Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Vibro Verb am Mär 18, 2020, 09:31
Titel: AB763 Reverb
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 18, 2020, 09:31
Ich habe einen Vibroverb 63 aus neuen teils alten Teilen aufgebaut. Beide Kanäle laufen plus der Vibratoeffekt. Leider funktioniert der Reverbeffekt nicht, wenn der 500pF Cap installiert ist. Ich muß ihn rausnehmen und überbrücken. dann habe ich einen Reverbeffekt - aber so soll es ja nicht sein. Nach dem Koppelkondensator ist noch alles fein, nach dem Filterkondensator 500pF ist es tot. Ich habe keine Gleichspannung hinter den Kondensatoren. Von den Kathoden zum Chassis  habe ich 9V, den Kathoden Widerstand 2,2kOhm und den Elko 25µF habe ich ausgetauscht und überprüft, am Gitter von V3 habe ich 24mV die sich nicht ändern, wenn ich einen Ton einspiele. Ich habe den Reverb-Trany gewechselt - der Gleichstromwiderstand ist primär 1,2 Ohm und sekundär ungefähr 1KOhm. Ich habe den Röhrensockel gegen einen neuen ausgetauscht und die ganze V3 neu verdrahtet. Die 12AT7 habe ich auch mit einer neuen ersetzt. Ich habe zwei, allerdings alte Siver-Mica 500pf und zwei alte Keramik-Disk-Caps 560pF nacheinander eingebaut und auch den Koppelkondensator 0.022 mF gewechselt. Den letzten konnte ich überprüfen - io -  für die Mica und die Keramik-Disk-Kondensatoren gibt mein Fluke 1nF - weiter runter ging es nie. Bevor ich jetzt alles noch einmal auf einem neuen Fiber-Board aufbaue, wollte ich hier einmal fragen, ob jemanden der Fehler bekannt vorkommt und mir einen Tip geben kann.
Titel: Re: AB763 Reverb
Beitrag von: carlitz am Mär 19, 2020, 08:41
das klingt nach einem puren Verdrahtungsfehler......ja ich kann mir denken, dass Du schon alles überprüft hast......
Die Schaltung ist tausende Male aufgebaut und funktioniert.
Stelle doch ein paar Bilder des Aufbaus ein, hier lesen viele aufmerksame Augen mit, evtl. sehen wir was.
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 10:40
Vielen Dank für eine erste Antwort. Auf diesem Board hatte ich eine Modifikation von J.C. Maillet, wobei beide Kanäle hintereinander geschaltet wurden. Der Reverbeffekt wurde dadurch dynamisch durch den Anschlag modelliert. Das Ergebnis war nicht so gut, so dass ich ihn wieder zurückgebaut habe. Verdratungsfehler ist sehr wahrscheinlich. Ich werde heute Mittag Fotos machen und einstellen.
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 01:27
Ich kann leider keine Bilder posten - gibt es Begrenzungen?
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 01:28
Erstes Photo Test
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 01:29
zweites Photo
Enkeln geht es jetzt
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 01:30
vierte Abb.
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 01:31
fünftes Foto
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 01:32
sechstes Foto
siebtes Photo
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 01:33
Nr. 8
letztes Photo
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 01:41
Das Reverb-Poti ist mit dem Board über ein blaues und ein braunes Kabel verbunden(wie beim Original)
Das Board ist verchromt und die Erdungspunkte sind aufgeschraubt und orientieren sich weitgehend an der Vorstufenröhre.
Es ist Platz für zwei zusätzliche Vorstufenröhren, deshalb ist die Zuordnung zu den Anschlüssen auf dem Board nicht ideal, weil die Abstände nicht stimmen.
Das Circuit-Board besteht aus zwei Garberite-Streifen, eines mit Turred-Lugs und das andere untergelegt als Isolierung.
Es ist erst einmal nicht zu erkenne, dass unter dem Board Kabel verlegt wurden. Es ist schon eine Weile her - ich erinnere mich nicht mehr so ganz.(2002). Es gibt aber keinen Spalt zwischen den Boards.
Vielen Dank für das Interesse an meinem Problem.
Ich fertige gerne noch weitere Photos, wenn es erforderlich ist-
Beste Grüße Wolf
Beitrag von: Volka am Mär 19, 2020, 03:24
Moin wolf,
auf Bild 4: sollte zwischen dem 500pF und Ground nicht ein 1M Widerstand sitzen? Sieht für mich wie ein 1K aus...
Volka
Beitrag von: carlitz am Mär 19, 2020, 03:39
kannst Du mal ein Foto einstellen, in dem wir den Reverbteil komplett sehen?
Also Treiberröhre mit dem angeschlossenen Halltrafo und die Aufholstufe.
Das hilft mir um erstmal zu sehen, welche Röhre was macht.
Danke
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 06:13
Hallo Volka, das nenn ich mal ein scharfes Auge. Respekt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: da muß doch irgendwo was abfließen (laienhaft formuliert). von wegen alles kontrolliert - eben nicht alles. Es ist ein 1K Widerstand. Mann Oh Mann. Heute Abend bin ich ein bißchen platt. aber morgen früh tausch ich ihn gleich aus. Ich bedanke mich erst einmal ganz herzlich für den wachen Blick. Melde mich morgen noch einmal. Beste Grüße Wolf
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 06:20
Hier noch einmal eine Übersicht vom Treiber und der Aufholstufe.
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 19, 2020, 06:21
Bild 11
Bild 12
Beitrag von: Vibro Verb am Mär 20, 2020, 12:12
Hallo Volka!
Es lag am 1kΩ-Widerstand. Vielen Dank für die Hilfe. Ich hätte früher bei Euch Hilfe suchen sollen. Habe das Forum eher nebenbei gefunden und bin ganz beeindruckt was hier so an ManPower versammelt ist.
"If you find yourself in a hole stop digging" and call a cowboy oder so ähnlich.
Dieser kleine Unterschied mit dem Faktor Tausend hat einen ganz schönen Flurschaden bei mir angerichtet.
Neuer Reverb-Travo, zwei Röhren so nebenbei kaputt gegangen ein bißchen Kleinkram. Aber was dazugelernt: Überprüft heißt noch lange nicht überprüft - aber Lehrgeld muß man zahlen, Nichts ist umsonst.
Obwohl ich mein gematchtes Paar 6L6 nicht mehr habe, tun es nun zwei alte AEG-6L6 auch hervorragend.
Ich hatte mich, bevor ich hier mein Problem schildern konnte, schon auf ein langes meditatives Löt-Wochenende eingestellt - nun brauche ich nur noch ein bißchen Kosmetik betreiben, noch einmal das Chassis mit Druckluft auspusten, dann rein ins Cabinet und dann wird es ein Wochenende mit Musik. Nochmals Vielen Dank und allen ein gute Zeit - vor allem Gesundheit.
Herzliche Grüße
Wolf
Beitrag von: Volka am Mär 21, 2020, 07:05
Hallo Wolf,
schön, dass ich etwas helfen konnte. Gute Fotos sind da oft eine feine Sache  :topjob:
Solche Fehler passieren (ich messe z.B. Widerstände vor dem Einbau immer nach...die Zeit nehme ich mir einfach - man baut ja für sich ...und auch manchmal für andere  :police: ).
Ich denke, du hast jetzt auch die anderen Widerstände überprüft und wünsche dir viel Spaß mit deinem Amp  :guitar:
Volka
