Hallo zusammen!
mein Name ist Martin, ich bin 30 Jahre alt aus Troisdorf und bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme.
Seit September 2016 bin ich immer wieder dabei für meinen Bruder einen VOX AC30 nach Schaltplan von 1960 zu bauen.
(https://drtube.com/schematics/vox/ac301960.gif)
Da es viel Inhalt ist möchte ich hier kurz auf meinen https://www.musiker-board.de/threads/baubericht-eigenbau-tophead-vox-ac30.647832/ (https://www.musiker-board.de/threads/baubericht-eigenbau-tophead-vox-ac30.647832/) in einem anderen Forum hinweisen. Dort könnte ihr die komplette Entstehung nachvollziehen. Es wäre jetzt zu anstrengend alles wieder neu zu posten und zu formulieren.
Aktueller Zustand:
Der Verstärker war grundsätzlich komplett zusammengebaut. Dadurch dass ich aber Probleme mit Brummspannungen festgestellt habe, habe ich erstmal den Tremolokreis und den Brilliant Kreis abgetrennt um den Normal Kreis als Grundlage sauber ans Laufen zu bekommen.
Hier habe ich meine Masseanschlüsse auf Sternmasse möglichst nahe am Netztrafo umgestellt. Zuvor habe ich die Kupferfläche genutzt und eindeutige Masseverschleifungen bekommen. Natürlich wurde mir das vorher schon gesagt aber man glaubt ja nie jemandem mit mehr Erfahrung im Feld und will lieber selber auf die Schnauze fallen ^^
Nachdem ich die Sternmasse angewendet und zusätzlich die Heizspannung über zwei 100nF Kondensatoren gegen Masse gekoppelt habe ist die Brummspannung extrem gefallen. Hier ein Vorher- und ein Nachherbild
(https://www.musiker-board.de/attachments/20180823_071621-jpg.648674/)
(https://www.musiker-board.de/attachments/20180823_071621-jpg.656846/)
Hier auch ein Video um die Differenz mit und ohne Kondesator im Heizkreis zu zeigen:
https://www.youtube.com/watch?v=rYIvj_jD_vE (https://www.youtube.com/watch?v=rYIvj_jD_vE)
Der Normalkreis hört sich für mich nun komplett akzeptabel an.
Daraufhin habe ich mich na den Brilliantkreis. HIer habe ich ein hörbares schon eher kratziges Brummen, wenn ich den Verstärker voll aufdrehe und ich kriege es einfach nicht weg.
Problem ist natürlich, dass hier nicht nur die eine Triode aus der Vorverstärker Röhre verwendet wird sondern noch die zwei Trioden aus der anderen und dann geht das gesamte auf die Zwischenstufe. Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass das gleiche Brummen auch im Normalkreis enthalten ist aber nicht so häufig vorverstärkt wird.
Leider muss ich defintiv eingestehen, dass die Analog-/Röhrentechnik wesentlich schwieriger ist als ich es mir vorgestellt habe. Daher suche ich jetzt hier um Hilfe.
Falls ihr bestimmte Blickwinkel oder Erklärungen braucht die hier und im anderen Forum nicht zu finden sind dann fragt mich gerne.
Hier noch ein Bild wie er zwischenzeitlich ausgesehen hat beim Aufbau.
(https://www.musiker-board.de/attachments/20161207_155332-jpg.524424/)
Vielen Dank im Voraus für jegliche Bemühungen
Schau mal hier https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,23266.msg237681.html#msg237681 (https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,23266.msg237681.html#msg237681).
Ich würde erstmal mit zwei 100 Ohm R`s die Heizung richtig hochlegen, und dann mal weiterschauen.
Der Rest wird schwierig, da du dich nicht an den Originalaufbau gehalten hast. Bei dir laufen auch einige Leitungen parallel, was auch Probleme bereiten kann.
Dieter
Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit der Zentralmasse an einer Trafoschraube gemacht. Klemme sie doch mal probeweise ab und versuche es in der Mitte der Platine bzw. am Eingang.
Gruß, Jürgen.
Danke für die schnellen Anworten.
