Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: valverocker am 4.06.2016 22:08
hab hier ein komisches Verhalten, wenn ich den Low-Input meines 2203 benutze:
Wenn ich den Klinkenstecker ziehe, sind "Störgeräusche" zu hören, die z.B. erst bei Einstecken des Klinkensteckers in den High-Input verstummen....
Kann mir das einer erklären? Schlechten Kontakt an der Inputbuchse (Low) möchte ich ausschliessen!
Ist ein 2203 von 1995 mit horizontalen Inputs, Buchsen sind mit auf Platine verlötet...
Volker
vielleicht hat ja der Gitterableitwiderstand am Hi-Input einen weg. Eher noch eine Lötstelle an
selbigen oder der Buchse. Wenn du die Gitarre einsteckst, hat die Stufe dann wieder ein
definiertes Potenzial nach Masse. Ist nur eine Hypothese.
Was meinst du mit "wenn ich den Stecker ziehe" - tritt das Geräusch also sowohl im Low-
Input als auch ganz ohne eingestecktem Kabel auf?
Hallo Peter,
die Geräusche treten (manchmal) auf, sobald der Stecker aus dem LOW gezogen wurde und halten an....
Ich muss das heute nochmal überprüfen....
Volker
Hypothese: Der Schaltkontakt am Tip in der LOW-Buchse bekommt nach dem Ziehen des Stecker keinen richtigen Kontakt mehr. Damit liegen der Gridstopper des LOW Eingangs und das Steuergitter der Eingangsröhre nicht mehr auf Masse, obwohl das Kabel gezogen wurde.
Hallo Peter,
Volker
Hallo Volker,
einen Frage, warum möchtest Du die Schaltkontakte als Ursache eigentlich ausschließen?
Hast recht, ich check das nochmal.....
Wie jetzt? Oben hast du glaubhaft suggeriert, das wäre schon als Ursache ausgeschlossen...
Das wäre doch die erste zu prüfende Sache gewesen.
Ja, nur ergeben sich jetzt neue Fakte, siehe Mastervolume auf 0 und trotzdem Signal... Ich denke, dass alles zusammenhängt! Schaltkonakt hatte ich ausgeschlossen, weil ich alles gereinigt und durchgemessen hatte....
Ah, also doch. Das mit dem Signal bei Master auf 0 kann auch einfach nur Übersprechen sein.
Schaltkontakte reinigen kannst Du - IMHO - bei den Buchsen vergessen; das hält von Zwölf bis Mittag.
Gruß, Stone
