		Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Chryz am 11.07.2018 16:37
 ich habe hier das Crate BV300 Monster stehen und würde gern den Bias überprüfen bzw. bei Gelegenheit die Röhren wechseln.
 Er hat einen Messzugang von außen - siehe Foto -der mir nicht ganz klar ist. Und bevor ich die Kiste auseinandernehme mal die Frage in die Runde, ob jemand damit Erfahrung hat?
 Es sind zwei Testpoints / Regler, vermutlich für jede Röhrenseite eins. Werden die einfach gegen Masse/Chassi gemessen? Ich vermisse eine dritte Buchse...
 Meine normalen Messspitzen passen da nicht richtig rein, da zu klein. Haben die Amis da ein anderes Format?
 Und hat jemand Infos mit welcher B+ Spannung der BV300 läuft?
 Danke & schöne Grüße!  :)
 Chryz
 P.S. Falls jemand einen Plan der Endstufe hat, gern her damit.
				Ja, von dem Biaspunkt aufs Gehäuse. (z.B. Poti-Gehäuse daneben)  Das sind Abgriffe von 1Ohm Widerständen an den Kathoden. Eins pro Seite
 Laut bias note aus dem Schaltplan:
 TO ADJUST BIAS:
 ALLOW UNIT TO WARM UP FOR 20 MINUTES
 ADJUST BIAS 1 FOR 115mV @ T.P.1.
 ADJUST BIAS 2 FOR MINIMUM HUM WITH ALL
 CONTROLS @ '10'
 P.S. 660 Anode, 380 Screens
 Viel Erfolg!  ;)
				Perfekt, vielen Dank!
 Das hört sich nach genau den Infos an, die ich gesucht habe!  :topjob:
 Werde ich später mal testen.
 Schöne Grüße!
 Chryz
				Vorhin mal auf die Schnelle nachgemessen:
 TP1: 85mA
 TP2: 89mA
 Scheinen realistische Werte, aber der läuft momentan ziemlich kalt!
 Für´s Röhrenwechseln brauch ich ein paar ruhige Minuten. Das muss also noch ein klein wenig warten.
 Grüße!
 Chryz
 gestern habe ich dann mal die neuen Röhren eingebaut, Bias eingestellt und: yummy!  :guitar:
 Er klingt und perlt und knurrt und..... hach   ;D
 Schöne Grüße!
 Chryz
				6 neue Freunde....