Ich hab aktuell Kontakt mit einer weiteren Person bzgl. des Problems und Ihm ein Video in gebrochenem Englisch aufgenommen und ungelistet auf YouTube hochgeladen. Hier könnt ihr euch selber mal ein Bild über das Problem machen
https://www.youtube.com/watch?v=o3Sr7nSSeDk&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=o3Sr7nSSeDk&feature=youtu.be)
Aktueller Stand ist ein weiches 100Hz Grundbrummen auf den Endstufenröhren. Also wenn ich alle PreAmp Röhren ziehe und wirklich nur die EL84 drinne habe, habe ich trotzdem einen 100Hz Brummton den ich wahrnehmen kann. Da ich absolut nicht aus der Musik komme, selber kein Instrument spiele und den Verstärker für meinen Bruder baue, weiß ich nicht wieviel Brummton akzeptabel ist. Hat jemand die Möglichkeit die Amplitude am Ausgang seines Verstärkers zu messen? Bei mir sind es 100 Hz mit 25mV Spitze-Spitze.
Der 100Hz Brummton wäre also die erste Hürde. Der Normal Kreis funktioniert nämlich Problemlos. Egal wie weit ich das Poti aufreiße, die Brummspannung bleibt absolut die gleiche (Amplitude und Kurvenform und Frequenzanteile).
Das zweite Problem ist der Brilliant Kreis. Hier entstehen, wie im Video eindeutig zu erkennen, eigenartige, hochfrequente Störungen die absolut inakzeptabel sind. Habt ihr da ein Gefühl woher das ganze kommen kann? Tipps was ich versuchen könnte?
Liegt es eventuell an meiner Bauteilanordnung, dass gewisse Teile "zu weit weg" also mit zu viel Leitungslänge angeschlossen sind? Also z.B. die Widerstände und Kondensatoren an den Potis oder auf den Lötleisten? Eventuell schwingt sich da ja was auf
Erste Frage: Sind deine Endstufenröhren auf identischen Ruhestrom gematcht? Kannst Du die einzelnen Kathodenströme messen?
Zweite Frage - wo misst Du was genau? Warum? Ich hab hier einen 70er AC30 auf dem Tisch - dann kann ich, wenn der wieder ans Netz geht Vergleichsmessungen machen
JOchen
1. Nein ich habe da nichts gematcht. Ich könnte die Schaltung entsprechend öffnen und Amperemeter reinhängen falls du das meinst. Ansonsten könnte ich mit einem Oszilloskop die abfallende Spannung an den Widerständen messen wobei die natürlich Abweichung haben werden.
2. Primär habe ich mir direkt am Ausgang parallel zum Lautsprecher die Signale angeguckt
Neue Erkenntniss:
Ich hab eben nochmal das Oszilloskop angeworfen und kann bereits eine Störung erkennen an der ersten Röhre die Normal und Brilliant verstärkt ABER nur in der Triode die den Brilliant Teil verstärkt. Die Normal Röhre läuft absolut Problemlos.
Diese Störung ist wie erwartet auch noch da, wenn ich die darauf folgende Doppeltriode des Brilliant Kreises ziehe. Ich hab dann nochmal die Buchsen kontrolliert aber die schließen sich ordnungsgemäß selbst kurz, wenn kein Stecker drinne ist. Daher hat es keinen Sinn ergeben, dass trotzdem die Röhre Störungssignale verstärkt.
Daraufhin habe ich direkt am Sockel den Eingang der ersten Vorverstärkerröhre auf Brilliantseite gegen Masse kurzgeschlossen und siehe da, die Störungen im Ruhezustand sind weg.
Es scheint also so als hätte ich es irgendwie geschafft meine Masse des Eingangs auf ein falsches Potenzial zu legen. Ich werde Montag darauf weiter eingehen.
Neue Erkenntniss:
Falls deine Endröhren nicht "ungefähr" den gleichen Ruhestrom ziehen, dann funktioniert die "Kompensation" des Rest-Sägezahns auf der B+ über den Übertrager nicht perfekt... Folge - Brumm aus der Endstufe mit 100Hz. Wie groß ist der "Rest-Sägezahn" am Mittelabgriff des Übertragers?
Du könntest entweder jeweils einen 1-Öhmer zwischen die Kathoden der Endröhren und dem KAthodenwiderstand einlöten und jeweils den Kathodenstrom pro Röhre dort indirekt messen, oder den Ruhestrom der jeweiligen Seite über Spannungsabfall am Übertrager ermitteln. U-Mitte auf Anode im Verhältnis zum Gleichstromwiderstand der jeweiligen Wicklung.
Von einem Amperemeter würde ich abraten. Und bitte am mindestens Übertrager mit Klemmhaken arbeiten...
Vielleicht gibt es ja eine Verteilung der Endröhren be der der Brumm minimal wird. Ein gematchtes Quartett ist aber "eigentlich" die optimale Lösung
erstmal zur Brummspannung. Ich bin äußerst beruhigt festzustellen, dass ein Brummen grundsätzlich nicht außergewöhnlich ist und das meine Brummspannung scheinbar in einem akzeptablen Rahmen liegt. Ein amerikanischer Amp Bauer (Frenchie Films) auf Youtube hat extra für mich ein Video gemacht als Referenz bzgl. Brummspannungsamplituden.
https://www.youtube.com/watch?v=96SdpfRWZLk
Da liegen meine 20mV Spitze-Spitze ja im akzeptablen Bereich.
Richtig sauber ist es natürlich trotzdem nicht da er im Video Leitungen angeschlossen hat während bei mir aktuell ohne angeschlossene Leitung, also kurzgeschlossene Eingänge, das Brummen hat und sich die Amplitude nicht beeinflussen lässt und auch exakt gleich vorhanden bleibt, wenn man die Vorverstärkerröhren zieht.
Es Brummen entsteht also definitiv in der Endstufe.
Ich habe jetzt erstmal eine ganze Liste an Dingen im Kopf mit denen ich die Problematik angehen kann :)
Zitat von: cca88 am Jan 25, 2019, 12:40.... Ein gematchtes Quartett ist aber "eigentlich" die optimale Lösung.
Die Frage ist, wie lange die gematchten gematcht bleiben. Irgendwann dürfte die "Alterung" durch unterschiedlichen Verschleiß dennoch zuschlagen. Hier könnte ein Aufteilen der RC-Kathodenkomponenten für jede einzelne EL84 hilfreich sein, sodaß eine schwächelnde EL84 die anderen nicht so sehr beinflußt/runterzieht.
@Apicalis aka Martin
Ich hatte Deinen Baubericht nebenan vor ein paar Jahren schon gelesen, da ich zu der Zeit auch mit VOX-Clones zu Gange war. Im Unterschied zu Dir habe ich mich allerdings sowohl mechanisch als auch elektrisch stark am Vorbild orientiert.
Vielleicht bist Du ja mal über meinen Baubericht Vox tönende Boxenschau (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,17192.0.html) gestolpert und eventuell findest Du dort ein paar Anregungen zu Erdung, Masse & Co. . Auch das EL84-Kathodengedöns kommt dort vor.
Viel Erfolg!
Claus
Viel Erfolg!
Claus
separate Kathodenwiderstände - natürlich -
das wäre wirklich optimal - auf Dauer...
JOchen
unter http://www.geofex.com/ampdbug/ampdebug.htm findest Du ein strukturiertes Vorgehen zum debuggen eines Amps. Die Röhren selbst sind im Zeifel meist die ersten Verdächtigen, die mal probehalber getauscht werden sollten.
Gibt es einen speziellen Grund, dass Du den Aufbau anders machst als im Original?
Viel Erfolg!
Claus
Unglaublich hiflreicher Thread! Hier kann ich mir sehr gut das Erdungskonzept anschauen. Äußerst hilfreiche Fotos!
Ich habe mich dazu entschieden die komplette Verkabelung neu zu machen. So sehr mir auch die Optik der Stoffummantelten Leitungen gefällt, so dermaßen stressig ist es auch sie zu verwenden, daher habe ich mir jetzt PVC isolierte Leitungen geholt. Silikonisolierte Leitungen sind einfach zu weich und wabbelig für meinen Geschmack, die PVC isolierten haben noch eine Eigenfestigkeit.
0,5mm² und 1,0mm² wären eigentlich super gewesen aber für meinen Geschmack sind die 1mm² einfach etwas zu dick gewesen und ließen sich schlecht für die Heizung verlegen so wie ich das wollte. Außerdem sind die Einzeladern üblicherweise nur bis 300V zugelassen. Ich denke natürlich, dass es trotzdem keine Probleme geben würde, aber da der Verstärker an meinen Bruder geht und jede Menge leitende Oberflächen hat und mit knapp über 325V konstant arbeitet an manchen Punkten, habe ich mich für den +300V Bereich für Leitungen nach UL1017 entschieden. Diese in AWG18 und AWG20 sind für 600V und 105°C ausgelegt :)
Zitatseparate Kathodenwiderstände - natürlich - das wäre wirklich optimal - auf Dauer...
JOchen
Werde ich machen, ist kein Problem.Ich meine ich hätte ein gematchtes Quartet von SOVTEK Röhren bei TT damals bestellt. Werde natürlich alles mal prüfen müssen
Dummheit... Wie man so ist denkt man sich "Man ich kann das besser machen als all die tausenden Leute vor mir. Zusätzlich dazu ist die Kupfergrundplatte kleiner als von mir geplant, weil mein Bruder bei Ebay eine günstige kleinere gefunden hat und meinte zu mir "du kriegst das bestimmt da rein oder?" Ich liebe die Optik aber es ist echt ein Alptraum in dem kleinen Raum zu arbeiten und auch noch Störungseinflüsse zu verhindern.
Ich kann mir sehr gut Vorstellen in Zukunft noch mal einen Verstärker aber dann im Originalcase zu bauen bzw. auch Reparaturen anzubieten mit meiner Erfahrung die ich mittlerweile gesammelt hab. Evtl. mal bei Ebay Kleinanzeigen einfach ein Inserat machen "Reparaturen Zeitaufwand kostenlos und Material muss vom Kunden getragen werden". Damit ich noch mehr lernen kann
[Ich bin Faul und hab daher meinen Beitrag aus einem anderen Forum einfach mal herkopiert ^^]
So ich habe den ganzen Verstärker jetzt auseinander genommen und die komplette Verkabelung noch einmal von vorne begonnen. Ich dachte mir es wäre nun sinnvoll nicht wie zuvor alles direkt naiv aufzubauen und dann zu testen, sondern ordentlich Stück für Stück in Betrieb zu nehmen.
Aktuell bin ich auf dem Stand, dass ich die Spannungsversorgung laufen habe und die Endstufenröhren komplett integriert sind. Das einzige was den Endstufen fehlt ist ein Anschluss an das CUT Poti sowie die fehlende Röhre die die Eingänge der Endstufe speist. Soweit ich weiß wird sie in englischen Videos einfach nur Inverter benannt.
Auf jeden Fall ist jetzt mein Vorhaben einen möglichst Störfreien Zustand zu erreichen bevor es überhaupt weiter geht. Sofort fiel mir ein äußerst starkes "klirren" der Röhren im Sockel auf, was sich auch direkt auf den Ausgang übertragen hat. Ich konnte es richtig deutlich hören, wenn ich mit dem Ohr an die Endstufenröhren gegangen bin.
Das Klirren ist dann aber auch direkt verschwunden nachdem ich die Heizungsversorgung über 2x 100 Ohm Widerstände zum Test symmetriert habe.
(https://www.musiker-board.de/attachments/20190206_142921-jpg.672511)
(https://www.musiker-board.de/attachments/20190206_142927-jpg.672510)
(https://www.musiker-board.de/attachments/20190206_142943-jpg.672509/)
Danach war immer noch ein Brummen auf meinem Lautsprecher von 35mV Spitze-Spitze, nahezu Sinusförmig und mit 100Hz. Ich habe also zum testen mal die Heizspannung an der Symmetrierung hochgelegt über einen Teiler wie er mir im TT Forum empfohlen wurde mit 470k zu 47k und einem Elko den ich gerade rumfliegen hatte (220uF) parallel zum 47k.
Die Spannung über den 47k Widerstand beträgt ca. 25V.
(https://www.musiker-board.de/attachments/heizung_hochlegen-png.672513/)
Sollte die Spannung nicht besser auf ca. 50V liegen da Uf/k bei der EL84 mit 100V in den Datenblättern angegeben wird? Habe gelesen, dass die Hälfte als Hochlegung angemessen ist.
Jetzt sieht die Spannung auf jeden Fall relativ sinsuförmig aus und beträgt ca. 15mV Spitze-Spitze bei 100Hz (im Bild habe ich die Feineinstellung der Time/Div. geändert, daher bringt Kästchen zählen nichts). Es waren aber vorher in der kalibrierten Stellung 5 Kästchen bei 5ms/Div.
