Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: area51 am 25.12.2019 23:01
ich habe zwei Peavey Bravo 112 auf meiner Werkbank:
1. Bei Nummer eins sind die Endstufenröhren defekt (EL84) - Röhren gegen ein gematchtes JJ Pärchen getauscht; der Amp spielt wieder ;-) . Testweise habe ich die drei Vorstufenröhren (aktuell sind Marshall ECC83 verbaut) gegen diverse Röhren aus meinem Fundus getauscht:
- JJ ECC83S - klingt genau nach meinen Vorstellungen; allerdings "rauscht" der Amp mit den Röhren
- RFT ECC83 - kein Rauschen, aber deutlich weniger Verzerrung/Lautstärke
Daher habe ich auf die Marshall ECC83 zurückgewechselt - Lautstärke/Zerre wie die JJs aber ohne Wasserfall ;-)
2. Bei Nummer zwei sind die originalen Peavey-Röhren mikrofonisch - es müssen neue Vorstufenröhren rein. Da der Amp relativ viel Gain besitzt ("Ultra Gain") hätte ich ihm auf jeden Fall V1-Röhren spendiert
Frage:
- Welche Röhren würden hier passen? die JJs V1 oder Kombination aus JJ-V1 (2*) und EH-Blanaced (1*) (der Amp hat drei Vorstufenröhren, der PI wird via Wechselstrom beheizt). Auf jeden Fall müssen hier rauscharme Röhren verbaut sein
- da die Marshall-Röhren in Amp Nr. 1 einwandfrei funktionieren: Welche Röhren verwendet Marshall?
Danke!
Tom
das JJs rauschen kann u.a. an schlechtem Kontakt an den Anschlüssen liegen da JJ relativ dünne Stifte haben, evtl hilft hier nachbiegen der Fassungskontakte.
Bei den Marshallröhren kommt drauf es drauf an welche Logofarbe und Nummer, hier ein Auszug:
VLVE-00007 12AT7/ECC81 No selection White Logo
VLVE-00009 12AU7/ECC82 No selection White Logo
VLVE-00010 EL34 Svetlana
VLVE-00033 SV6550C Svetlana White Logo
VLVE-00038 6V6GT Shuguang White Logo
VLVE-00039 KT66 Shuguang White Logo
VLVE-00042 EL34B Shuguang Gold Logo
VLVE-00047 12AX7B/ECC83 Shuguang Low Microphony Gold Logo
VLVE-00049 12AX7B/ECC83 Shuguang High Microphony Gold Logo
VLVE-00055 12AX7B/ECC83 Shuguang No Selection White logo
VLVE-00063 12AX7B/ECC83 Shuguang A Low Microphony White Logo
VLVE-00064 12AX7B/ECC83 Shuguang B Low Microphony White Logo
VLVE-00065 12AX7B/ECC83 Shuguang Gain Selected >=4V White Logo
VLVE-00066 ECC83S JJ Low Microphony Red Logo
VLVE-00066S ECC83S Microphonic Selection A
VLVE-00067 ECC83S JJ Low Microphony Red Logo
VLVE-00067S ECC83S Microphonic Selection A
VLVE-00068 EL84 JJ Graded Low Anode Current Red Logo
VLVE-00069 EL84 JJ Graded High Anode Current Red Logo
VLVE-00070 EL34 JJ Graded Anode Current Red Logo
VLVE-00071 EZ81 JJ No selection Red Logo
VLVE-00077 KT66 Shuguang Graded Anode Current Gold Logo
VLVE-00080 KT88 Shuguang Graded Anode Current Gold Logo
VLVE-00083 5881/6L6WGC Shuguang Graded Anode Current Gold Logo replaces VLVE-00006
VLVE-00087 EL34B Shuguang Graded Anode Current White Logo
VLVE-00088 GZ34/5AR4 JJ No selection Red Logo Replaces VLVE-10043
Blues
