Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Bierschinken am 22.03.2017 14:24
Titel: Kleiner Amp mit Brummproblem - Linnemann 3W
Beitrag von: Bierschinken am 22.03.2017 14:24
ich hab hier nen Linnemann 3W Amp mit einem Brummproblem.
Vorstufe ist ein JTM45, dann kommt hinterm Treblepoti ein TT-Loop mit LND150 und dahinter gehts in den PI und ein PPIMV vor einer ECC99 PP-Endstufe. Es brummt scheinbar aus dem Bereich PI.
PPIMV zu und es ist Ruhe; V1/V2 gezogen Problem besteht noch.
PI gezogen Ruhe. Eingang auf Masse legen ändert nichts.
DC-Messwerte iO, Röhre getauscht, gleiches Problem.
Loop habe ich testweise gebrückt, macht immernoch Probleme.
Hat da jemand Tips/Ideen?
Danke euch!
Titel: Re: Kleiner Amp mit Brummproblem - Linnemann 3W
Beitrag von: Bierschinken am 22.03.2017 16:48
Nachtrag; der Amp ist komplett still, wenn ich die GK abklemme.
Mit GK brummt es als hätte man einen offenen Eingang… verstehe ich nicht
Beitrag von: guanre am 22.03.2017 17:08
liegt der Ausgang auf Masse und an welcher Seite ist die GK angeschlossen?
Beitrag von: rail2rail am 22.03.2017 17:10
In etwa so vielleicht:
Scheint zwischen LS Masse und PI Masse einen Potentialunterschied zu geben oder, der AT nimmt Brummen des NT mit und speist dieses über die GK in den PI.
50 oder 100 HZ?
Mehr fällt mir zur Frage nicht ein.
Lg geronimo
Beitrag von: Bierschinken am 22.03.2017 17:32
Problem gelöst; garstiger Fehler!
Die Switchcraftbuchse war defekt und hatte keinen Durchgang von Metallgehäuse zur "Masselötfahne".
Neue Buchse drin, alles ruhig. :-)
Beitrag von: bluesfreak am 22.03.2017 18:46
Aua... da muss man auch erstmal draufkommen...
Beitrag von: _peter am 22.03.2017 19:20
war das eine echte Switchcraft oder meintst du damit nur die offene Bauform?
Ich nehme ja für hochwertige Sachen extra die Switchcraft (bei Speakern, für Eingänge meist die schwarzen Neutriks).
Bei denen spleißt das Metall an der Verbingung Gehäuse - Lötfahne nicht auf, wie bei allen anderen Buchsen dieser Art, die ich kenne.
Die billigen Buchsen, bei denen das Metall einreißt, drehen meist schon beim Festziehen durch, wenn man von der anderen Seite gegenhält. Diese lockere mechanische Verbindung ist gleichzeitig die elektrische Verbindung und wenn die dann korrodiert, war es das.
Beitrag von: Bierschinken am 22.03.2017 20:56
Es war tatsächlich ne Switchcraft.
Einen solchen Defekt hatte ich noch nie … hat auch nur 2,5Std gedauert das Ding zu finden  ::)
Beitrag von: _peter am 22.03.2017 22:16
Oh man, auf nichts ist Verlass.  :-\
Beitrag von: chaccmgr am 5.04.2017 21:40
Switchcrafts mögen nicht wenn man lange dran lötet.
