Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: chuckleberrie am 13.09.2005 18:53
Titel: Neue Röhren für "the Twin"
Beitrag von: chuckleberrie am 13.09.2005 18:53
Hallo erstmal,
ich habe einen alten(so 80iger jahre) "the Twin" von Fender(der mit den roten Knöpfen). Das Problem ist nur, im moment sind keine Endstufenröhren drin(auf dem Schaltplan steht, dass 6L6GC rein müssen). Ich nehme an, dass ich nicht einfach neue einbauen kann(wäre ja auch zu einfach  :) ) Deshalb meine Frage:
Was muss ich genau tun und gibt es irgendwelche Röhren die ihr mir empfehlen könnt??
MFG
Chuckleberrie
Titel: Re: Neue Röhren für "the Twin"
Beitrag von: benning am 15.09.2005 12:43
die Röhren bekommst Du im Shop, Infos bzw. Tipps zur Röhrenwahl gibbet hier http://www.tube-town.de/info/doc/tt-tubemap.pdf. Im Grunde genommen muss der Röhrentyp stimmen und dann nach Geschmack.
Um das Optimum aus dem Verstärker rauszuholen, sollte man nach einem Röhrentausch bzw. einer gewissen Laufzeit die Ruhestromeinstellung überprüfen und ggf. korrigieren. Sofern Du den gleichen Röhrentyp verwendest, wie vorher drin war, kann man - denk ich - vorübergehend auch auf eine Korrektur verzichten, zumal viele Verstärker einen fest eingestellten Ruhestrom haben. Wenn Du jedoch einen anderen Röhrentyp einsetzen möchtest (z.B. EL34 anstelle 6L6), dann sind Änderungen am Ruhestrom zwingend notwendig.
Wie gesagt ist eine individuelle Einstellung des Ruhestroms (BIAS) in jedem Fall sinnvoller. Hier ist eine Anleitung dazu http://www.tube-town.de/diy/bias-einstellung.pdf, ein BIAS-Regler kann übrigens ggf. auch nachgerüstet werden.
Wenn bei Dir jedoch keine Röhren drin waren und Dir auch nicht bekannt ist, was vorher mal drin war, dann würde ich auf jeden Fall die BIAS-Einstellung überprüfen, auch wenn laut Schaltplan 6L6 drinne waren.
benning
