Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: lanzelot89 am 1.12.2015 23:20
Titel: Weber Kit- Trafos aus De bestellen
Beitrag von: lanzelot89 am 1.12.2015 23:20
ich spiele seit längerer Zeit mit dem Gedanken, mir ein Kit von Weber aus (USA) anzuschaffen, speziell ein Or120 Klon. Nur würde Ich die Trafos gerne aus De ordern um Versand einzusparen. Evtl auch die gesamten Teile und nach dem layout von weber aufbauen. Nur bei den Trafos bin ich mir nicht ganz sicher, also welche ich anstelle des NT und des Übertrager nehmen sollte.
Hier wäre der Trafo welcher sich im kit befindet
http://www.tedweber.com/media/import/wpt100sch.JPG
wäre der hier geeignet?
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Ringkern/Ringkern-Netztrafo-363VA-SLO100-Style::1120.html
OT
http://www.tedweber.com/media/import/wot100hhrsch.JPG
evtl der hier?..
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Audio-PP/Hammond-1650T-DERZEIT-AUSVERKAUFT::255.html
wäre halt ziemlich viel eisen, aber der orange wäre auch für einen bauchigen sound gedacht :)
Helmut
Titel: Re: Weber Kit- Trafos aus De bestellen
Beitrag von: lanzelot89 am 2.12.2015 10:03
ich spiele seit längerer Zeit mit dem Gedanken, mir ein Kit von Weber(USA) anzuschaffen, speziell ein Or120 Klon. Nur würde Ich die Trafos gerne aus De ordern um Versand einzusparen. Evtl auch die gesamten Teile und nach dem layout von weber aufbauen. Nur bei den Trafos bin ich mir nicht ganz sicher, also welche ich anstelle des NT und des Übertrager nehmen sollte.
OT
evtl der hier?..
Helmut
Beitrag von: chipsatz am 2.12.2015 10:22
die Trafos sollten gehen.
Nur die Bias-Anzapfung ist mit 60V etwas zu hoch, aber das lässt sich ja in der Schaltung anpassen.
Gruß mike
Beitrag von: _peter am 2.12.2015 11:03
auch hier (wie in dem Petersburg-Thread) die Frage: Weißt du Bescheid über die abweichende Verkabelung
der Sekundärseite beim 1650T gegenüber 1650TA und anderen AÜs? Nicht, dass der schlechter wäre,
man sollte es nur vorher wissen, damit man damit planen kann. Ich persönlich realisiere das immer mit
einem guten 2xUm-Schalter, mit dem ich die Sekundärwicklungen entweder in Reihe oder parallel schalte.
So habe ich zwei Ausgangsbuchsen, die je nach Schaltstellung entweder 4 und 8 oder 16 und 24 Ohm liefern.
Beitrag von: lanzelot89 am 2.12.2015 13:46
Die 60 Volt könnte ich ja mit dem bias poti regeln, wenn ich richtig liege.
der nt trafo hat 700V bei dem slo würde ich auf 720V kommen, würde das etwas ausmachen?
Das mit dem Hammond habe ich schon gelesn, danke!
evtl  wäre der hier interessant  http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Soldano/TT-Slo100-Soldano-SLO-100-Watt-Ausgangsuebertrager::6165.html
Beitrag von: Olaf am 2.12.2015 21:17
Hallo Lanzelot89,
muß
ich habe einen WPT100 und einen WOT100 rumliegen. Würde beide für zusammen 50€ zuzüglich Porto verkaufen wenn Interesse besteht.
Über das Porto muß ich mich informieren.
Olaf E.
Beitrag von: lanzelot89 am 3.12.2015 23:27
Hi Olaf!
Hab dir eine PM geschickt
Helmut
Beitrag von: Olaf am 9.12.2015 13:07
das Eisen ist verkauft.
Olaf E.
Beitrag von: lanzelot89 am 24.12.2015 15:04
Hi habe den Amp rechtzeitig vor Weihnachten, soweit einmal fertigbekommen, sodass ich ihn mir selbst schenken werde..  :bier:
Habe mich nun aber dazu entschieden mir alle Teile selbst zusammenzustellen und nicht das Kit aus US und A zu bestellen. Habe ein paar Kompromisse eingehen müssen aber der Olaf hat mich gut beraten, Danke  :topjob:
Der Amp selbst funktioniert auch soweit, kein Brummen oder dergleichen, außer dass er leicht zu pfeifen beginnt wenn man den Höhen,  Mitten, den boost oder den preamp- regler weit hineindreht bzw die Mischung aus den genannten.
Helmut und Frohe Weihnachten
Beitrag von: lanzelot89 am 24.12.2015 15:06
noch ein paar bilder
Beitrag von: lanzelot89 am 24.12.2015 15:08
Beitrag von: lanzelot89 am 24.12.2015 15:10
Beitrag von: stephan61 am 24.12.2015 17:39
Hi Helmut,
bei der doch etwas wilden Verkabelung glaube ich gerne, dass er zum pfeifen neigt.
Da kannst Du ruhig noch etwas an der Kabelverlegung spielen, damit er Ruhe gibt.
Ist was für die stillen Tage ;)
Schöne Weihnachten
Beitrag von: Olaf am 25.12.2015 23:48
Hallo Helmut,
wenn Dein Amp "pfeift" ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß es irgendwelche Mitkopplungen gibt. Signale
aus weiter hinten gelegenen Verstärkerstufen vorne also wieder eingekoppelt werden. Technisch ist die Einkopplung
höherfrequenter Signale einfacher, darum "pfeift" der Verstärker auf einer Frequenz bei der er noch genug Bandbreite
hat.
Wenn ich mir Deinen Aufbau ansehe, wäre ein erster Schritt die Signale Deines Masterpotis welche Du fast über die ganze Platine ziehst
mit abgeschirmten Leitungen vorzunehmen. So könntest Du alle langen Leitungen nacheinander abschirmen, bist Du den Übeltäter
gefunden hast. Wenn ich Dich richtig verstanden habe beginnt das Pfeiffen nachdem Du quasi die Übertragungsfunktion Deines
Verstärkers über der Frequenz mit Hilfe Deiner Klangregelung verändert hast. Dann würde ich an dieser Stelle auch mit dem Abschirmen der Leitungen beginnen.
Generell läßt sich Dein Aufbau bezüglich der Länge Deiner Zuleitungen noch optimieren. Einfach darauf achten, die Bauteile auf Deinem Board so zu plazieren, daß die Leitungslängen bei gegebenem Frontplatten-Aufbau minimiert werden.
Olaf E.
