		Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: MCHBOSS am 22.12.2017 13:49
				Hallo zusammen
Ich habe da so ein kleines Problem mit meinem Marshall JCM 2000 DSL 100.
Wenn ich zu spielen beginne, ertönt für einige Sekungen ein hässliches "Kreischen" wenn man dem so sagen darf. Jedenfalls tönt es nicht gesund... Das Prolem tritt dann aber immer wieder auf während dem spielen auf - Suboptimal auf der Bühne :facepalm:
Ich habe keinen Schimmer warum der plötzlich so Probleme macht.
Könnt ihr mir da helfen?
Grüsse und frohe Festtage
Michael
				Moin Michael!
Kannst du das Problem ein wenig eingrenzen?
Schau doch mal nach, obu  die Rückseite öffnen kannst. Nimm dir einen isolierten Schraubendreher und klopfe mal die Röhren ab.
Eingangsbuchse und Effektweg gecheckt?
Viel Erfolg!
Nigel
				Hi Nigel
Erstmal danke für deine Antwort.
Wie sollten die Röhren sein wenn man sie abklopft?
und was meinst du mit dem Effektweg und der Eingangsbuchse checken?
Gruss Michael
				Servus
welches Baujahr ist denn der Amp?
blues
				Ja das Baujahr... das weiß ich leider nicht. Müsste einer der älteren sein.
Hinten auf einer plakette steht 2006 aber keine ahnung ob das das Baujahr ist...
Hi Nigel
Gruss Michael
Hallo Michael,
nehm´s mir nicht krumm:
Aber wenn Dir nicht bekannt ist was mit Effektweg oder Eingansbuchse gemeint ist,
dann lass bitte die Finger von den Innereien das Verstärkers.
Dein Weg führt nach Weihnachten zum AMP-Techniker - das ist besser für Deine Lebenserwartung.
				Da muss ich dem Athlord leider zustimmen.
Der Amp ist von der Komplexität der Schaltung her nix für Anfänger.
Was du aber machen kannst und was ich meinte ist Folgendes:
Du schraubst die Rückseitige Abdeckung ab, drehst die Blechdinger von den Röhren. Dann schaltest du den Verstärker mit angeschlossenem Lautsprecher ein und klopfst vorsichtig mit einem isolierten Schraubendreher die Röhren ab. Bei defekten Röhren hört man ein Geräusch, von dem man gleich intuitiv auf eine defekte Röhre schließen kann. Sollte das erfolgreich sein, sind die Röhren auszutauschen.
Was die Buchsen angeht, so meinte ich, dass du prüfen kannst ob ein Wackelkontakt oder Ähnliches vorliegt. Zu Beispiel in dem du an dem Klinkenstecker am Gitarrenkabel wackelst, der im Verstärker steckt. Die Effektwege sind auf der Rückseite des Amps. Du könntest hier zum Beispiel in den Send einen Kopfhörer einstecken, um zu Prüfen ob hier das von Dir beschriebene Geräusch auftritt oder nicht. Das sagt dir, ob der Defekt in der Vorstufe zu suchen ist oder eher Richtung Endstufe.
Aber wie gesagt der Schaltplan und der Aufbau im Inneren sind kein Spaß. Beauftrage lieber jemanden damit, der sich auskennt.
Frohes Fest!
Nigel
				Danke für eure Antworten! Werde dann mal zum Misikgeschäft gehen die bieten da auch an.
