Hallo, vieleicht bin ich etwas doof aber ich habe ein Problem mit dem Anschluss des OT....
In der Projektbeschreibung steht das die Primärimpendanz bei 22kOhm (das wäre 2 und 4) verdrahtet wird - im Schaltplan steht Anschluss 4 und 6 was einer Impendanz von 12,8kOhm entspricht bei 8Ohm sekundär.
In einem früheren Chat (2015) wurde von 12,8kOhm ausgegangen - ist das (22k) ein Tipfehler in der aktualisierten Beschreibung - Was nun?????
Ich würde auf 4 und 6 tippen, bin aber, wie gesagt etwas verunsichert......
Für die ECC99 ist ein Raa von 12,8k die bessere Wahl (höhere Ausgangsleistung).
Siehe auch die Info auf dem Lummerland-Schaltplan: https://media.tubetown.net/cms/userfiles/downloads/kit-lumex.pdf
Warum in der Emma-Projektbeschreibung (versehentlich?) eine Impedanz von 22k genannt wird, müsste @Dirk erklären.
die 22k werden für den (ursprünlichen?) Betrieb mit einer ECC82 genutzt. Für die ECC99 sind die 12k allerdings besser so wie Helmholtz es bereits schrieb.
Gruß, René
Dankeschön für die Antworten, dann halte ich mich mal an den Schaltplan und verdrahte auf die 12,8k - was auch immer in der Beschreibung steht....
Beste Grüße Dieter
Was ist denn nun richtig mit ECC99 und 8 Ohm Lautsprecher?
Im Lumex Plan steht auch 2 & 4.
Ich hatte es oben aber so verstanden, dass es 4 & 6 sein müssten?
