Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: volvodidi am 8.02.2016 13:55
nach dem erfolgreichen Bau des AC10 jetzt ein neues Projekt.
Nachbau eines Hagstrom 310.
Hab den Schaltplan mal etwas angepasst, da der Trafo und der Übertrager nicht zu bekommen sind.
Als Trafo verwende ich einen Ringerntrafo, und der Übertrager wird der Hammond 125D, da ja leider Ritter am Ende ist.
Vielleicht fällt dem Ein oder Anderen noch etwas auf was ich noch ändern bzw. verbessern kann.
Anstatt auf PCB packe ich das Ganze auf Lötleiste.
Dieter
Mal ein Frage zum Heizstrom.
Den Trafo den ich einsetze hat 6,3V 2A, die 2 ECC83 und die ECLL800 nehmen gesamt 1,2 A auf.
Das sollte doch eigentlich so passen, oder?
Die Kontrollleuchte häng ich an die 48V damit sie den Heizstrom nicht weiter erhöht.
Dieter
Klar passt das, 1,2 Ampere Heizstrom schafft die 2 Ampere Wicklung quasi "mit links"
Da man damit rechnen muss dass auch Heizfäden Toleranzen haben sollte die Wicklung auch ein paar % mehr aushalten als angegeben.
Die Pilotlight kannst ruhig dazu hängen.
hallo,
die ECLL800 einzusetzen ist mutig. Aufgrund ihrer thermischen Probleme
und der daraus resultierenden erhöhten Ausfallrate kam sie in Bezug auf
Zuverlässigkeit in Verruf.
Gruß, loco
Danke für die Antworten, hab noch 2 ECLL800 in Reserve, das mit dem Temp.-problemen hab ich gelesen, werde mir bei der Belüftung was einfallen lassen. Hatte gedacht das die 2A etwas wenig sind, da bei den meisten Trafos die Heizwicklung 3 oder mehr A haben. Der Ringkerntrafo den ich bestellt habe hat als einziger alle Vorraussetzungen die ich brauche, 250V und 6,3V jeweils mit Mittenabgriff. Jedoch nur 2A für die Heizung.
Dieter
