Hallo Zusammen,
Es ist schon recht lange her, dass ich hier aktiv war. Nun komme ich dann mit der Vorstellung meines letzten Projekts zurück, das ich vor ca. 1,5 Jahren gestartet hatte.
Das Ergebnis seht ihr an den Bildern. Wie immer, findet ich auch den dazugehörigen Schaltplan. Hier nochmal eine Schaltung ohne Elkos, sondern mit dicken MKPs von Kemet.
Ein Großteil der Teile kommen wie immer aus dem Shop.
Das Ding schaltet sich vor meinem 6CA7 SE Power Amp und liefert nun die komplette Leistung, egal was ich davor schalte. Das genügt um laute Musik zu hören, auch Klassische mit guter Dynamik. Ich bilde mir sogar ein, dass der Klang "voller" ist als vorher.
Schöner Restsonntag,
Laurent
Hallo Laurent,
Danke das Du die Bilder mit uns teilst.
Die MKP's habe ich auch hier und wollte sie immer mal verwenden.
Kannst Du "Unterschiede" in Klang, Performance, Welligkeit zu Elko's feststellen?
Thomas
Moin Thomas,
Mit den MKPs habe ich eigentlich kein richtiger messbarer Vergleich durchgeführt. Vor ein paar Jahren hatte ich ein kleiner Gitarrenamp (EL84 in SE) gebaut und bereits MKPs eingebaut. Ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Bässe strammer waren als ähnliche Schaltungen, die ich zuvor gebaut hatte. Kann aber Einbildung sein. Das Hauptproblem bei den Dingen ist deren Größe. Aber sie sind extrem belastbar für unsere Zwecke und sind mechanisch auch sehr stabil. Außerdem kein Capjob in einer Dekade.
Also um hier etwas vernünftiges zu sagen, müsste man bei gleicher Schaltung beide Varianten aufbauen und messen/vergleichen.
Das hilft dir hier also nicht wirklich weiter ;D
Laurent
Alles gut, Danke für deinen Eindruck.
Ja die Größe der Dinger ist ungünstig, absolut.
Ich werde auf jeden Fall einen Amp damit aufbauen, dass möchte ich nochmal messen.
