum Teil sehr lang ist und zu Problemen regelrecht einlädt. Bau den Preamp erst einmal ordentlich auf mit kurzen Leitungen und sauberen Lötstellen und vergleiche nochmal Deinen Aufbau mit dem Schaltplan. Der G-Force macht eigentlich keine Probleme da extrem einfach. Wenn möglich solltest Du Dir noch einen Bekannten zur Unterstützung suchen, der sich ein wenig mit E-Technik auskennt.
Nachtrag: bau den Preamp auch erst einmal ohne Fußschalter auf.
Die Verschaltung des Fußschalters ist für sehr viele Anfänger ein grosses Problem.
Viele Dank für deine Hilfe Dirk. Das Pfeifen liegt wohl am Netzteil mit Batterie is es weg ;)
Im nach hinein muss ich dir voll und ganz recht geben die Kabel sind viel zu lang.
der Rest war eigentlich recht einfach auch als Newbie ( ausser das mit der Ausrichtung )
Als Projekt hat es Trotzdem Spass gemacht !
Vielen Danke nochmal an alle.
Gruß Kai :topjob:
Schaltnetzteil. Altes Thema.
Das musst Du aber auch dazu sagen, dass ein solches Netzteil verwendet wird.
Der grösste Teil dieser Steckernetzteile verursacht bei solchen Schaltungen wie dies hier Probleme.
Versuch noch ein paar andere Netzteile wenn zur Hand. Vielleicht ist eines dabei welches funktioniert.
Sorry, auf meinem Board im Proberaum hab ich n gutes Netztteil. Das Teste ich heute Abend mal.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
