ich habe mir einen Marshall DSL201 ersteigert, den ich am Samstag bekomme. Gibt es bekannte Schwächen die man ausmerzen müsste? Macht es z.B. Sinn die Röhrenfassungen von der Platine aufs Blech zu verlegen (Hitzeentwicklung)? Falls jemand Vorschläge hat
immer her damit.
Grüße Michael
Hallo Michael,
Herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb :)
Viel Platz ist in der Kiste ja nicht, um da groß was umzustricken.
Hab eine interessante Seite dazu gefunden > https://legendarytones.com/marshall-jcm-2000-dsl-201/
Meik
Hallo Meik,
mir geht es noch nicht darum den Amp klanglich zu modifizieren. Nur die Röhrensockel auf der Platine finde ich suboptimal. Zumal man dann nicht jede EL 84 nehmen kann,weil die Löcher im Blech so klein sind. Aber am Samstag geb ich dem Kleinen erstmal auf die Mütze.
Grüße Michael
hat der OT nur einen 16 Ohm Abgriff?
Da wäre evtl. noch Optimierungsbedarf.
ich habe hier noch einen AÜ rumliegen von der Firma Danbury Electronics, Typ DB 1557. Der ist Made in Great Britain aber leider finde ich nichts dazu im Netz. Angeblich war der für zwei EL84 oder zwei 6V6. Kennt jemand diese Firma? Und noch eine Frage. Hier im Shop gibt es die Sockel-Saver für Noval Sockel. Würden die schon helfen ,die Hitze auf der Platine zu reduzieren? Mit diesen Sockeln würden die Röhren ja aus dem Blech vorstehen.
Michael
Hi Michael,
die Firma gibt es auch nicht mehr, war wohl ähnlich wie Shinrock / IG.
https://www.audio-talk.co.uk/phpBB2/viewtopic.php?t=6623
In Antwort #7 findet man das ... VT1557DT x 2, 8k-6.6k Econ Guitar OPT DT, £25.08
Sockel Saver -mehr Abstand weniger Wärme wenn es dann noch passt.
Michael
Ich nochmal,
den hab ich noch gefunden:
http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=xfrmrvt1557&go=getit
Servus Michael,
wo hast du denn diese Infos gefunden? Ich habe alles mögliche gegoogelt, aber nichts gefunden. Vielen Dank dafür.
Ich melde mich mal die Tage bei dir.
Michael
ich habe jetzt die Kiste schon einige Stunden gespielt. Klingt nicht schlecht, allerdings finde ich den Speaker ein wenig plärrig. Mit der Marshall 4x12 hört sich das ganze schon sehr viel besser an, aber da ist natürlich auch ein ganz anderes Volumen dahinter. Ich werde mal spaßeshalber einen G12-H100 einbauen. Mal schauen wie es dann klingt. Oder gibt es hier Speaker Empfehlungen?
Michael
gestern bin ich endlich mal dazu gekommen den Speaker zu wechseln. Ich habe aus meiner Lemberg 2x12 den G12 H 100 in den Marshall verpflanzt. Das hört sich schon weit erwachsener an als mit der Serienmäßigen Tröte. Am Wochenende bekomme ich einen V-Type. Den werde ich dann auch mal reinbauen.
Michael
Hallo Michael,
für welchen Musikstil ist er denn?
Ich habe im Moment einen DSL40CR hier der hat ja den V-Type drin.
Gefällt mir und meinem Sohn nicht so sehr (der V-Type).
Mit einem Jensen Neo für uns viel besser.
Selbst ein Blackbird macht eine wesentlich bessere Figur.
Untenrum aufgeräumter und obenrum angenehmer.
Aber wir machen Rock bis HardRock und nix Metal.
Schaut bei Dir evtl. anders aus, drum die Frage nach der Anwendungsart.
Hallo Dieter,
Ich habe den V- Type gebraucht gekauft. Wenn er mir nicht gefällt geht er weiter. Aber im Vergleich zu der kläglichen Tröte die im Amp verbaut wurde,ist alles eine Steigerung.
Michael
Mein Stil ist auch Rock,Bluesrock etc.
Marshall und Jensen Neo bilden bei dem Musikstil (nicht nur) ein gutes Team.
