welchen Einfluss hat die Kapazität der Elkos in der Spannungsversorgung auf den Klang bzw den Charakter eines Amps?
Konkreter Fall; ich bastele grad an einem Vibro Champ AB764, aber mit Diodengleichrichtung, weil der vorhandene Trafo nur ca 260V sek hat. Da es bei SE sowieso keinen "Sag" gibt, sollte das klanglich ja kaum relevant sein. Aber es würde die Möglichkeit bieten, das Rauschen zu verringern, indem man die Elkos vergrößert. Aber was "verliert" man dadurch, bzw was ändert sich bei dieser Schaltung?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://schematicheaven.net/fenderamps/fender_vibrochamp_ab764.pdf&ved=2ahUKEwjDr9yHyIbiAhVEwqYKHVQdA3kQFjALegQIAhAB&usg=AOvVaw1Nv2FkxOsq6aPQPM3C2QRp
Anderer Fall: Mein kleiner Vox, mit Top Boost Kanal und PI exakt wie beim AC30 und ECC99 ähnlich wie bei der Molly, allerdings mit höheren Spannungen(näher am Vorbild) , weil anderer Trafo. Er klingt recht authentisch, aber oft zu voll und stabil im Bass, wo ein echter Vox schlanker ("jangle"...) wirkt. Am Lautsprecher liegt es nicht, der ist ein originaler Elac aus dem AC10, und das Verhalten ist an einem Blue Alnico auch da. Kann das an der Mini PSU (Kit) liegen, die ja deutlich mehr Filterung bietet, als die historischen Netzteile bei Vox?
mit größeren Siebkondensatoren verringerst du nicht das Rauschen.
Du verringerst den Ripple und damit den vor allem bei SE-Konstrukten dadurch auftretenden Brumm. (Ripple moduliert über Ua in den Audioweg).
Auch Single Ended Amps zeigen den Effekt von "Sag". Die Stromaufnahme ist im Mittel konstant, nicht jedoch bei Aussteuerung.
Wie stark der Effekt ist, hängt dann doch sehr vom Design ab. Ist auch fraglich, wie stark der Effekt wirklich gewünscht ist.
Machst du die Siebkondensatoren größer, wird also der Spannungs-Ripple kleiner, jedoch der Stromripple größer, da der Stromfluss nur noch in geringeren Zeiträumen stattfinden kann, da ja Uc insgesamt größer bleibt. Zudem können Einschaltströme doof werden.
Pragmatischer Ansatz: Filterung des Originals beibehalten. Dem Anodenabgriff des AÜ jedoch ein zusätzliches CL-Glied (22µ/5H oder so) vorschalten. Dann ist der Brumm beseitigt und das Netzteil reagiert einigermaßen so, wie man es vom Original kennt.
Und wenn die Drosselspule zu teuer ist tut's auch ein Widerstand! 47R-100R in deinem Fall sollte das Brummen deutlich reduzieren. Bei deinem Vox kannst du auch mal den Bypass Cap an der Ecc 99 verkleinern.
Bastel gerade an einem 5F1 mit einfacher Tonblende wie beim 5e3 und Tremolo.
Jedoch mit relativ geringer Spannung(ca.280V Anode) und 6L6 mit ca. 5W Ausgangsleistung.
Sehr vielversprechend bis jetzt. Nur 10uf Bypass Kondensator an der 6L6 und der kleine klingt richtig straff. Gar nicht so kaputt wie die yt Videos beim Original vermuten lassen.
Gruß Stephan
