habe mal mit einer schon sehr lange herumliegenden ECL82, einer ECC83
und einer 'enttransistorisierten' Fender 10" Combo einen kleinen Amp gebastelt.
Klingt wirklich ok und ist bloss ein paar Stunden Aufwand.
Da es ECL8x Röhren oft wo günstig gibt, dachte ich, ich stell mal meine Schaltung
und ein Fotochen rein, möglicherweise hat jemand Interesse, auch so ein
Mini-Teil zu bauen, oder Verbesserungsvorschläge für die Schaltung.
Es fehlt übriens noch eine Master Volume, muss ich erst ausprobieren und einzeichnen. Eagle File gern per Mail. (Improve, Extend, Share)
Den AÜ habe ich glaub ich aus einem alten Tonbandgerät, ist SE, hat eine UL Tap und eine 2. Sekundär(?)wicklung. Weiss jemand wofür diese Wicklung sein
könnte oder was man damit praktisches anstellen kann?
Um die Anpassung hab ich mich nicht wirklich gekümmert, kann man das überhaupt, wenn man keine techn. Daten zum AÜ hat?
Dann hab ich noch eine halbe ECC83 frei und möchte gern die in der Combo vorhandene Hallspule in Betrieb nehmen.
Habe schon versucht, am OT Sekundär a la Champ 12 mit 47R in Serie
in die Hallspule rein, ausgang an Kathodenfolger 470k/1k5|50u und hab den Ausgang der Stufe über Poti an Gitter der Pentode gelegt.
(an der Vorstufe schwingt es auf)
Prinzipiell klappt das, klingt nur sch..eibe, regeln kann man den Hallanteil auch
nicht gut.
Kann man das besser hinkriegen, mit nur 1/2 ECC83?
greetings,
/ pit
Tach auch!
Endlich mal was anderes... :laugh:
Wo bekommst Du die ECL82 günstig?
btb 13,60 Eu (pro Stck.)
In meinem WEM Dominator sind halt 2 drin und eine ECC83.
Habe noch etliche ULTRON ECL82 :)
ich hab mal ein paar im Batch gekauft um nur 2€ Stk, leider die meisten
verborgt, verschenkt oder verbraucht.
Ansonsten gibt es grade ECL83 und 84 bei pollin.de, um 3.40€ bzw. 8.50€.
Vermutlich kann man auch ECF-Typen verwenden, gibts teilweise ab 1€, haben halt nur ca. 1W.
Aber du dast ja noch welche :)
Achtung übrigens, die diversen ECx Typen haben unterschiedliche Pinbelegung.
/ pit
für "geile Geizer" ;D gibts die PCL82 sogar für 1 Euro bei Pollin.
Diese unterscheidet von der ECL82 nur durch die Heizung. (Konstantstrom)
Für anständige und qualitätsbewusste Tube-Town Kunden und Freunde
natürlich hier im Shop unter Svetlana 6BM8 /ECL82 NOS .
Da stimmt dann auch die Qualität. ;)
Gruss, Thomas
Apropos ECL82....
Auf AX84 gab es mal ein Projekt namens CHIHUAHUA.
Hat da noch wer die Pläne von? Ich finde das nicht mehr auf dem
Server...oder bin zu blond....
Die Pentode braucht ne recht hochohmige Last...so um 8kOhm
Check mal das Übersetzungsverhältnis des Ausgangstrafos (Suchwort: übertrager messen)
Evtl. kannst Du mit Anschluss am "falschen Sekundär-Anschluss"- z. B. 8 Ohm Last am 4 Ohm-Anschluss" die Anpassung verbessern.
