Ich bin gerade dabei ein Hiwatt-Headshell zu bauen
hat jmd zufällig einen Sound City oder Hiwatt rumstehen, und kann mir sagen wie dick die Frontplatte und die Rückseite des Headshells ist?
auf Bildern sieht die Front nach 15-18mm mm aus und die Rückseite 10 oder 12mm aus.
Was leider auch noch fehlt sind die Abmessungen der Lüftungsöffnungen.
Ich bedanke mich vielmals im Voraus - (hat auch keine Eile)
Mit freundlichen Grüßen
Thule
Hallo Thule,
Rückwand - inklusive Tolex - 12,9mm
Front auf die Frontplatte.... - blöd zu messen 9,8mm inklusive Tolex
Thule
Hallo Thule,
angesicht der Überschrift des Themas wäre es für künftige Leser doch ganz gut, auch die anderen Maße reinzustellen, wenn du die schon hast und dir ihrer sicher bist.
Würdest du das tun? Vielleicht hast du auch einen Link zu einer Seite, wo das steht.
Sind die Maße für Hiwatt und Sound City eigentlich mit Sicherheit gleich?
Ich weiß, dass der 200er Hiwatt größer ist als der 100er. Sind die bei Sound City im gleichen Verhältnis größer? Gleiches für 50er. Und wie spielt der SC120 hier rein?
auf dieser Seite sind ja viele Abmessungen angegeben:
https://www.hiwatt.org/DIY/
Ich habe einen Sound City 120 in einen Hiwatt 120 umgewandelt, da ich die Herausforderungen gesucht habe, so akkurat die Leitungen zu legen.
Das Gehäuse entsprach in den Abmessungen dem Hiwatt 100 Gehäuse.
Hi Carlitz,
danke für den Link. Ich kenne zwar die Seite von M. Huss, war aber schon ewig nicht mehr drauf und habe immer nur die Chassis-Maße registriert.
Die Werte dort weichen allerdings von meinem SC120 (auch gehiwatted) Headshell geringfügig ab. Das misst in der Breite etwa 65,5cm, was etwas größer ist als die 25 Inch für den DR504 die Höhe (Innenseite) haut mit 23,2cm nicht ganz genau hin.
Wie auch immer, das sind nur 1-2cm Abweichung.
Ob die 200er auch gleich groß sind?
Hallo und vielen Dank für die Rückmeldungen!
Ich habe bisher leider kein Gehäuse in Natura gesehen - da Hiwatt aus Sound City hervorging und diese lange Zeit auch die selben Lieferanten hatten
war ich der Annahme das die Gehäuse sich nicht unterscheiden
die 200er und die 400er haben definitiv größere Gehäuse ( auf einer Social Network Platform hat einer mal einen 200 Hiwatt Slave (mit 6xel34) grob vermessen
das ist an die 27 inch weit 11 inch tief - höhe hat er nicht gemessen - dürfte aber wohl mit dem 100er übereinstimmen
ich kenne die MHuss Hiwatt Seite aber ich wusste nicht das ich dort auch die Maßangaben für das Gehäuse finde :facepalm:
Was das Materialstärke angeht;
Für den Korpus wurde wohl 3/4 Inch ( 18mm ) verwendet. (lässt sich aus den Maßen auf der MHuss Seite errechnen)
Für die Front und Rückseite wurden wohl mal 1/2 Inch (12mm ) aber anscheinend auch 3/8 Inch verwendet ~ 9,5mm
Prinzipiell fallen 2mm nicht ins Gewicht - es wäre nur doof wenn sie an der falschen Stelle zu viel oder zu wenig sind und man dadurch hässliche Spalten oder Kanten hat.
Hallo Thule,
meine zwei Messungen stammen aus einem 100er der in meinem Wohnzimmer steht ;-)
Ich hoff, daß ich ihn nächste Woche mal durchmessen kann - inklusive Wandstärken...
Versprechen mag ich es aber noch nicht
