Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: dimashek am Sep 14, 2016, 09:49
Titel: Fußschalter für 3-channel Amp, Jedem Kanal seine Taste. Konzept
Beitrag von: dimashek am Sep 14, 2016, 09:49
Hallo.
Ich wollte nen Fußschalter , der 3 Kanäle umschaltet, (drei Tasten, eine pro Kanal) und zwar ohne MIDI und MCU ;D
Man könnte es natürlich mit zwei rastenden Schaltern machen (sogar 4 Zustände), aber ich möchte jeden Kanal mit nur einem Druck erreichen.
Also müssen die Tasten nicht Rastend sein. Und Memory-funktion muss rein (Latch Baustein??)
Hat jemand ne Idee, wie so was prinzipiell gemacht werden könnte?
Im Amp wird dann ne Transistor-schaltmatrix (a-la Recto) drin sein.
P.S. Und natürlich wäre ich auch dankbar für einen Tip, welche Taster (robust) ich benutzen kann
dimashek
Titel: Re: Fußschalter für 3-channel Amp, Jedem Kanal seine Taste. Konzept
Beitrag von: Stone am Sep 14, 2016, 10:31
Erste Idee, welche mir in den Sinn kommt, ist die Verwendung von bistabilen Relais; dort gibt es Typen, die via Stromstoß geschaltet werden, was einem Tasten entspricht.
Der Zustand wird gehalten, bis der nächste Stromstoß erfolgt, dann wird in den "entgegengesetzten" Zustand gekippt.
Gruß, Stone
Beitrag von: dimashek am Sep 14, 2016, 01:12
Danke Stone
An die habe ich gar nicht gedacht.  :topjob:
Wenn man nen dual coil Typ nimmt, und beim Tastendruck die anderen beiden resetet, sollte es gut klappen. Muss nur überlegen, was für ein Taster ich dafür nehme und wie das Reseten am besten funktioniert
Da Strom nur im Schaltvorgang fließt, könnte man es sogar Batterie-betrieben auslegen. So ein 9v Block sollte sehr lange halten.
P.S.
jeder Taster löst erstmal ein Reset Befehl für alle 3 Relais, und dann wird verzögert (über RC) das treffende "gesetzt" .
Passt!!!
dimashek
Beitrag von: Nils H. am Sep 14, 2016, 01:20
Das geht ganz gut mit einem 4028 + ULN als Treiber. Gab's hier schon mal ein paar Threads zu. Aber ehrlich: Mit einem kleinen MCU-Board und ein paar Zeilen Code ist das in Null Komma Nix erledigt. Ich hab alle Varianten schon einmal durch, ich würde es immer mit einem µC machen.
Beitrag von: dimashek am Sep 14, 2016, 01:37
Hi NILS
Ist so ein 4028 nicht Pegelgesteuert? Dann brauche ich Latches(Flip-flops) dazu oder?
Dann nimmt man doch gleich 74C373, der hat schon Treiber drin.
MCU - hast du wahrscheinlich recht, ist besser, aber erstmal zu aufwändig. 3 Relais sind einfacher
Beitrag von: Nils H. am Sep 14, 2016, 01:42
Nö. Schau mal hier (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=15688.0;attach=34977), so hab ich den letzten Fußschalter mit 4028 gebaut. Würde ich aber wie gesagt nicht mehr machen. Ein AVR, etwas Hühnerfutter, drei Taster, drei LED und drei Treibertransistoren, zack feddich - Fußschalter.
Beitrag von: earnst am Sep 14, 2016, 02:08
bei der verlinkten Schaltung müssen die Schalter aber rastend und auch noch gegenseitig auslösend sein - also das mechanische Latch darstellen. Oder übershe ich da eine Raffinesse?
'Türlich ist der Teileaufwand mit einer "Briefmarke" minimal. Trotzdem ist da aber noch versteckte Hardware in Form von Programmer/InCircuitEmulator oder sonst einem (Minimal-)Entwicklungssystem. Und Kenntnisse der jeweiligen Programmiersprache und Umgang mit der zuvor genannten Entwicklungshardware ist auch Voraussetzung.
Ich habe hier noch eine diskrete Lösung mit Transistoren und Dioden (hier für 4 Kanäle, kann aber abgespeckt werden).
Die Vorteile:
Was man noch selbst überlegen muß, wie man die Schaltung auf Fußschalter und Amp aufteilt.
BTW: H&K hat in einer abgewandelten Version (statt Relais unterschiedliche Widerstände) einen 4-Kanal-Fußschalter mit einer reinen Zweidahtverbindung (Mono-Klinke!) realisiert.
Auswertung erfolgte dann aber in einem µC. Sie ist aber auch "zu Fuß" mit einem LM3914 (eigentlich ein LED-Balkenanzeige-IC) möglich.
mfg ernst
Beitrag von: Nils H. am Sep 14, 2016, 02:20
Die "Schalter" sind Taster. Die Schaltung ist stabil, weil die Ausgänge 1,2,4 und 8 des BCD auf die Eingänge (ebenfalls 1,2,4 und 8 ) zurückgeführt sind und sich der BCD nach Tasterbetätigung sozusagen in Selbsthaltung befindet.
Schon richtig. Wenn man die Einstiegshürde aber einmal genommen hat, ist sowas wie ein dreikanaliger FS danach Kinderkram  ;D . Es lohnt sich auf jeden Fall, zumindest wenn man vor hat, sich genauer mit vielkanaligen Amps zu beschäftigen.
Beitrag von: earnst am Sep 14, 2016, 03:22
Hallo Nils,
danke für den Hinweis. Hatte die Wirkung von D1..D4 "übersehen".
mfg ernst
Beitrag von: Manfred am Sep 14, 2016, 03:29
Hallo Dimashek,
im Anhang die Applikationen mit dem 4028 IC.
Manfred
Beitrag von: dimashek am Sep 14, 2016, 04:18
Hi Nils.
Danke für deine Schaltung. Sehr elegant.
Hallo Manfred, ja danke auch. Ist ja die gleiche Schaltung, nur in "Ausführlich".
Die LEDs muss man nicht über Inverter Ansteuern. Einfach in Reihe mit den Relais hängen und die Relais mit passendem Rdc wählen.
Irgendwie finde ich die Relais-Schaltung doch attraktiv!
3 dual-Coil relais (zugegeben teuer), drei zweipolige Taster
Dieser hier sieht passend aus:
https://www.rapidonline.com/taiwan-alpha-sf12011f-0202-20r-m-011-dpdt-momentary-action-foot-switch-78-0743
Ein Pol resetet alle drei, der Zweite Pol schaltet (etwas verzögert über RC??) das richtige an. Batteriebetrieben.
Keine aktiven Bauteile, keine Versorgungsspannung im Kabel. Frei verdrahtet in 5min.
Klar, gibts Nachteile. Wenn die Taste mal einrastet  (z.B. beim Transport) ist die Batterie ganz schnell Leer.
Aber sonst - echt verlockend
Beitrag von: Nils H. am Sep 14, 2016, 04:21
Die Schaltung ist natürlich nicht von mir. Die fliegt hier schon länger rum, ich hab sie das erste Mal in irgend einem Thread von Marc Müller gesehen...
