Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: placi am Nov 21, 2024, 07:54
Titel: TT Wild 13 FX Loop
Beitrag von: placi am Nov 21, 2024, 07:54
Ich habe vor ein paar Jahren einen Wild 13 Verstärker gebaut. Er hört sich absolut gut an, bei ihm ist alles in Ordnung.
Allerdings vermisse ich den FX-Loop wirklich. Außerdem habe ich mir eine LND150-Elektronik gekauft, die ich in den Verstärker eingebaut habe. Ich habe es vor dem Kondensator C1 angeschlossen. Ich habe Delay- und Reverb-Pedale drauf, es funktioniert, aber sie machen es nicht.  :-[
Der Klang ist so, als hätte ich die Pedale direkt nach der Gitarre an den Eingang des Verstärkers angeschlossen.
Könnte mir jemand helfen, wo ich den LND150 anschließen soll? Vielleicht sollten die Kondensatoren durch Fat-Setup ersetzt werden?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Laci
https://media.tubetown.net/cms/userfiles/downloads/kit-wild13-2023.pdf
https://media.tubetown.net/info/datenblaetter/kits/kit-fxloop150-RevD-EN.pdf
Titel: Re: TT Wild 13 FX Loop
Beitrag von: cca88 am Nov 26, 2024, 08:08
Laci
Servus Laci,
das liegt daran, daß der Amp in der Vorstufe kaum zerrt. D.h. es macht kaum einen Unterschied. Die Zerre kommt im PI und z.T. in der Endstufe selbst.
Beitrag von: placi am Nov 28, 2024, 08:12
Danke für die Antwort.
Wie könnte es gelöst werden?
Beitrag von: Röhre69 am Nov 28, 2024, 10:23
Hallo placi,
auf die Schnelle fällt mir da nur das Einfügen einer zusätzlichen Zerrerstufe zwischen V1A (=2. Stufe) und LND150 ein.
Beim Rob Robinette wird sich dazu was finden lassen. Aus´m Gedächtnisprotokoll: Da hat er zusätzlich einen Schalter verbaut, mit dem du die Röhre wahlweise warm oder kalt zum zerren bringst (Stichwort "Coldclipper" marshall- oder soldanomäßig). Evtl. reicht da auch eine Einfachtriode (z.B. EC92) aus und wenn du Glück hast, reicht deine bereits vorhandene Hardware (insbesondere der Heizungstrafo) aus, um die zusätzliche Stufe zu füttern.