(https://www.musiker-board.de/attachments/20190206_173327-jpg.672508/)
Woher kommt die Brummspannung nun vermutlich? Da es 100Hz ist würde ich auf Störungen durch die Gleichrichtung tippen aber ich weiß natürlich nicht wie die Störungen aussehen, wenn die Röhren nicht gematched sind. Aktuell habe ich noch die alte Konfiguration von einem gemeinsamen 50 Ohm Kathodenwiderstand für alle EL84 Röhren.
Müsste der Ausgang nicht komplett Still sein solange die Eingänge auf Masse gezogen sind (nicht direkt sondern über die 1k5 Ohm Vorwiderstände der Eingänge)?
Also meine 3 Ideen die ich in den Raum werfen möchte wär die Versorgungsspannung aufgrund der 100Hz, aus irgend einem Grund immer noch die Heizspannung (macht für mich keinen Sinn aber ich habe mich beim Projekt schon in nahezu allem getäuscht) oder eben der Ruhestrom der Endstufe.
Hmm eine Ggentaktendstufe ist eigentlich ziemlich unempfindlich fuer Brumm auf Ub. Ebenso ist das Symmetrieren der Heizspannung nicht so kritisch wie in der Vorstufe.
Aber 100Hz, das muss vom Netzteil kommen. Wie sauber ist denn die Gitterspannung (an g2)?
Ah total vergessen cca88, vielen Dank nochmal für die Erinnerung. Werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal anschauen :)
hast Du im Bastelraum Neonbeleuchtung?
Wirklich 100Hz?
ich will hier nochmal dein Bild vom Oszi aufgreifen.
Du schreibst dazu:
Das gibt, nach meinen Berechnungen, 40Hz - mit etwas Toleranz und Ablesefehler komme ich da eher auf 50Hz, wofür auch der relativ saubere Sinus spricht. Prüf das erst nochmal bevor du einem Phantom nachjagst.
Gruß mike
mich würden ja die kleinen Lötleisten mit den blauen Widerständen so dicht am Kupfer nervös machen...
Volka
Bei mir streut die kleine Lötstation sehr stark ein. Da bin ich auch nicht sofort drauf gekommen.
René
@Apicalis
Zitat von: Apicalis am Feb 07, 2019, 06:52
Mal was ganz Anderes, wie ich sehe hast Du die Roederstein MKT 1813 verbaut. Gab es dafür einen besonderen Grund?
In diesen neuen Vox AC30HW60 werden die nämlich ebenfalls verwendet.
Peter
Zitat von: Herr Meier am Feb 07, 2019, 02:01
@Apicalis
Peter
Da stehen die Kapazitäten so schön in Klarschrift drauf. ;)
Haha, das ist vermutlich die ehrlichste Antwort zu diesem Voodoo Thema!
Grüße LöD
Hallo Martin!
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Amp. der Sieht wirklich gut aus. Ich mag die Kupferplatte.
Spontan würde ich Volka zustimmen. Ich würd versuchen, die Lötleisten der Netzteilfiltersektion einmal etwas weiter vom Board weg zu bringen.
Nigel
Hallo LöD
Grüße LöD
Diese Rödersteins sind ja sehr günstig, deswegen finde ich es ja besonders bemerkenswert dass die ausgerechnet in so sündhaft teuren Amps wie diesen Reissues verbaut werden. Bei dem Ladenpreis würden teurere Caps auch nichts mehr ausmachen. Jedenfalls, wenn ich mir die Youtube Sachen so anhöre, gibt es am Sound nichts auszusetzen.
Was den Voodofaktor angeht, so scheint es mir dass viele Kommentatoren aneinander vorbeireden, wenn von "Klang" die Rede ist. Die Einen reden von der Verteilung der Frequenzen im Klangspektrum, die Anderen ( dazu zähle ich mich) vom zeitlichen Verlauf des Tons. Bei Synthesizern heißt das ADSR, Attack, Decay , Sustain und Release.
Peter
Zitat von: Herr Meier am Feb 16, 2019, 02:08
Hallo LöD
Peter
Hallo Peter,
nur weil sie "günstig" sind, müssen sie ja nicht "schlecht" sein... Und "teurer" ist nicht notwendigerweise "besser". Hoffen wir mal, daß niemand bei Vishay den Boutiquefaktorschalter umlegt und die Dinger teurer macht. Wimas sind ja auch boutiqueerprobt. Nur sind die Beinchen zu kurz für Tagboards und PTP.
