Technik => Tech-Talk Mesa Boogie => Thema gestartet von: RoehrenJeans am Nov 25, 2017, 10:06
Titel: Mark IV ... kein Ton mehr ..
Beitrag von: RoehrenJeans am Nov 25, 2017, 10:06
ich habe eben einen Anruf von einem Kumpel bekommen, - er bringt mir nachher seinen Mark IV vorbei (ups, - es klingelt schon)...
Der Amp ist wohl beim letzten Gig erst sporadisch leiser geworden und gibt nun keinen Mucks mehr von sich.
Hat jemand vom Euch schematcs in der pdf-Schublade mit Spannungsangaben, -ich habe eben nur welche ohne gefunden.
Ich würde mir die Kiste mal anschauen, Netzteil prüfen, Effektweg prüfen ... Kleinigkeiten traue ich mir evtl. selbst zu, - sollte mir die Sache über den Kopf wachsen, bringe ich sie zu einem "Auskennbert"
Stoffel
Titel: Re: Mark IV ... (fast) kein Ton mehr ..
Beitrag von: RoehrenJeans am Nov 25, 2017, 01:23
der Amp ist nun auf meiner Werkbank angekommen.
"Kein Ton" ist nicht ganz korrekt. Ich habe einen Signaltongenerator drangehängt. Die Kanäle lassen sich sauber durchschalten allerdings kommt fast nichts aus dem Speaker. Man hört etwas wenn der Master weit offen ist.
Ich hoffe nicht dass der AÜ hinüber ist. An der Ecke gab es wohl bereits in der Vergangenheit mal Ärger. Der originale AÜ der normalerweise am Chassis hängt wurde durch eine "spezielle Bastellösung" ersetzt, das erschwert die Geschichte etwas, - denn bei dem Kabelverhau kann ich nicht mal eben das Chassis herausziehen und messen...
Und oh jeh, welch ein Schaltergrab ...
(http://www.matzengehren.de/TT/mark4_1.jpg)
(http://www.matzengehren.de/TT/mark4_2.jpg)
(http://www.matzengehren.de/TT/mark4_3.jpg)
Stoffel
Titel: Re: Mark IV ... kein Ton mehr ..
Beitrag von: Bierschinken am Nov 25, 2017, 01:40
Was soll das Gebastel?
Bei Meinl nen neuen AÜ bestellen und den einbauen. Den Amp dabei erstmal auf Sicht kontrollieren und das Gebastel entfernen.
Dann kann man weiter reden...
Beitrag von: RoehrenJeans am Nov 25, 2017, 03:57
Hi Swen,
das ist doch mal eine Ansage - dank Dir.
So etwas in der Art ging mir auch durch den Kopf als ich das Ding sah, mir verging schlagartig etwas die Lust  :(
Habe eben mal bei meinl gekuckt - der Preis für den AÜ ist dick, die Beschreibung dafür umso dünner  ;)
Ist das hier "XFMR,OUTPUT,MODIFIED,2-90/MK-4 MESA/BOOGIE" der richtige ? Was ist hier modified ...
Bei der Gelegenheit sollte im Sinne des Erfinders wohl auch noch ein Pärchen 6L6 auf den Bestellzettel - im Moment sind 4x EL34 verbaut... Wer weiß was mich da noch so alles erwartet wenn ich das Chassis ausbaue.
Hm, ich werde jetzt erst mal den Besitzer der Amps anrufen und ihn fragen welchen Anspruch er hat und wie prall sein Hobbygeldbeutel ist.
Stoffel
Beitrag von: cca88 am Nov 25, 2017, 04:06
Zitat von: RoehrenJeans am Nov 25, 2017, 03:57
Hi Swen,
Stoffel
Hallo Stoffel,
der Geldbeutel deines Kumpels muß in jedem Fall alles Notwendige für "betriebssicheren Aufbau" ausspucken.
Ansonsten: Finger weg
Beitrag von: bluesfreak am Nov 25, 2017, 10:37
Ich kann hier nur Jochen zustimmen, entweder der Besitzer willigt in eine ordentliche Reparatur ein oder er darf den Amp wieder mitnehmen. Apropos mitnehmen: Die Wormer Teile Nummer 562004 wäre wohl der passende Ersatz...
Blues
Beitrag von: RoehrenJeans am Nov 26, 2017, 02:34
Moin beisammen,
ich habe eine Nacht drüber geschlafen und nun hat mich doch etwas die Neugierde gepackt.
D.h. ich habe vorher mal das Chassis ausgebaut und einen Blick reingeworfen...
Hm - der AU wurde nicht nur etwas bizarr eingebaut, - auch eine Lötstelle wurde wohl etwas suboptimal ausgeführt.
(http://www.matzengehren.de/TT/mark4_4.jpg)
Unabhängig davon, - hat jemand eine Idee, welchem Zweck die gelb/grüne Antenne haben könnte ?
Stoffel
Beitrag von: RoehrenJeans am Nov 26, 2017, 03:15
ups, da hat sich ein kleiner Fehler in den Bilderlink eingeschlichen..
Hier das Bild mit der gelb/grünen Freileitung.
(http://www.matzengehren.de/TT/maek4_5.jpg)
Ansonsten: Ich habe das blaue Kabel des AÜ wieder an Pin3 angelötet, - die Kiste bringt dennoch keine Leistung.
Die Wicklungen des AU haben jeweils ca. 15 Ohm zum CT, - in Reihe entsprechend 30 Ohm.
