Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: McJack am 29.12.2015 15:59
Hallo.
Ich habe vor mir eine 19"-Röhrenendstufe zu bauen. Der OT, den ich hier gerne verbauen würde, passt liegend höhenmäßig ganz genau in das Gehäuse, jedoch so, dass der OT dabei Boden und Deckel des 19"-Gehäuses berührt (siehe Foto).
Ist das problematisch (womöglich Einfluss auf den Kern des Trafos?) und sollten die Berührungspunkte zwischen Trafo und Gehäuse isoliert werden?
VooDoo-Adepten, die ihr Seelenheil in wildem Tube Rolling, in von blonden, liebreizenden Jungfrauen zu Vollmondnächten handgewickelten Zinnfolien-Kondensatoren, in Carbonpresswiderständen und Ähnlichem finden, werden sich beim Anblick Deines Fotos und Deiner Beschreibung sicherlich die Nackenhaare sträuben.
Glücklicherweise leben wir jedoch in einem Zeitalter, das die Aufklärung längst hinter sich gelassen hat. Somit sei dir gesagt: Dein Verstärker wird keineswegs in Rauch aufgehen, noch wirst Du einen negativen Einfluss auf die Wiedergabegüte vernehmen.
Beste Grüße, Uwe
Danke für die Antwort, Uwe.
Mit Voodoo und Mythen bist du bei mir sicher an der richtigen Adresse ;)
Mit Einfluss von Metallteilen, die großflächiger den Trafo berühren habe ich mich nie beschäftigt bzw. in meinen bisherigen Röhrenprojekten auch keine Erfahrung gemacht.
Sonst habe ich (kleinere) OTs so wie man es aus anderen 19" Endstufen kennt ganz normal mit den Befestigungswinkeln am Boden fest geschraubt mit Luft zum Gehäusedeckel.
Den alten Drake-OT hätte ich da eben ganz gerne drin verbaut und der passt eben nur liegend ganz genau rein.
Ich möchte halt nicht erst nach Fertigstellen der Endstufe feststellen, dass das womöglich ein soundtechnisches Problem gibt, wenn der OT oben und unten so auf Kuschelkurs mit dem Blechgehäuse geht.
Gruß, Jens
