Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: dimashek am 5.03.2020 07:34
Hallo Leute.
Ich suche nach einem Sockel für PCB Montage mit selben Montage-Abmessungen, wie die Röhre selbst. Also etwa 16mm Diameter für die Pins
Meist haben ja die Noval Sockel etwas breiteren Pin-Diameter (20-21mm).
Gibt es denn so etwas?
Kann ich so etwas:
https://www.tube-town.net/ttstore/sockel-saver-noval.html
als Sockel "missbrauchen"? Lässt es sich Löten, wie verträgt es Hitze?
Dimashek
Hallo Leute.
Kann ich so etwas:
Dimashek
mmh - ich weiß zwar nicht, warum Dirk die nicht im Programm hat...
wie wäre es mit so etwas?
Zum Löten kann ich nichts sagen, aber Bakelit verträgt Hitze, wurde für Schalter, Sicherungen und auch als Untersetzer für Töpfe benutzt.
Die Pins sitzen auch hier im "breiteren" Kreis. Sieht man an den Knick des Kontaktmaterials. Es geht vom Röhren-Kontakt-Pin erstmal ein Stück nach außen und dann erst runter.
Ich brauch etwas, was von den Röhren-Pins sofort nach "unten" geht, mit dem selben Setz-Kreis. So dass der Sockel in die gleichen Löcher auf der PCB passt, wie die Röhre selbst ;)
Danke, Franz.
Ich werde es mal damit probieren, wenn es Hitzebeständig ist.
Kontaktqualität ist noch interessant, aber da muss ich wohl selbst testen
dimashek
Danke, Franz.
dimashek
Ah - jetzt hat es geklingelt...
Probier es einfach aus - in den Ruin wird es dich nicht treiben.
Nachdem aus den Sockelsavern auch Testadapter gemacht werden, sollten die Pins irgendwie lötbar sein
Gelötet kriegt man das bestimmt, notfalls die Pins mit Schleifpapier behandeln
Moin Kollegen!
Bevor hier weiter munteres Rätselraten betrieben wird: so sehen die Dinger von innen aus.
John
:topjob: ideal! Passt doch!
Gruß Stephan
Moin Kollegen!
John
Vielen Dank
Ja, das sollte passen
