Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: comgang am 21.01.2016 13:38
Titel: Finder Relais
Beitrag von: comgang am 21.01.2016 13:38
Ich möchte die Finder-Relais, die es hier im Shop gibt als Kanalumschalter verwenden.
Hört man bei den Relais ein klicken?
und ist das Signal von der Spule abgeschirmt, da die verwendete Betriebsspannung dafür nicht sauber geglättet ist?
Gibt es nicht Relais, die das Signal beim umschalten kurz auf Masse legen?
Gruß Alex
Titel: Re: Finder Relais
Beitrag von: Athlord am 21.01.2016 13:47
Ja, man hört das Relais mechanisch klicken...
Es ist zumindest elektrisch entkoppelt, eine Abschirmung ist mMn. nicht vorhanden,
deshalb sind die 2xWechsler nicht zum schalten von zwei getrennten Signalen geeignet,
da dort ein Übersprechen auftreten kann.
Nein gibt es mMn. nicht.
Beitrag von: comgang am 21.01.2016 13:55
Ok, danke
Aber hört man das klicken auch im Signal?
Gruß Alex.
Beitrag von: Athlord am 21.01.2016 14:18
Ok, danke
Gruß Alex.
Ja und Nein - es kommt darauf an wie die Beschaltung ist.
Beispiele dafür gibt es im Netz genug, einfach mal nach Schaltplänen von mehrkanaligen Verstärkern suchen.
Beitrag von: comgang am 22.01.2016 17:39
Sorry, aber ich bin noch nicht schlauer geworden, ich habe mir mal den Schaltplan vom Midi-Switch angeguckt, wo die Kanäle ja auch direkt an die Relais angeschlossen werden.
Ich habe mal nen Schaltplan zu meinem Vorhaben erstellt.
Oben links das soll die Stereobuchse für den Fußschalter sein, wobei der Schaltkontakt im herausgezogenen Zustand mit Masse verbunden ist.
Die Kanäle sind am Eingang und am Ausgang getrennt.
Oder ich schließe 2 Relais an einen µ-Controller an und programmiere die Steuerung.
Dadurch wäre auch der ganze Signalweg durch die Relais nicht so lang
Gruß Alex.
Beitrag von: sev am 22.01.2016 19:11
Ohne jetzt deinen restlichen Aufbau zu kennen, aber für eine Umschaltung zwischen 2 Kanälen, einem Boost und ein mal Diodenclipping zuschalten sollten 2 relais locker ausreichen...
Wie sieht denn der Restliche Schaltplan aus?
Beitrag von: comgang am 22.01.2016 19:52
die restliche Schaltung tut ja nichts zur Sache, ich kann sie aber gerne Posten.
Das eine Relais ist nur zum Invertieren des Boost-Schalters.
Dann 2 Relais für die Überprüfung, ob das Fußpedal eingesteckt ist (1mal fürn Kanalumschalter und einmal für Boost bzw. Klippdioden)
und Dann noch 2 Relais fürs Tatsächliche umschalten (Kanal Ein- und Ausgang, Boost oder Klippdioden)
Mit weniger Relais habe ich es nicht hinbekommen, außer ich lasse den Invertierer für den Boost weg.
Aber die Frage ist ja, ob man es beim umschalten aus der Box klicken hört?
Gruß Alex.
Beitrag von: Germy am 22.01.2016 20:36
Gruß Alex.
wenn du wissen willst, ob es in Deinem Amp zu Geräuschen beim Umschalten kommt, musst Du schon den ganzen Schaltplan hier veröffentlichen. Nur so kann man sehen, wo Audiosignale anliegen und es eventuell zu Störgeräuschen kommt. Also tut auch der Rest der Schaltung etwas zur Sache.
Mit VTLs kann man Audiosignale natürlich "Knackfrei" schalten - nur etwas teurer.
Gruß Germy
Beitrag von: comgang am 22.01.2016 21:25
ok, das mit den VTLs ist ja schonmal ein Guter Tip, ich habs mir gerade mal kurz angeguckt, die verwenden also Photo-Widerstände, um den Durchlass zwischen Hoch- und Niederohmig hin und her zu schalten wenn ich das richtig verstanden habe.
Wo die Signale wieder zusammengeführt werden, vor dem Tonestack, ist im mom der gleiche Schalter wie beim Eingang, das funktioniert einigermaßen Störungsfrei.
Die Schaltung ist bis jetzt so aufgebaut, soll aber um den Fußschalter erweitert werden.
Gruß Alex.
Beitrag von: Germy am 23.01.2016 06:27
Ich würde den VLTs aber eine stabilisierte Spannungsversorgung gönnen, dann halten sie länger. Die LEDs in den VTLs solten idealer Weise mit einer Spannung von 1,85V betrieben werden.
Gruß Germy
Beitrag von: sev am 23.01.2016 06:32
 :gutenmorgen:
Schau dir mal die Doku für den TT Relais-Schalter an, da is die "erkennung" des Fußschalters sehr simpel über die Buchse gelöst, spart Relais  ;D
http://www.tube-town.net/info/datenblaetter/kits/kit-chsw2-6.pdf
Ansonsten würde ich folgendes Vorschlagen:
Die Kanäle nur hinten vor dem TS Schalten, stattdessen hinter C4 bzw C7 gegen Masse muten bei nichtbenutzung. (ein 2XUM-Relais) Evtl vor und nach dem Relais 2M2 als Anti-Plopp-Widerstände einsetzen.
Den Boost bzw Diodenclipping jeweils über einen hochomigen Widerling (z.b.2M2) an die Schaltung angliedern, zum Aktivieren den mittels relais überbrücken, dann sollte die Sache schön leise von Statten gehen.
Beitrag von: comgang am 23.01.2016 10:36
@Germy
Danke, aber ich habe mich jetzt dank Stefan für die Relais-Methode entschieden.
Vielen Dank nochmal an alle hier :D
Gruß Alex
