Kann ich den Kit Doppel-Relay Umschalter mit einem Symmetrischen 6.3 Volt Netzteil mit mittelanzapfung verwenden.
CT muss möglicherweise entfernt werden, besser eine eigene Spannungsversorgung bzw. einen eigenen Abgriff am Netztrafo verwenden, der nicht für Heizung etc. vorgesehen ist.
Hallo Dirk
Ich will ein 6 volt trafo kaufen , aber wie viel stroom muss der lieferen.
Das musst Du Dir ausrechnen, je nachdem was alles geschaltet werden muss, wie viele Relais versorgt werden müssen und wie viele gleichzeitig aktiv sind.
Die Spule von einem Relais bedarf: Spulenleistung: 400 mW
Hallo Dirk
Der trafo ist fur deine TT Doppel-Relais kit.