JOchen
Hallo JOchen,
Zitat von: cca88 am Feb 16, 2019, 02:16
Hallo Peter,
Sieht so aus. Immerhin ist der Ladenpreis des AC30HW60 über 4000 Euronen, da werden die schon wissen was sie verbauen:
https://www.andertons.co.uk/guitar-dept/electric-guitar-amps/valve-amps/valve-combos/vox-ac30hw60-60th-anniversary-hand-wired-guitar-amplifier (https://www.andertons.co.uk/guitar-dept/electric-guitar-amps/valve-amps/valve-combos/vox-ac30hw60-60th-anniversary-hand-wired-guitar-amplifier)
Peter
So ich hab endlich mal wieder die Zeit gefunden mich an den Verstärker zu setzen. Ich habe jetzt meinen Tastkopf an den Mittenabgriff des Ausgangstrafos gehangen und messe einen Sägezahn von 40V Spitze Spitze (würde das als verdammt hoch intepretieren, hab aber keine Ahnung davon). Die steigende Flanke dauert 4ms und die sinkende Flanke dauert 6ms.
Ich muss leider richtig doof fragen, woher kommt der Sägezahn? Sollte nicht eigentlich im Ruhezustand durch alle Röhren im "gematchten" fall der gleiche Ruhestrom fließen und sich somit komplett ausgleichen und wenn die Röhren doch nicht angeglichen sind ein Sinus auftauchen? Ich verstehe nicht woher diese geraden Flanken herkommen.
Aktuell habe ich ja nur den gemeinsamen Kathodenwiderstand (50Ohm) mit parallel Elko (47uF). Reicht es zwischen Kathode und dem gemeinsamen Widerstand ein Poti zusetzen um mal zu schauen wann sich der Sägezahn reduziert oder ein Poti an jede Kathode und direkt auf Masse mit jeweils parallel Elko pro Röhre?
Oder ist das evtl sogar der ganz falsche Weg und ich muss eher alle Röhren ziehen und dann eine nach der anderen auf den richtigen Ruhrestrom einstellen? Hierbei würde ich aber vermuten, dass die andere Belastung des Trafos evtl. das Ergebnis verfälscht durch fehlen der gegenläufigen Magnetfelder
Ich meine damals ein gematchtes Quartett bei TT bestellt zu haben aber im Bestellschein steht davon keine explizite Beschreibung.
Ich habe übrigens jetzt die Heizspannung auf ca. 85V angehoben über einen 120k Ohm Vorwiderstand und einem 47kOhm Widerstand. Parallel zum 47k Ohm ist ein 220uF 100V Elko.
Die Gitterspannung G² sieht auf dem Oszilloskop sehr sauber aus.
Ja wir haben komplette Raumausleuchtung im Büro mit Neonröhren
Zitat von: chipsatz am Feb 07, 2019, 09:20
Wirklich 100Hz?
Du schreibst dazu:
Gruß mike
Tut mir leid, ich habe total den Stuss geschrieben, es waren 5 Kästchen bei 2ms also 100Hz
Volka
Die Lötleiste sitzt auf dickem Gummi doppelseitigem 3M Klebeband und alle Klebeflächen wurde vorher aufgeraut und entfettet. Das ganze ist sehr gut fixiert. Trotzdem Danke für die Hinweis
René
Das Brummen ist hörbar da auch, wenn ich alle Geräte drumherum abschalte. Wenn ich nach allen Tipps das Problem nicht loswerde, werde ich den ganzen Aufbau mal irgendwo testen wo keine Störer in der Umgebung und auch nicht auf den Leitungen sind. Ich glaube aber nicht, dass das das Problem ist.
@Apicalis
Peter
Gibt keinen besonderen Grund außer, dass sie mir mehrfach empfohlen wurden und mir die Optik auch gefällt.
Zitat von: Nigel am Feb 08, 2019, 01:20
Hallo Martin!
Nigel
Danke für das Feedback. Wenn alle Stricke reißen, werde ich auch das mal probieren. Aktuell tippe ich eher auf einen groben Schnitzer den ich irgendwo gemacht hab. Natürlich bin ich mir aber bewusst, dass Röhren durch ihre Steuerung über das elektrische Feld natürlich wie MOSFETs anfällig sind für Störeinstrahlung. Aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass diese Störungen verschwinden sobald ich die Eingänge glatt auf Masse ziehe. Wenn ich das mache bleibt die Brummspannung immer noch bestehen, daher würde ich immer mir auf die Differenz der Röhren tippen.
Korrektur zum Verständnis des "Restsägezahns". Sehe ich das richtig, dass es hier nur um die Glättung der Gleichspannung durch die Elkos geht? Ich hab die ganze Zeit gedacht, das hat was mit den Endstufenröhren zu tun und dem Matching
Das siehst du richtig.
Wenn ich es in dem Schaltplan richtig erkennen kann dann hast du 16 uF Elkos verbaut. Da ergibt sich eine Restwelligkeit von ca. 18 %. (Ich habe 100 mA für die vier el84 und die Vorstufe angenommen). Die 40 V Sägezahnspannung passt da ganz gut.
MfG.: René
MfG.: René
Nein ich verwende 32uF Elkos. https://www.tube-town.net/ttstore/Kondensatoren/JJ-Electronics/JJ-Kondensatoren-radial/JJ-32-32-F-%40-500-V::405.html
SNIP
Der Sägezahn ist die durch den Ladeelko gedämpfte Restwelligkeit die aufgrund der Gleichrichtung entsteht... Bitte google da die Basics - ich bekomm gerade etwas Angst....
Der Sägezahn auf der B+ kann an der Mittelanzapfung noch nicht wegkompensiert werden... Das passiert erst durch das "wiederzusammenführen" der gegenphasigen - brummbelasteten Signale der Endröhren... Sprich - Mitte - Brumm/Sägezahn - A1 oberHalbwelle mit "Plus - Sägezahn" - A2 untere (invertierte) Halbwelle mit "Minus - Sägezahn". Plus + Minus ergibt Null - Brumm eliminiert... Perfekt funzt das bei "perfekten Ruheströmen"...
Keine Sorge ich kenne die Problematiken der Gleichrichtung. Bin nur aus der Schaltungstechnik stabilisierte Spannungen gewöhnt und war so auf die Endstufe fokussiert, dass ich nicht an die Basics gedacht habe. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was zum Geier einen derartig geradlinige Sägezahnspannung erzeugen kann bei Röhren die in Ruhe laufen. Klassischer Fall von Tunnelblick
Also sollte ich jetzt zumindest mal die eine Triode die den Normal-Eingang verstärkt wieder in betrieb nehmen (und das Steuergitter der anderen Triode auf Masse ziehen) und die folgende Zwischenstufe wieder in Betrieb nehmen um die Kompensation wieder zu erreichen und dann ggf. an den Ruheströmen arbeiten?
und die Auslöschung ist auch nur dann perfekt, wenn der Ausgangstrafo bei beiden Wicklungen gleich gewickelt ist.
Ansonsten hilft auch die Einstellung gleicher Ruheströme und/ oder gemachte Röhren nichts....
Also nun zum aktuellen Stand.
Ich habe jetzt die Eingangsröhre für Normal und Brilliant angeschlossen und die Brilliantseite auf Masse kurzgeschlossen. Der Ausgangsabgriff der Normalseite geht dann auf die Zwischenstufe (glaube sie wird Inverter) genannt und der offene Eingang an den normalerweise der Vibrato/Tremolo Kreis angeschlossen wird auf Masse gezogen. Das Cut Poti zwischen den beiden Abgriffen des Zwischenstufenausgangs ist nicht eingebaut.
Ich habe jetzt auf dem Ausgang (parallel zum Lautsprecher) eine fast Sinusförmige 100Hz Brummschwingung von 30mV Spitze-Spitze. Auf dem Mittenabgriff auf der Primärseite des Trafos habe ich jetzt eine Restwelligkeit von 10mV Spitze-Spitze (Siehe Bild im Anhang).
EDIT: Später werde ich mal den Brilliantkreis in Betrieb nehmen und mir den Klang dort anhören. Beim der alten Verdrahtung kam es da zu starkem Rauschen
ging es noch weiter oder hast du es beim dem Restbrumm belassen?
Grüße, Immo
