Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: haotschmi am 14.06.2017 13:13
Titel: GU50 - ist da was dran?
Beitrag von: haotschmi am 14.06.2017 13:13
Es geht das Gerücht, die GU50 könnte Ug2 in Triodenschaltung bis 450V ab, ist da was dran?
Will was mit der Röhre bauen, hab aber noch keinen richtigen Packan. Ub sollte max.400V betragen , lieber noch was drunter.
4 Röhren pro Endstufe sind angedacht und ultralinear. Es gibt im Netz einen Schaltplan von einem Chinakracher , der mit Ub 425V
und ultralinear ausgelegt ist.
Datenblatt von GU50 kenn ich, Ug2 max 300V in Pentodenschaltung, und deswegen frag ich.
Da es hier GU50 Spezies gibt glaub ich mir kann geholfen werden.......
Wenn das ne blöde Idee ist macht mich ruhig fertig  ;D
Gruß Otto
Titel: Re: GU50 - ist da was dran?
Beitrag von: _peter am 14.06.2017 14:37
die LS50 (ihr Vorgänger) ist für Triodenbetrieb (Anode + Schirmgitter) mit Ub_max = 400V ausgelegt.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/043/l/LS50.pdf (http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/043/l/LS50.pdf)
Triodenbetrieb schont das Schirmgitter in dem Sinne, dass die Ua nicht unter die Usg sinken kann und daher der Stromverteilungseffekt (es heißt auch oft, das SG wird dann zur "Hilfsanode") nicht greift. Bei Pentode steigt ja der SG-Strom in der Zeit, in der die Anodenspannung weit unter die Schirmgitterspannung fällt, stark an. Daher hier auch die niedrigere Usg_max.
Bei Ultraliner liegt die Belastung irgendwo zwischen Triode und Pentode. Das hängt auch davon ab, an welcher Stelle der Primärwicklung die Ultralinearanzapfung liegt.
Für die 6550 und die KT88 gibt es Kennlinienfelder für Ultralinear, wo die Usg mit angegeben ist. Da kann man schön das Verhältnis Ua zu Usg ablesen. Hat mir für's Verständnis viel gebracht, das anzuschauen.
https://frank.pocnet.net/sheets/086/k/KT88.pdf (https://frank.pocnet.net/sheets/086/k/KT88.pdf)
Beitrag von: Holzdruide am 14.06.2017 21:59
Ob das Triodenbetrieb ist ???
Steuer + Schirmgitter verbunden - Bremsgitter an Masse - Anode max 1000 Volt
http://www.wavebourn.com/forum/viewtopic.php?p=24500
Beitrag von: haotschmi am 16.06.2017 11:06
Tach auch,
danke an alle die sich Zeit genommen haben, sich mit meinem Problem zu befassen.
Mein Fazit: Versuch macht kluch. Unterhalb von 400V kann man mit der Röhre fast alles machen, wie in verschiedenen Foren diskutiert wird. Leider ist mein Englisch nicht so gut dass ich alles übersetzen könnte. Und der Gugelübersetzer ist immer für unfreiwillige Heiterkeitserfolge gut.
Muß mal schauen ob die beste Ehefrau von allen für dieses neue Projekt zusätzliche Gelder bewilligt.
Gruß Otto