Ich folge nun eurem Rat und breche hier ab. Für die ganz große Umbaugeschichte fehlt mir momentan Lust, Zeit und vermutlich auch das Hnow-How um das effizient und sicher zu bewerkstelligen.
Ich werde die Kiste weiterreichen.
Stoffel
Beitrag von: chipsatz am Nov 26, 2017, 06:10
Hmm... das dürfte schon zu spät sein. Hättest den Rat mal lieber konsequent angenommen.
Ab jetzt bist DU für die elektrische Sicherheit des Amps verantwortlich.
Ich weiß das klingt barsch und ich möchte auch kein "Spielverderber" sein, aber so ist es nunmal. Zumindest in Deutschland.  :-\
mike
Beitrag von: RoehrenJeans am Nov 26, 2017, 07:40
Hi mike,
danke für den Hinweis, - keine Sorge, ich bin mir diesbezüglich meiner Verantwortung bewusst.
Stoffel
Beitrag von: Bierschinken am Nov 27, 2017, 09:08
mike
Ja und nein. Wenn es dem Besitzer im nicht betriebsfähigen Zustand übergeben wird mit dem deutlichen Hinweis, dass das Gerät nicht sicher ist, schaut das anders aus. (gängige Praxis z.B. an fester Zuleitung den Netzstecker abzutrennen oder die Kaltgerätebuchse abzulöten).
Es ist ja auch immer möglich, dass ein Betrieb ein Gerät betrachtet, dem Kunden die Reparatur dann zu teuer wird und der Vorgang abgebrochen wird. Dann kann über oben genanntes Verfahren das Gerät dem Besitzer wieder übergeben werden.
Ich würde bei Meinl mal bezüglich des Trafo direkt anfragen. Die sind sehr schnell und nett.
Dann tauscht man den Trafo und schaut dann, was sonst noch so im Argen liegt bei dem Ding.
Nachdem der Bastel-AÜ raus ist, kann man ja einfach mal an nem Stelltrafo schauen, ob der Rest zumindest in einem zu erwartenden Bereich liegt.
Beitrag von: chipsatz am Nov 27, 2017, 10:21
Ja sicher, so kommst du aus der Nummer raus...
...aber mal ehrlich, wer setzt das schon konsequent um?
mike
Beitrag von: bluesfreak am Nov 27, 2017, 11:09
Ich hab schon zweimal einen mit abgezwickten Stecker weggeschickt...beide kamen lustigerweise mit erhöhtem Budget und Reparaturauftrag wieder zurück. Den Skrupel hab ich mir in der Lehre abgewöhnt, ich musste VDE Checks bei einer damals großen deutschen Bank mit angehängtem Elektroladen machen, da gabs einige Geräte vor allem in den Montagetrupps die da durchfielen....(zB ne Hilti deren Gehäuse nur durch Klebeband gebildet wurde...)
blues
Beitrag von: chipsatz am Nov 27, 2017, 01:30
:topjob: Super ;D Ja so soll es auch sein.
Ich denke die Problematik tritt eher im nicht gewerblichen Bereich auf. Da wird dann Hilfsbereitschaft schnell zur Falle. Nicht jeder hat genug Selbstbewusstsein und schneidet seinem Kumpel (seinem Amp ;D) den Stecker ab.
Sichere Grüße
mike
Beitrag von: hatta am Nov 27, 2017, 05:52
Absolut richtig!
Wenn man sich selber versichern will, stecker abzwicken (oder das kabel ablöten und abmontieren, sonst könnts eine klage wegen sachbeschädigung geben) und nen wisch unterschreiben lassen, in dem er bestätigt dass er den amp nicht in betrieb nehmen darf oder sich ansonsten auf eigene verantwortung hin der lebensgefahr aussetzt.
Beitrag von: RoehrenJeans am Nov 27, 2017, 06:23
Ihr habt natürlich alle recht und ich finde es prima, dass hier auch auf derartige Themen eingegangen wird.
Ich versuche derartige Fragen stets mit Augenmaß und nicht schwarz/weiß zu betrachten. Manchmal - und das hängt vom Einzelfall ab - genügt es auch "Hellgrau" zu bleiben.
Stoffel
Beitrag von: SigiZ58 am Mär 12, 2018, 07:41
Jetzt bin ich aber neugierig....
Wie ist denn die Geschichte ausgegangen ?
Was mir bei der Gelegenheit übrigens auch noch einfällt.... der Mark IV hat einen Pull-Mastervolumen. Der macht den Amp komplett leise wenn man den herauszieht. Ob vielleicht nur der kaputt ist (war) ?
Beitrag von: RoehrenJeans am Mär 12, 2018, 10:27
ZitatWie ist denn die Geschichte ausgegangen ?
oh, sorry - den thread hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Ich hatte wie gesagt für eine größere Aktion keine Nerv, daher habe ich meinen Kumpel zu einem anderen Ampschrauber weitervermittelt, da war uns dann allen dreien geholfen, - der eine hat nun wieder einen Amp der zu seiner Zufriedenheit läuft, und der andere hat ein paar Euronen verdient und ich hatte keinen Stress und konnte "trotzdem etwas weiterhelfen".
Am Amp selbst war wohl nicht viel - irgend ein Widerling war wohl hinüber.
Der Kraut und Rüben Ausgangsübertragerkabelverhaumurks wurde bei der Gelegenheit auch beseitigt.
Stoffel
