Technik => Tech-Talk Soldano => Thema gestartet von: guitarthunder am 23.08.2016 22:09
ich habe hier aus dem Forum einen X88R Clone gekauft,der noch fertiggestellt werden muss. Hat jemand vielleicht ein Layout für mich?
Damit wäre mir schon sehr geholfen.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Michael
Für PCB?
Gruß, Stone
Hi Stone,
das gute Stück war mal auf Lötleisten aufgebaut und dann wieder zerlegt. Von daher wäre ein Eyelett oder Turretlayout perfekt.
Michael
Hm ... da ist mal eines für 'nen SLO 100 von Corne "geposted" worden, aber X88R wüsste ich jetzt nicht; ggf. gibt es was bei den SLO-Clonern im Forum, wobei das auch mehr oder weniger tot scheint.
Gruß, Stone
Moin Michael,
wenn Du Dich dort anmeldest, dann findest Du alles was du suchst:
http://slocloneforums.com
Moin Jürgen
Vielen Dank. Da muss ich heute Abend gleich mal schauen.
Michael
Ich habe gerade probiert mich bei dem Socloneforum anzumelden. Aber es scheiterte an der Beantwortung einer Frage. Capacitve reactance eines 47 mf kondi bei. 120 Hz. Das wusste ich nicht.
Michael
Ok...
Hi Jürgen,
Vielen Dank. Da muss ich heute Abend mal drüber schauen. Was ist das aber mit dem Slocloneforum?
Michael
Ich konnte meine Frage beantworten... ;)
Ich nicht :help:
Ist doch echt einfach:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
Das Layout habe ich auch noch - ist nicht direkt ein "turret", kann man aber grob dafür nutzen ;-)
Das SLOClone-Forum hatte vor einigen Tagen eine nette Attacke hinsichtlich eines SPAM-Roboters, welcher für diverse Aufputschmittel geworben hat.
In einigen Kategorien hatte dieser rund 100 Themen eröffnet.
Ich gehe mal davon aus, dass deswegen die Fragen "verschärft" wurden.
Ansonsten ... Xc=1/2*PI*C*f (soweit ich das im Kopf habe).
Gruß, Stone
bin inzwischen reingekommen in das Sloclone Forum. Aber habe auch bis jetzt noch kein Turret Layout gefunden.
Gruß Michael
Hm - ich habe auch noch nie ein Turretlayout für die X88R Vorstufe gesehen, muss aber nichts heißen ... allerdings ist es auch nicht so schwer aus dem PCB-Layout ein PCB fertigen zu lassen bzw. selber zu ätzen; wird dann natürlich etwas teurer.
Das vom SLO habe ich allerdings auch nicht mehr in meiner Sammlung ... :(
Gruß, Stone
Gruß Michael
Es gab mal eines, aber die Links laufen ins Leere. :(
Ich würde das PCB-Layout verwenden und ggf. anpassen.
Mehr geht im Moment wohl nicht..
Doch, ich.
Finde die Umsetzung hier aber etwas "suboptimal" 8)
Doch, ich.
Habe ja nicht behauptet, dass es das nicht gibt ;-)
Von den Turrets mal abgesehen würde ich es als "Prinzipsaufbau" bezeichnen: die Relais irgendwo "hinten" an die Rückwand zu pflastern ist mit Sicherheit nicht die beste Idee (so, wie man es hier vermuten kann) - da würde ich eher die Steuerleitungen länger gestalten.
Den X88R dürfte man aber auch gut in Andys Anvil- und HiGain-PCBs umsetzen können. Ist aber auch nur so ein Gedanke.
Gruß, Stone
Warum nicht selbst neu machen? Eigentlich brauchst Du nur darauf zu achten, dass ein vernuenftiges Massekonzept umgesetzt wird, Leitungswege kurz sind und Phaselage beruecksichtigt wird, um Mitkopplungen zu vermeiden. Gegebenfalls kann man ja noch mit geschirmten Leitungen nachhelfen.
Als Idee koenntest Du ja das PS board inklusive Switching unter oder ueber dem Preamp board anordnen und so weiter die Signalwege verkuerzen.
Gruss,
das sind die Teile die ich habe. Wie gesagt der Amp war auf Lötleisten aufgebaut. Ich hänge mal einen Link an .
https://www.dropbox.com/sh/7cendmqmi6dji00/AAC7qiI6UjE6ZgtiOJNjD-3Ja?dl=0
Gruß Michael
hi,
ich werde mal anhand des PBC-Layouts und dem Layout von Piero versuchen ein eigenes zu zeichnen.
Gruß Michael
Ok...
Hi Jürgen,
hier heißen alle Widerstände R3. Ich werde mich mal Stück für Stück durchkauen.Aber bei 35° C ist es mir in der Werkstatt zu warm. Da mach ich andauernd den Kühlschrank auf. Ist ja nicht so eilig mit dem Preamp.
Grüße aus dem heißen Südhessen.
Michael
Kennt jemand eine Quelle für Soldano Platinen? Ich glaube das der Aufbau auf Lötleisten nicht so optimal ist, zumal ich mich mit dem erstellen eines Layouts schwer tue.
Michael
Soldano Platinen gibts vom Dirk:
http://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Turrets-Eyeletts-Boards/TT-EZ-Boards/Soldano-SLO100-Platinen-Satz::935.html
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle Antwort. Entspricht die SLO 100 Vorstufe in etwa dem X888R Preamp?
Gruß Michael
ich sehe gerade,der SLO ist ein 2 Kanaliger Amp. Bei mir ist ja schon das Gehäuse gebohrt und mit den Potis als 3 Kanaler bestückt.
