		Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: markus_musik am 13.05.2018 22:43
ich höre immer wieder, dass in Gitarrenamps (bei mir Mesa Boogie MK 4) Vorstufenröhren unterschiedlicher Hersteller eingesetzt werden.
Hier gibts ja auch Komplettsätze für Amps zu kaufen. Auch bei diesen werden unterschiedliche Vorstufenröhren empfohlen bzw. angeboten.
Kann mir jemand erklären, wieso dies so ist? Sind denn z.B. die einzelnen Röhren für verschiedene Aufgaben zuständig? Z.b. wird ja auch der
Federhall über eine Röhre angesteuert.
Nach welchen Prinzipien werden diese Röhren V1, V2....dem entsprechenden Sockelplatz zugeordnet?
Danke im Voraus!
Grüße Markus
das Thema ist dermaßen komplex, dass es hier gar nicht kplt. abgehandelt werden kann ... dazu kommt meist (z.B. in anderen Foren, Plattformen, Musikerkreisen und bei habgierigen Händlern und Botique-Herstellern  und sonstwo) noch ein ordentlicher Schuss Voodoo und Halbwissen dazu ...
Nichtsdestotrotz kannst Du Dich in das Thema einlesen, und zwar hier (insbesondere 15. Absatz: "Welches ist die beste Vorstufenröhre ?"):
https://www.tube-town.net/cms/?Info/Roehren_FAQ
und danach hier:
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
und hier:
https://www.tube-town.net/cms/?Info/Tube-Map_Online
Das sollte dann schon viele Deiner Fragen beantworrten#
				Zu unterscheiden ist jedenfalls “unterschiedlicher Hersteller“ und “unterschiedlicher Typ“.
Ersteres ist teils Voodoo, teils geht es um nachvollziehbare Details. Letzteres ist für ordentlichen Betrieb wichtiger. Dein Amp will für den Hall eine 12AT7 haben, für alles andere 12AX7 (wobei es im Plan für V5, den Phase Inverter, nicht bezeichnet ist.)
				... Und Röhrenhersteller gibt es lang nicht mehr so viele, wie Namen auf Kartons und Glaskolben...
Da haste n Fass aufjemacht, Jung!
LöD
danke für die Antworten.
Was mich jetzt wundert, bei mir (Mesa Boogie Mark 4, Baujahr 2007) ist als Halltreiber eine 12ax7 anstelle der von dir beschriebenen12aT7
eingesetzt. Kann das sein??? Den Amp habe ich gebraucht erworben.
Jedenfalls klingt bei mir der Hall recht schwach und "leblos".
Grüße Markus
12AT7 (=ECC81) und 12AX7 (=ECC83) sind ganz unterschiedliche Typen für unterschiedliche Anwendungen. Die drei Typen sind zwar pinkompatibel, haben aber unterschiedliche technische Daten. Als Halltreiber wird oft die 12AU7 (=ECC82), manchmal auch die 12AT7  eingesetzt. Schau im Schaltplan deines Amps nach welche Röhre da rein gehört.
Gruß Axel
				Hi Axel,
danke für die Info.
Ich hab mal bei mir in der Bedienungsanleitung nachgesehen.
Bei dem Mark 4 gibts eine A- und eine B-Version.
In der B-Version ist nur von 12ax7 Vorstufenröhren die Rede.
Kann es denn auch sein, dass als Halltreiber obige Röhre verwendet wird?
Zu Hause habe ich einen Schaltplan, da werde ich auch mal nachsehen. Allerdings weiß ich nicht, von welcher Version dieser ist.
Viele Grüße Markus
				Die 12AX7 wird gelegentlich als Halltreiberröhre verwendet, geeignet ist sie dafür nicht, sie liefert nicht genug Strom. Die alten Fender Halltreiber waren 6K6, ganz andere Kaliber (Endpentode). Die Preampröhren mit mehr Strom so beschaltet, dass beide Systeme am Hall-Trafo hängen, sollten funktionieren. Beim Valve-Wizard gibts hierzu viel Info.
Dirk bietet auch einen Hall-Bausatz in Anlehnung an den Fender an, vielleicht hilft das.
Letztlich ist aber alles Geschmackssache.
Ein einfacher Tausch gegen eine andere Röhre ist jedenfalls nicht ohne Anpassung der Beschaltung möglich/sinnvoll
Robert
Hi Axel,
danke für die Info.
Viele Grüße Markus
Hallo Markus,
die MESAs haben schon sehr sehr lange nur eine 12AX7 im Hall. Und nur eine Hälfte davon als Treiber. Die Andere für die Aufholerstufe.
Hatte das auch in meinem ersten selbstgebauten - mir hat es nie missfallen... Ich hab da den Boogie-MKIII Hall nachgekupfert...
VIelleicht nicht so viel "umpf" wie ein Fender - aber voll ok.
Ansonsten wirkt es halt auch immer sehr professionell spezielle Zündkerzen an unterschiedlichen Stellen einzusetzen. Manchmal ist es aber auch eine willkommene Sparmaßnahme. Manchmal gibt es da auch Leute, die das riechen können.
In einem Fender z.B. kann man die billigste Röhre für den Trem-Oszillator einsetzen.
				Hallo Jochen,
jetzt hast du mir weitergeholfen! :-)
Danke!
Grüße Markus
Hallo Markus,
die 12AX7 ist Werksbestückung, das ist so richtig.  Dass der Hall schwach ist, liegt nicht an der 12AX7, sondern an der Schaltungsauslegung. Mesa Boogie treibt den Hall-Trafo nicht so stark an wie Fender und fährt auch das trockene Signal nicht so stark herunter. Das bewirkt, dass der Hall im Vergleich zum Fender eher im Hintergrund steht. Surf gibt es hier nicht, dafür überlagert das Hallsignal das trockene Signal nie und verdeckt nicht die Anschläge - Geschmackssache.
Du kannst aber statt der 12AX7 auch eine 12AT7 einsetzen. Der Unterschied wird vermutlich aber nicht allzu groß sein.
Hallo Jochen,
Danke!
Grüße Markus
Gern geschehen
