Hallo zusammen...
ich brauche mal etwas Nachhilfe... ;D
Was übersehe ich bei folgender Überlegung : kann ich (um eine gewisse Leistungsreduzierung zu erreichen) z.B.bei einem Amp mit 4 EL84 PP, kathode Bias, jeweils eine Endstufenröhre pro Seite "muten" indem ich ihr Gitter auf Masse ziehe?
(egal ob permanent, schaltbar oder per Poti).
Der Vorteil wäre doch, dass ich den RK nicht ändern müsste und auch die Abschlussimpedanz unverändert bliebe...ich denke da an die Schaltung des TT-Sam MKII (SE) .
Volka
Moin Volka.
Nur weil der Ruhestrom gleich bleibt heißt es noch lange nicht das sich an der Impedanz nichts ändert!
Wechselspannungsmäßig halbiert sich der Strom. Es arbeiten ja auch nur noch zwei Röhren.
LG Stephan
Hallo Stephan,
Danke für deine Antwort.
Also lässt sich das was bei SE (TT-Sam MKII) geht, nicht bei PP anwenden..?
Wäre ja auch etwas zu einfach gewesen...
Volka
Wenn es wirklich Class A ist würde ich die SAM Endstufe in PP sehr interessant finden!
Zwei Stereo Potis......
Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Das ist ne richtig gute Idee!
Wenn es nur zu Leistungshalbierung geht ist es mMn. nicht optimal.
Da sollte man schon die Box umstecken.
Vom Prinzip her belastest du ja nur den AÜ mit zusätzlichem Gleichstrom.
Wechselspannungsmäßig arbeiten ja nur noch zwei Röhren mit dem doppelten Innenwiderstand wie es im anderen Fall 4 tun und so passt das Übertragungsverhältniss eben nicht mehr.
You know?
Wenn ich falsch liege würde ich da auch gern aufgeklärt.
LG Stephan