Michael
Hallo Michael
Der "Anvil" von Andy entspricht am ehesten dem X88R. PCBs gibt es bei Musikding. Der SLO100 bietet kaum Möglichkeiten den X88R abzubilden; jedenfalls wäre der Aufwand immens.
Welches Problem hast Du mit Deinem Turret-Aufbau?
Gruß, Stone
Ich gestehe, wer lesen kann ... ich sollte nicht mit dem Smartphone lesen und antworten. :facepalm: Das Layout für Turrets ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach, wenngleich man bedenken sollte (positiv), dass die Röhren zur einen Seite eines Boards stehen, die Poti zur anderen.
Das ist im Gegensatz zum Top / Head und den SLO100 PCB Satz aber auch das Problem: wenn Du das SLO100 PCB nicht hochkant stellst, wirst Du entweder die Leitungen der Poti oder der Röhren quer über oder unter 'm Board ziehen müssen (es sei denn, Du willst die Röhren zwischen Board und Poti setzen). Ich selbst habe das zuletzt in einer 1HE Vorstufe versucht - und das ist ziemlich in die Hose gegangen (Brummen, Rauschen, Knacken, etc. pp. - letztlich habe ich dann aufgegeben).
Einige PCBs kann man adaptieren. Für den X88R oder auch den CAE3+ z.B. das PCB vom Anvil; ich selbst habe das PCB Set bzw. den Bausatz schon einige Male als Grundlage für meine eigenen Schaltungen genutzt; teilweise mit erheblichen Änderungen (u.a. habe ich z.B. eine ECC83 weggelassen).
Ans Eingemachte:
Ich gehe mal davon aus, Du nutzt das Anvil-PCB, dann fehlt Dir im Leadchannel der Katodenfolger - da der aus meiner Sicht einen nicht unerheblichen Anteil am Sound hat, müssen wir uns also einen basteln.
Der Unterschied der letzten Triode vor CF im X88R scheint - je nach Schaltplan - der Katodenkondensator zu sein. Im Rythmn ist er nach meinen Unterlagen 100nF, im Lead 1µF.
Mit Fehlerrechnung bedeutet dies im Rythmn eine Anhebung ab 1,6 kHZ, im Lead ab etwa 160 Hz. Ich würde eine Möglichkeit suchen, dem 100nF einen 1µF parallel zu schalten, wenn es in den Lead geht (z.B. Masseanschluss des 1µF an R209 (Anvil)).
Dann kannst Du die Triode vor dem CF im Rythmn auch für den Lead nutzen und hängst das Tonestack vom Lead mit an den CF vom Rythmn (beide Tonestacks mit 10k entkoppeln, fertig).
Gruß, Stone
Liebe Gemeinde,
wenn es für die PCB Version v0.2 - also die Rack Version des X88R sein soll, könnte ich Euch das Ganze als PDF zur Verfügung stellen.
Dabei sind auch die Layouts für die Frontplatte (bitte in Pink Lasern lassen) + Rückseite - die Belichtungsvorlagen für die PCB's (PreAmp Platine + Schaltnetzteil), die Bestückungsvorlagen für die Bauteile und das hier gesuchte VERDRAHTUNG-LAYOUT :topjob:
Die Schaltpläne für PreAmp, Netzteil und Schaltmatrix für den 3 Kanal Fußschalter habe ich als extra PDF. Paßt aber genau zum ersten Dokument.
Ich hänge das alles mal hier an.
JoJo .. :bier: Chears !!
Hi DIYPCB,
das hat Jürgen auch schon reingestellt. Mir fällt auf das jeder Widerstand R3 und jeder Kondensator C10 heißt. ??? ???
...ist doch cool!
Da brauchst Du nicht so viele verschiedene Werte einkaufen... :devil:
Die korrekten Werte stehen aber in der Bezeichnung ...
Gruß, Stone
habe gestern Abend mal den Schaltplan mit der Mainboard Platine abgeglichen. Das sieht gut aus, das sollte so funktionieren. Die PSU Platine ebenfalls, dort ist auch die Umschalt Matrix über Hasco Relais (die mag ich nicht) realisiert.
Das einzige was nicht übereinstimmt lt. Verdrahtungsplan und Schaltplan ist die Fußschalter Logik. Dort ist im Verdrahtungsplan folgendes angegeben.
1 -> GRD
2 -> CH1 (Lead)
3 -> CH2 (Crunch)
4 -> CH3 (Clean)
5 -> VCC +5V
Im Schaltplan ist die Verschaltung anders.
1 -> CH1 (Lead)
2 -> CH2 (Crunch)
3 -> CH3 (Clean)
4 -> VCC +5V
5 -> GRD
Das kann man aber entsprechend anpassen. Das Fußboard wird über einen DIN Stecker mit VCC +5V über den Spannungsregler 7805 von der PSU PCB versorgt. Die Umschalt Logik funktioniert wie folgt. Es werden 3 Taster benötigt, die nach dem Drücken eines Tasters alle Kanäle ausschaltet und nach dem loslassen den Kanal aktiviert, der gedrückt wurde. Das Prinzip ist völlig lautlos. Die LED's können ebenfalls in das Fußboard eingebaut werden. z.B. (5mm Rot, Gelb, Grün)
Ich habe gerade nicht viel Zeit, kann aber etwas zu dem Design sagen. Baue gerade ein SLO-100 Head, weil mir der JCA-100-HDM nicht so gut gefällt.
Zur Bauteileauswahl kann ich folgendes sagen. Die Caps 22nF sind alle Rastermaß PCM 15 - da paßt Wima MKP10 630V oder ein Teil auch MKS4 (1000V DC) - für die Kathoden Bypass Caps (1 uF) könnten auch die Vishay Röderstein 1813 sehr gut passen.
Mehr kann ich gerade nicht liefern.
Wer kann denn Platinen herstellen ? :guitar: :devil:
